		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; e-Control и кондиционер]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/68/econtrol-i-konditsioner/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/68/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «e-Control и кондиционер».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2016 12:01:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: e-Control и кондиционер]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1372/#p1372</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>crimea пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>varflez пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>crimea пишет:</cite><blockquote><p>Обидно, что нет отдельных кнопок на включение и на выключение.</p></blockquote></div><p>Если у вас пульт ДУ с вкл\выкл, мжет стоит создать &quot;пользовательский&quot; пульт и туда добавить все кнопки?</p></blockquote></div><p>Да, спасибо с кондеем разобрался. А вот с телевизором такое не пройдет.</p></blockquote></div><p>С телевизором всё просто. У него два состояния (выключен и включен). Надо его гарантированно выключить. Нажимаем кнопку &quot;Смена канала&quot;, делаем паузу секунд 20. Если телевизор был включен, то он переключит канал. если выключен, то включится. После этого нажимаем кнопку питания. Он выключится.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (askoasko)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 12:01:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1372/#p1372</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/816/#p816</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ds1-1000 пишет:</cite><blockquote><p>....Далее поставь броад на обучение, как только броад вошел в режим обучения, включай свой пульт от кондюка с УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫМ РЕЖИМОМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРОЙ.....</p></blockquote></div><p>Аналогичная была проблема с кондиционером Тошиба. Решил проблему точно также <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Neron)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 18:57:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/816/#p816</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/807/#p807</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>crimea пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>varflez пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>crimea пишет:</cite><blockquote><p>Обидно, что нет отдельных кнопок на включение и на выключение.</p></blockquote></div><p>Если у вас пульт ДУ с вкл\выкл, мжет стоит создать &quot;пользовательский&quot; пульт и туда добавить все кнопки?</p></blockquote></div><p>Да, спасибо с кондеем разобрался. А вот с телевизором такое не пройдет.</p></blockquote></div><p>Писал в примерах использования, посмотрите. Используешь таймер выключения или кнопку канала, а потом кнопку power</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (topmanager)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 08:59:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/807/#p807</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/796/#p796</link>
			<description><![CDATA[<p>Тогда менять телевизор. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Пульт в облаке пробовал искать?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 19:07:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/796/#p796</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/751/#p751</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>varflez пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>crimea пишет:</cite><blockquote><p>Обидно, что нет отдельных кнопок на включение и на выключение.</p></blockquote></div><p>Если у вас пульт ДУ с вкл\выкл, мжет стоит создать &quot;пользовательский&quot; пульт и туда добавить все кнопки?</p></blockquote></div><p>Да, спасибо с кондеем разобрался. А вот с телевизором такое не пройдет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (crimea)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 21:59:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/751/#p751</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/736/#p736</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>crimea пишет:</cite><blockquote><p>Обидно, что нет отдельных кнопок на включение и на выключение.</p></blockquote></div><p>Если у вас пульт ДУ с вкл\выкл, мжет стоит создать &quot;пользовательский&quot; пульт и туда добавить все кнопки?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 21:43:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/736/#p736</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/727/#p727</link>
			<description><![CDATA[<p>Обидно, что нет отдельных кнопок на включение и на выключение.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 13:33:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/727/#p727</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/723/#p723</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>privalera пишет:</cite><blockquote><p>Как перевести температуру с F фаренгейта в цельсии</p></blockquote></div><p>В насройках программы. Убрать галку с F фаренгейта</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 10:17:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/723/#p723</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/722/#p722</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ds1-1000 пишет:</cite><blockquote><p>Ну вот смотри, у тебя наверняка на пульте от кондюка есть кнопка &quot;меню&quot; которая включает режимы обогрев, охлаждение, сушка, авто и фан. Если это одна кнопка &quot;меню&quot; как у меня, то тогда делай так. (на некоторых моделях есть отдельные кнопки на каждые режимы). Моя модель SAMSUNG.</p><p>Если хочешь обучить броад на охлаждение то прежде чем ставить броад в режим обучения,</p><p>Нужно выставить заранее на пульте кондюка следующие действия,&nbsp; &nbsp; поставь режим охлаждение на пульте и температуру 20 или 18 градусов по желанию, затем ВЫКЛЮЧИ в этом режиме пульт кондюка. <br />Далее поставь броад на обучение, как только броад вошел в режим обучения, включай свой пульт от кондюка с УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫМ РЕЖИМОМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРОЙ и тогда броад запомнит этот сигнал, в котором сразу будет код на включение кондюка, режим охлаждения и температуры. И этого будет достаточно.<br />Точно также можно проделать с режимом обогрева. Или АВТО , в этом режиме я выставил среднюю температуру 25 цельсия по желанию.</p></blockquote></div><p>СУПЕР!!! Я и не подозревал что при включении пуль кондера все параметры передает!<br />У меня одна кнопка - MODE (выбирается режим последовательным нажатием) <br />Огромное спасибо!!! Это теперь открывает мне глаза на множество других решений!<br />Сегодня попробую! <br />Спасибо еще раз!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (azamtim)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 12:12:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/722/#p722</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/721/#p721</link>
			<description><![CDATA[<p>Как перевести температуру с F фаренгейта в цельсии</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (privalera)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 18:44:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/721/#p721</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/709/#p709</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>azamtim пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>ds1-1000 пишет:</cite><blockquote><p>У меня тоже есть такая проблема, но я на нее просто забил. Тоже писал админу про это,но он меня не понял. </p><p>Короче я сделал по-другому. Та кнопка которая нарисована в е-контрол как &quot;Сеть&quot;&nbsp; я броад запрограммировал на выключение. А включается кондюк по созданным температурным кнопкам, например нажал кнопку &quot;охлаждение 20С&quot; , кондюк сразу включается и работает на охлаждение, а если нажал кнопку &quot;обогревание28с&quot; кондюк сразу включается и греет. Как то так приспособился и кстати удобно. Например если нужно выключить удаленно кондюк, то кнопка выключения всегда будет срабатывать на выкл. не зависимо от того включен кондюк или нет.</p><p>Да, действительно в пульте кондера два разных сигнала на вкл. и выкл( видимо зависит от модели кондюка) Когда включаешь кондер, на пульте высвечиваются данные, а когда выключаешь они пропадают и он отключается. Поэтому броад запоминает только один сигнал. </p><p>А вот с телеком вышло иначе, кнопка сеть выполняет два действия. Неудобно в том плане, когда нажимаешь удаленно выключить всё дома, то телек может включится... как то так</p></blockquote></div><p>Огромное спасибо за ответ. Но вот вопрос с охлаждением и нагреванием - как вы реализовали это? ведь надо выбрать режим, потом температуру и тд. а это все одни и те же кнопки, как броадлинк на это программируется?</p></blockquote></div><p>Ну вот смотри, у тебя наверняка на пульте от кондюка есть кнопка &quot;меню&quot; которая включает режимы обогрев, охлаждение, сушка, авто и фан. Если это одна кнопка &quot;меню&quot; как у меня, то тогда делай так. (на некоторых моделях есть отдельные кнопки на каждые режимы). Моя модель SAMSUNG.</p><p>Если хочешь обучить броад на охлаждение то прежде чем ставить броад в режим обучения,</p><p>Нужно выставить заранее на пульте кондюка следующие действия,&nbsp; &nbsp; поставь режим охлаждение на пульте и температуру 20 или 18 градусов по желанию, затем ВЫКЛЮЧИ в этом режиме пульт кондюка. <br />Далее поставь броад на обучение, как только броад вошел в режим обучения, включай свой пульт от кондюка с УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫМ РЕЖИМОМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРОЙ и тогда броад запомнит этот сигнал, в котором сразу будет код на включение кондюка, режим охлаждения и температуры. И этого будет достаточно.<br />Точно также можно проделать с режимом обогрева. Или АВТО , в этом режиме я выставил среднюю температуру 25 цельсия по желанию.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ds1-1000)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 17:11:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/709/#p709</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/707/#p707</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>varflez пишет:</cite><blockquote><p>Так, видимо, получилось с вашими кондерами. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />У меня после обучения &quot;вкл&quot; - сам нашел пульт и все прекрасно работает. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>Видимо ваш кондер есть у них в базе, мой он не нашел, хотя Electrolux, у знакомого фирменный LG тоже не опознал</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 06:19:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/707/#p707</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/706/#p706</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ds1-1000 пишет:</cite><blockquote><p>У меня тоже есть такая проблема, но я на нее просто забил. Тоже писал админу про это,но он меня не понял. </p><p>Короче я сделал по-другому. Та кнопка которая нарисована в е-контрол как &quot;Сеть&quot;&nbsp; я броад запрограммировал на выключение. А включается кондюк по созданным температурным кнопкам, например нажал кнопку &quot;охлаждение 20С&quot; , кондюк сразу включается и работает на охлаждение, а если нажал кнопку &quot;обогревание28с&quot; кондюк сразу включается и греет. Как то так приспособился и кстати удобно. Например если нужно выключить удаленно кондюк, то кнопка выключения всегда будет срабатывать на выкл. не зависимо от того включен кондюк или нет.</p><p>Да, действительно в пульте кондера два разных сигнала на вкл. и выкл( видимо зависит от модели кондюка) Когда включаешь кондер, на пульте высвечиваются данные, а когда выключаешь они пропадают и он отключается. Поэтому броад запоминает только один сигнал. </p><p>А вот с телеком вышло иначе, кнопка сеть выполняет два действия. Неудобно в том плане, когда нажимаешь удаленно выключить всё дома, то телек может включится... как то так</p></blockquote></div><p>Огромное спасибо за ответ. Но вот вопрос с охлаждением и нагреванием - как вы реализовали это? ведь надо выбрать режим, потом температуру и тд. а это все одни и те же кнопки, как броадлинк на это программируется?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 06:18:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/706/#p706</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/697/#p697</link>
			<description><![CDATA[<p>Так, видимо, получилось с вашими кондерами. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />У меня после обучения &quot;вкл&quot; - сам нашел пульт и все прекрасно работает. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 21:05:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/697/#p697</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/685/#p685</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>azamtim пишет:</cite><blockquote><p>Столкнулся с такой вещью, что не могу нормально настроить управление кондером дома. По-ходу у кондера код вкл и код выкл разные и броадлинк воспроизводит только один из них. То есть при начале программирования/обучения он не распознает кондер и создает кастомный, потом при обучении кнопки вкл он программируется только на вкл, на выкл эта же кнопка не действует. Далее я вообще не понял как что делать/управлять кондером. Есть у кого опыт? поделитесь? Спасибо!</p></blockquote></div><p>У меня тоже есть такая проблема, но я на нее просто забил. Тоже писал админу про это,но он меня не понял. </p><p>Короче я сделал по-другому. Та кнопка которая нарисована в е-контрол как &quot;Сеть&quot;&nbsp; я броад запрограммировал на выключение. А включается кондюк по созданным температурным кнопкам, например нажал кнопку &quot;охлаждение 20С&quot; , кондюк сразу включается и работает на охлаждение, а если нажал кнопку &quot;обогревание28с&quot; кондюк сразу включается и греет. Как то так приспособился и кстати удобно. Например если нужно выключить удаленно кондюк, то кнопка выключения всегда будет срабатывать на выкл. не зависимо от того включен кондюк или нет.</p><p>Да, действительно в пульте кондера два разных сигнала на вкл. и выкл( видимо зависит от модели кондюка) Когда включаешь кондер, на пульте высвечиваются данные, а когда выключаешь они пропадают и он отключается. Поэтому броад запоминает только один сигнал. </p><p>А вот с телеком вышло иначе, кнопка сеть выполняет два действия. Неудобно в том плане, когда нажимаешь удаленно выключить всё дома, то телек может включится... как то так</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 14:02:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/685/#p685</guid>
