Тема: Проблема с управлением по радио каналу
Доброго всем времени суток.
Стал счастливым обладателем RM Pro. Но радость была не долгой. Обнаружилась проблема с работой радио модулей.
Железка обучается только если пульт поднесен вплотную. Управляет так же, если между контроллером и управляемым устройством 10-15см. Это касается только радио канала, с ИК проблем нет. Понимаю, что проблема исключительно железная. Проверил на предмет "непропая", пайка везде нормальная, вроде.
Сталкивался ктонибудь с подобным? Куда копать?
Прошивка обновлена до последней.
Re: Проблема с управлением по радио каналу
Так со всеми радиочастотными приборами, или только с определёнными?
Пиши в тех. поддержку BroadLink через приложение.
У меня в наличии 2 разных радио девайса для управления люстрами. Других учтройств для проверки нет, к сожалению. В саппорт написал, второй день переписываемся, пока ни к чему не пришли.
Частота какая на них? 433?
Может косяк именно с какой-нибудь из двух частот.
да 433. реально принимает сигнал при обучении только есть пульт положить на контроллер, а передает на расстояние 10-15см.
Ну-с, Я сам так обучал Broadlink.
Может всё дело в приборах? С пульта они работают на большем расстоянии?
Может мешают стены, зеркала и пр.
Отправлять назад, однозначно. Пусть по гарантии чинят/меняют.
На форуме 4pda.ru есть описание данной проблемы. Причина в смещении диапазонов. Как вариант решения, подкручивание катушки в приемнике. Тогда дальность родного пульта уменьшается, а broadlinka возрастает.
