		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Проблема с управлением по радио каналу]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/50/problema-s-upravleniem-po-radio-kanalu/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/50/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проблема с управлением по радио каналу».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2015 08:01:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проблема с управлением по радио каналу]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/535/#p535</link>
			<description><![CDATA[<p>На форуме 4pda.ru есть описание данной проблемы. Причина в смещении диапазонов. Как вариант решения, подкручивание катушки в приемнике. Тогда дальность родного пульта уменьшается, а broadlinka возрастает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (oleg816)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 08:01:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/535/#p535</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/494/#p494</link>
			<description><![CDATA[<p>Отправлять назад, однозначно. Пусть по гарантии чинят/меняют.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (artmanx)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 11:27:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/494/#p494</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/482/#p482</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну-с, Я сам так обучал Broadlink.<br />Может всё дело в приборах? С пульта они работают на большем расстоянии?<br />Может мешают стены, зеркала и пр.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 21:09:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/482/#p482</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/481/#p481</link>
			<description><![CDATA[<p>да 433. реально принимает сигнал при обучении только есть пульт положить на контроллер, а передает на расстояние 10-15см.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nerosis)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 16:39:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/481/#p481</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/480/#p480</link>
			<description><![CDATA[<p>Частота какая на них? 433?<br />Может косяк именно с какой-нибудь из двух частот.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 07:21:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/480/#p480</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/477/#p477</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня в наличии 2 разных радио девайса для управления люстрами. Других учтройств для проверки нет, к сожалению. В саппорт написал, второй день переписываемся, пока ни к чему не пришли.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 05:03:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/477/#p477</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/476/#p476</link>
			<description><![CDATA[<p>Так со всеми радиочастотными приборами, или только с определёнными?<br />Пиши в тех. поддержку BroadLink через приложение.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 21:29:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/476/#p476</guid>
			<title><![CDATA[Проблема с управлением по радио каналу]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/475/#p475</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго всем времени суток.</p><p>Стал счастливым обладателем RM Pro. Но радость была не долгой. Обнаружилась проблема с работой радио модулей.<br />Железка обучается только если пульт поднесен вплотную. Управляет так же, если между контроллером и управляемым устройством 10-15см. Это касается только радио канала, с ИК проблем нет. Понимаю, что проблема исключительно железная. Проверил на предмет &quot;непропая&quot;, пайка везде нормальная, вроде.<br />Сталкивался ктонибудь с подобным? Куда копать?</p><p>Прошивка обновлена до последней.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 13:07:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/475/#p475</guid>
