Тема: Проблема LB1 и RM Pro+
Через приложение ihc отказывается добавлять лампочку. Цепляет лампочку только через приложение Broadlink, но в нем не видит RM Pro+, такой замкнутый круг. Функциональнее и удобнее приложение ihc. Как заставить работать лампочку с ним?
https://b.radikal.ru/b18/2001/1f/e46bf60bde6e.jpg
Re: Проблема LB1 и RM Pro+
С RM Pro+ в приложении Broadlink проблем не возникает обычно. Попробуйте с Андроид смартфона добавить RM Pro+ в приложение Broadlink, а за тем под тем же аккаунтом войти в приложении на Iphone. Так же с этим вопросом можете производителю написать support@ibroadlink.com
С android мысль, попробую, спасибо.
В ihc for EU при добавлении лампы отображается - фото ниже. Казалось бы LB1 должна работать.
Может можно попробовать какую либо другую модель лампы? Какие ещё совместимые существуют?
https://a.radikal.ru/a36/2001/18/479fe693b0e3.png
Если лампа уже привязана к wifi сети, то она должна автоматом появиться в списке. Можно при добавлении воспользоваться функцией скана QR кода.
Во первых на коробке отсутствовал  QR код. Лампа приобретена в вашем магазине.
Во вторых при добавлении лампы через приложение broadlink, в ihc for EU отображается:
https://c.radikal.ru/c12/2001/5f/45053ca78aff.jpg
У вас лампа BroadLink или BestCon?
На BestCon нет QR кода. BestCon работает только в приложении BroadLink. BroadLink лампа работает в IHC и в BroadLink App.
Вы писали в поддержку Броадлинк?
Если задача привязать китайскую версию RM Pro + к BroadLink App, то пробуйте выбрать регион китайский в программе или язык. Может помочь, ранее я так делал в IHC, когда она только появилась.
Чисто белая коробка, заказал в вашем магазине, на этом сайте. Значит это BestCon?
Мне надо заказать именно Broadlink, вопрос как их отличить? На Aliexpress масса вариантов
Ещё не связался с поддержкой Broadlink, но по всей видимости у меня именно китайская RM Pro +. Была заказана на Ali, со скидкой. Попробую способ со сменой региона и с Android смартфона
