		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Проблема LB1 и RM Pro+]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/425/problema-lb1-i-rm-pro/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/425/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проблема LB1 и RM Pro+».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2020 13:03:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проблема LB1 и RM Pro+]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4471/#p4471</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>У вас лампа BroadLink или BestCon?<br />На BestCon нет QR кода. BestCon работает только в приложении BroadLink. BroadLink лампа работает в IHC и в BroadLink App.</p></blockquote></div><p>Вы писали в поддержку Броадлинк?<br />Если задача привязать китайскую версию RM Pro + к BroadLink App, то пробуйте выбрать регион китайский в программе или язык. Может помочь, ранее я так делал в IHC, когда она только появилась.</p></blockquote></div><p>Ещё не связался с поддержкой Broadlink, но по всей видимости у меня именно китайская RM Pro +. Была заказана на Ali, со скидкой. Попробую способ со сменой региона и с Android смартфона</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Liebend)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 13:03:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4471/#p4471</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4470/#p4470</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>У вас лампа BroadLink или BestCon?<br />На BestCon нет QR кода. BestCon работает только в приложении BroadLink. BroadLink лампа работает в IHC и в BroadLink App.</p></blockquote></div><p>Чисто белая коробка, заказал в вашем магазине, на этом сайте. Значит это BestCon?<br />Мне надо заказать именно Broadlink, вопрос как их отличить? На Aliexpress масса вариантов</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 13:01:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4470/#p4470</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4469/#p4469</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>У вас лампа BroadLink или BestCon?<br />На BestCon нет QR кода. BestCon работает только в приложении BroadLink. BroadLink лампа работает в IHC и в BroadLink App.</p></blockquote></div><p>Вы писали в поддержку Броадлинк?<br />Если задача привязать китайскую версию RM Pro + к BroadLink App, то пробуйте выбрать регион китайский в программе или язык. Может помочь, ранее я так делал в IHC, когда она только появилась.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 11:48:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4469/#p4469</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4468/#p4468</link>
			<description><![CDATA[<p>У вас лампа BroadLink или BestCon?<br />На BestCon нет QR кода. BestCon работает только в приложении BroadLink. BroadLink лампа работает в IHC и в BroadLink App.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 11:44:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4468/#p4468</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4467/#p4467</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Если лампа уже привязана к wifi сети, то она должна автоматом появиться в списке. Можно при добавлении воспользоваться функцией скана QR кода.</p></blockquote></div><p>Во первых на коробке отсутствовал&nbsp; QR код. Лампа приобретена в вашем магазине. <br />Во вторых при добавлении лампы через приложение broadlink, в ihc for EU отображается:</p><p><span class="postimg"><img src="https://c.radikal.ru/c12/2001/5f/45053ca78aff.jpg" alt="https://c.radikal.ru/c12/2001/5f/45053ca78aff.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 07:12:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4467/#p4467</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4466/#p4466</link>
			<description><![CDATA[<p>Если лампа уже привязана к wifi сети, то она должна автоматом появиться в списке. Можно при добавлении воспользоваться функцией скана QR кода.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 00:09:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4466/#p4466</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4465/#p4465</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>С RM Pro+ в приложении Broadlink проблем не возникает обычно. Попробуйте с Андроид смартфона добавить RM Pro+ в приложение Broadlink, а за тем под тем же аккаунтом войти в приложении на Iphone. Так же с этим вопросом можете производителю написать support@ibroadlink.com</p></blockquote></div><p>С android мысль, попробую, спасибо.</p><p>В ihc for EU при добавлении лампы отображается - фото ниже. Казалось бы LB1 должна работать.<br />Может можно попробовать какую либо другую модель лампы? Какие ещё совместимые существуют?<br /><span class="postimg"><img src="https://a.radikal.ru/a36/2001/18/479fe693b0e3.png" alt="https://a.radikal.ru/a36/2001/18/479fe693b0e3.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:42:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4465/#p4465</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4464/#p4464</link>
			<description><![CDATA[<p>С RM Pro+ в приложении Broadlink проблем не возникает обычно. Попробуйте с Андроид смартфона добавить RM Pro+ в приложение Broadlink, а за тем под тем же аккаунтом войти в приложении на Iphone. Так же с этим вопросом можете производителю написать support@ibroadlink.com</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 13:32:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4464/#p4464</guid>
			<title><![CDATA[Проблема LB1 и RM Pro+]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4463/#p4463</link>
			<description><![CDATA[<p>Через приложение ihc отказывается добавлять лампочку. Цепляет лампочку только через приложение Broadlink, но в нем не видит RM Pro+, такой замкнутый круг. Функциональнее и удобнее приложение ihc. Как заставить работать лампочку с ним?<br /><span class="postimg"><img src="https://b.radikal.ru/b18/2001/1f/e46bf60bde6e.jpg" alt="https://b.radikal.ru/b18/2001/1f/e46bf60bde6e.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 21:28:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4463/#p4463</guid>
