Тема: Обучаем радиореле Роса-СВ без пульта
Как использовать радиореле Роса-СВ без пульта, если есть только BroadLink RM Pro.
Роса работает на частоте 315 мГц, не смотря на то, что производитель пишет 433 мГц, но нам это не принципиально.
1) В программе IHC заходим на страницу управления RM Pro.
2) Добавляем пульт "Add appliance".
3) Выбираем категорию "Switch".
4) Переходим на вкладку "User library".
5) В поиске вводим "315".
6) Выбираем пульт "lampu nina".
7) Типа тестируем кнопку и соглашаемся "It work well",потом "Ok".
8) На плате Роса-СВ есть кнопка, зажимаем ее на 3 секунды, светодиод загорится.
9) На странице управления добавленного пульта нажимаем кнопку для обучения Роса-СВ. Если все обучиться, то светодиод на Роса-СВ мигнет 4 раза.
10) Тестируем, будет слышно, как переключает реле в Роса-СВ.
На плате Роса-СВ есть джампер, если его перемкнуть, то смениться режим вкл/выкл.  Вкл/выкл будет работать с отдельных кнопок.
Re: Обучаем радиореле Роса-СВ без пульта
