		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Обучаем радиореле Роса-СВ без пульта]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/412/obuchaem-radiorele-rosasv-bez-pulta/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/412/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обучаем радиореле Роса-СВ без пульта».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2019 12:51:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Обучаем радиореле Роса-СВ без пульта]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4391/#p4391</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dandy420)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 12:51:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4391/#p4391</guid>
			<title><![CDATA[Обучаем радиореле Роса-СВ без пульта]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4390/#p4390</link>
			<description><![CDATA[<p>Как использовать радиореле Роса-СВ без пульта, если есть только BroadLink RM Pro.<br />Роса работает на частоте 315 мГц, не смотря на то, что производитель пишет 433 мГц, но нам это не принципиально.<br />1) В программе IHC заходим на страницу управления RM Pro.<br />2) Добавляем пульт &quot;Add appliance&quot;.<br />3) Выбираем категорию &quot;Switch&quot;.<br />4) Переходим на вкладку &quot;User library&quot;.<br />5) В поиске вводим &quot;315&quot;.<br />6) Выбираем пульт &quot;lampu nina&quot;.<br />7) Типа тестируем кнопку и соглашаемся &quot;It work well&quot;,потом &quot;Ok&quot;.<br />8) На плате Роса-СВ есть кнопка, зажимаем ее на 3 секунды, светодиод загорится.<br />9) На странице управления добавленного пульта нажимаем кнопку для обучения Роса-СВ. Если все обучиться, то светодиод на Роса-СВ мигнет 4 раза.<br />10) Тестируем, будет слышно, как переключает реле в Роса-СВ.<br />На плате Роса-СВ есть джампер, если его перемкнуть, то смениться режим вкл/выкл.&nbsp; Вкл/выкл будет работать с отдельных кнопок.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 12:11:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4390/#p4390</guid>
