Тема: Управление лампой через Wi-Fi пульт Broadlink RM по радиочастоте
Re: Управление лампой через Wi-Fi пульт Broadlink RM по радиочастоте
Спасибо подробный обзор. Возник вопрос, это реле поддерживает отдельно вкл и выкл? или один и тот же сигнал вкл
ючае и выключает? Это важно потому как необходимо хнать наверняка выключено ли устройство или включено (без системы датчиков)
gl0buz пишет:
Тут только ВКЛ и еще данная штука только для освещения, т.к. после обесточивания она сразу включает прибор. Это сделано для взаимодействия с обычными выключателями.
Берите розетку, она имеет ВЫКЛ и ВКЛ отдельно
Перестали отправляться команды на радиочастот!! Вопрос - это просто поломка или есть где-тот включатель радиочастот?
cerbermail2007 пишет:
Попробуй заново выучить команду. Возможно, после обновления Broadlink "забыл" команды.
Пробовал уже((
Пробовал уже((
Делай бэкап настроек и сбрасывай устройство.
В RM2 сзади есть маленькая дырочка. Туда иголкой воткни и держи 10 сек.
И заново восстанавливайся сч бэкапа.
В радиусе 30 см от RM2  мертвая зона, отнес на метр и все заработало.
Может быть в этом дело?
Вот я не пойму, как это после обесточивания она включает прибор? не пойму почему только для освещения. Просветите пожалуйта)
macintosh пишет:
Перед реле подключаете обычный мануальный выключатель. Если он включается, то лампа включится сразу и так же можно выключить лампу. А радио реле будет работать только при включенном выключателе. Не всегда же нужно включать через радио реле.
включенный выключатель)))))))
11 (16-11-2015 17:35:48 отредактировано macintosh)
macintosh пишет:
я просто планирую подключать торшеры там всякие и настенные светильники, которые втыкаются в розетку, а между розеткой и светильником воткнуть реле. как-то так. Как на видео в теме этой с лампой, я так понял такой же принцип. Тогда можно будет включить или с релле, или с выключателя на торшере/лампе
Здравствуйте, кто подскажет,почему Broadlink RM-Pro перестал запоминать сигналы 433 МГц? Например выбираю включение лампы, на пульте жму кнопку, он входит в режим обучения, жму на пульте, он якобы считывает, но не сохраняет ее. А если нажать например кнопку с пульта телевизора, то он ее сохраняет. Кстати в IHC все норм.
