		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Управление лампой через Wi-Fi пульт Broadlink RM по радиочастоте]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/15/upravlenie-lampoi-cherez-wifi-pult-broadlink-rm-po-radiochastote/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/15/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Управление лампой через Wi-Fi пульт Broadlink RM по радиочастоте».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 22:36:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Управление лампой через Wi-Fi пульт Broadlink RM по радиочастоте]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2942/#p2942</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, кто подскажет,почему Broadlink RM-Pro перестал запоминать сигналы 433 МГц? Например выбираю включение лампы, на пульте жму кнопку, он входит в режим обучения, жму на пульте, он якобы считывает, но не сохраняет ее. А если нажать например кнопку с пульта телевизора, то он ее сохраняет. Кстати в IHC все норм.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gekagal)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 22:36:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2942/#p2942</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/629/#p629</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>macintosh пишет:</cite><blockquote><p>Вот я не пойму, как это после обесточивания она включает прибор? не пойму почему только для освещения. Просветите пожалуйта)</p></blockquote></div><p>Перед реле подключаете обычный мануальный выключатель. Если он включается, то лампа включится сразу и так же можно выключить лампу. А радио реле будет работать только при включенном выключателе. Не всегда же нужно включать через радио реле.</p><p>включенный выключатель)))))))</p></blockquote></div><p>я просто планирую подключать торшеры там всякие и настенные светильники, которые втыкаются в розетку, а между розеткой и светильником воткнуть реле. как-то так. Как на видео в теме этой с лампой, я так понял такой же принцип. Тогда можно будет включить или с релле, или с выключателя на торшере/лампе</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (macintosh)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 14:32:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/629/#p629</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/628/#p628</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>macintosh пишет:</cite><blockquote><p>Вот я не пойму, как это после обесточивания она включает прибор? не пойму почему только для освещения. Просветите пожалуйта)</p></blockquote></div><p>Перед реле подключаете обычный мануальный выключатель. Если он включается, то лампа включится сразу и так же можно выключить лампу. А радио реле будет работать только при включенном выключателе. Не всегда же нужно включать через радио реле.</p><p>включенный выключатель)))))))</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 14:21:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/628/#p628</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/627/#p627</link>
			<description><![CDATA[<p>Тут только ВКЛ и еще данная штука только для освещения, т.к. после обесточивания она сразу включает прибор. Это сделано для взаимодействия с обычными выключателями.</p><p>Вот я не пойму, как это после обесточивания она включает прибор? не пойму почему только для освещения. Просветите пожалуйта)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 14:15:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/627/#p627</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/435/#p435</link>
			<description><![CDATA[<p>В радиусе 30 см от RM2&nbsp; мертвая зона, отнес на метр и все заработало.<br />Может быть в этом дело?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 12:32:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/435/#p435</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/404/#p404</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Пробовал уже((</p></blockquote></div><p>Делай бэкап настроек и сбрасывай устройство.<br />В RM2 сзади есть маленькая дырочка. Туда иголкой воткни и держи 10 сек.<br />И заново восстанавливайся сч бэкапа.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 09:26:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/404/#p404</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/403/#p403</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>varflez пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>cerbermail2007 пишет:</cite><blockquote><p>Перестали отправляться команды на радиочастот!! Вопрос - это просто поломка или есть где-тот включатель радиочастот?</p></blockquote></div><p>Попробуй заново выучить команду. Возможно, после обновления Broadlink &quot;забыл&quot; команды.</p></blockquote></div><p>Пробовал уже((</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cerbermail2007)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 02:51:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/403/#p403</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/397/#p397</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cerbermail2007 пишет:</cite><blockquote><p>Перестали отправляться команды на радиочастот!! Вопрос - это просто поломка или есть где-тот включатель радиочастот?</p></blockquote></div><p>Попробуй заново выучить команду. Возможно, после обновления Broadlink &quot;забыл&quot; команды.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 17:03:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/397/#p397</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/395/#p395</link>
			<description><![CDATA[<p>Перестали отправляться команды на радиочастот!! Вопрос - это просто поломка или есть где-тот включатель радиочастот?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 11:52:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/395/#p395</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/46/#p46</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gl0buz пишет:</cite><blockquote><p>Спасибо подробный обзор. Возник вопрос, это реле поддерживает отдельно вкл и выкл? или один и тот же сигнал вкл<br />ючае и выключает? Это важно потому как необходимо хнать наверняка выключено ли устройство или включено (без системы датчиков)</p></blockquote></div><p>Тут только ВКЛ и еще данная штука только для освещения, т.к. после обесточивания она сразу включает прибор. Это сделано для взаимодействия с обычными выключателями.</p><br /><p>Берите розетку, она имеет ВЫКЛ и ВКЛ отдельно [video]https://youtu.be/ERW2BPDMhmw?list=PL9MNhLftJq2u7ABXT6AdsioT-aZrpjSGw[/video]</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 10:43:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/46/#p46</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/39/#p39</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо подробный обзор. Возник вопрос, это реле поддерживает отдельно вкл и выкл? или один и тот же сигнал вкл<br />ючае и выключает? Это важно потому как необходимо хнать наверняка выключено ли устройство или включено (без системы датчиков)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gl0buz)]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 03:39:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/39/#p39</guid>
			<title><![CDATA[Управление лампой через Wi-Fi пульт Broadlink RM по радиочастоте]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/14/#p14</link>
			<description><![CDATA[<p>[video]https://www.youtube.com/watch?v=ockAkfYyrIc[/video]</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 13:53:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/14/#p14</guid>
