Re: Датчик протечки из датчика открытия
vitt909 пишет:
схема работы может быть следующая: вода замыкает контакты датчика протечки, датчик протечки подает управляющий сигнал на NO реле, реле замыкает выходной контакт, подсоединенный например как ты хочешь к геркону бродовского датчика открытия двери - датчик открытия срабатывает, оповещает о событии пользователя и запускает нужный тебе сценарий по срабатыванию различных устройств. Я не стал заморачиваться с самодельными датчиками протечки, а просто купил готовые гидролоковские пассивные датчики по 375 р - так надежнее - прекрасно подают нужный сигнал для срабатывания реле. Также не стал использовать датчик открытия двери, а использовал штатный брелок от S1C - то есть реле замыкает кнопку SOS брелка.
Можно увидеть фото всего сделаного и желательно еще схемку подключения
27
Pravednik1984 пишет:
vitt909 пишет:
Я смогу прислать фотки - как все выглядит на месте - только к концу декабря, когда доеду туда) схемки набросал на скорую руку - первая схемка (без адресации датчиков) это как установлено сейчас, логика описана мною выше в теме. Вторая - как будет с адресацией. Логика второй такая: после сработки одного из четырех датчиков нижнее реле "нажимает" на кнопку SOS бродовского брелка и пользователь получает на смарт уведомление о тревоге. Это же реле включает обмотку шаровых кранов, который закрываются и начинают "пищать". Верхнее реле включает канал, соответствующий сработанному датчику - начинает мигать соответствующий светодиод (например "кухня"wink. Светодиоды с подписями выведены на корпус обычного бокса для автоматов - там же на din рейке будет смонтировано все это хозяйство. Первая схема уже испытана и работает сейчас, со второй - даже не эксперементировал, только "едет".
ссыль на релюхи https://ru.aliexpress.com/item/5V-4-Channel-Relay-Module-with-Optocoupler-Isolation-Supports-High-and-Low-Trigger-voltage-5V-9/32613200036.html?spm=2114.13010608.0.0.RNQdRQ
ссыль на мигалки https://ru.aliexpress.com/item/New-5MM-LED-Simple-Flash-Light-Simple-Flash-Circuit-Production-Board-DIY-Kit-Set-Wholesale/32583024357.html?spm=2114.13010608.0.0.RNQdRQ
ссыль на бокс https://leroymerlin.ru/catalogue/elektr … /11870810/
схема 1 https://savepic.net/8643495.htm
схема 2 https://savepic.net/8639399.htm
28 (08-12-2016 10:07:41 отредактировано Pravednik1984)
спасибо за схемку, вопрос на засыпку а не пробывал использовать обычное твердотельное реле? и питание откуда берется, просто есть желание сделать так что при сработке только идет расход электричества, соответственно обычной кроны на пару лет хватит на датчик
https://youtu.be/CJRBnLKlYzE
что то типо этого только питание от кроны, и вместо пищалки твердотельную релюшку на 9 вольт , https://www.aliexpress.com/item/32238234723/32238234723.html , а с нее выводы на кнопку сос.
29
да, была такая идея - подойдет, если нет рядом розетки. У меня просто в сантехшкафу есть влагозащищенная розетка (насос раньше стоял). Я воткнул в нее обычный блок питания на 5V и выход вывел на бокс. Для дополнительной страховки накрыл все это козырьком - мало ли че сверху потечет). На видео - конструкция активного датчика, т.е. с автономным питанием. конено будет работать, но есть 2 минуса - 1-й - это контакты датчика, со временем они окислятся и фиг знает как это будет работать. Если ты хочешь просто получать уведомления на смарт - то наверное сойдет, но если датчик еще и шары должен закрывать - то с точки зрения надежности с такими контактами вряд ли можно быть уверенным, что в нужный момент шары закроются ИМХО. Второй минус - это собственно сама батарейка. Батарейки надо менять, когда непонятно - ну или еще сигнализатор уровня заряда какой-то городить. Короче, думаю, что решение подойдет, если все-таки нет розетки
30 (22-01-2017 21:51:13 отредактировано cher908)
vitt909 пишет:
Пробовал - не работает. В брелке на кнопке висит диод, чтобы он открылся нужно чтобы его катод "упал" на минус - что и делает кнопка брелка. Вода так не замкнет контакты кнопки, поскольку имеет некое сопротивление.
На даче реализовал вашу схему, но сделал на датчике двери. Все отлично работает. Спасибо за идею.
Вот схема еще проще (питание от Кроны):
https://www.youtube.com/watch?v=rawIjwKvi10&t=181s
32
Всем привет! Выкладываю как и обещал - как все это выглядит в собранном виде
https://savepic.net/8875411.htm
https://savepic.net/8864147.htm
на 1-й пикче - видно сам брелок от Бродлинка под платой релюхи
на 2-й пикче выходы - самый левый выход - на шаровые приводы, дальше 4 входа от датчиков протечки, самый правый - питание 5 вольт
в итоге конструкция как и было задумано выполняет следующие функции:
1) визуальная сигнализация светодиодами - какой датчик сработал
2) отсылает оповещение о протечке пользователю на смартфон
3) закрывает шаровые приводы
Всем удачи)
33 (30-01-2017 14:29:03 отредактировано crusa1der)
извиняюсь за тупость, а в первой схеме куда питание подключать? Вы о розетке вели речь...
34 (03-04-2018 16:56:51 отредактировано cher908)
Проверил на тиристоре КУ202И1 и 9В-реле. Работает. Но тиристор КУ202И1 незапираемый: при срабатывании (протечке) нужно обесточивать, иначе реле постоянно замкнуто. В разрыв одного из полюсов батарейки нужно ставить микрик для "сброса".
Сколько проживет эта схема на свежей Кроне - время покажет.
За месяц напряжение не упало ни на сотую.
За год батарейка села на 0,1В.
35
crusa1der пишет:
Вся конструкция питается от 5в - обычная зарядка от телефона. Втыкаешь зарядку в 220 в и выход 5в - в конструкцию. Все релюхи 5-ти вольтовые
36
vitt909 пишет:
crusa1der пишет:
А куда в схеме питание подавать? На -+?
37
crusa1der пишет:
vitt909 пишет:
crusa1der пишет:
ну соответственно на DC - и на DC +
так обозначается питание на плате реле, подробно можно посмотреть по ссылке - я выше давал
38
Вот тут человек просто припаял сенсор влаги к геркону датчика от Xiaomi и у него все работало. Почему в broadlink'e такое не прокатит? https://youtu.be/YcQecXF_Cks
39
Может быть в Xiaomi порог срабатывания выше 20кОм, что соответствует сопротивлению воды, а у Broadlink он ниже 20кОм.
40
Я прочитал тему внимательно и не увидел, что кто-то фактически припаивал сенсор влаги к датчику открытия и испытывал...
41 (25-01-2018 17:50:24 отредактировано cher908)
Если мы говорим про Броадлинк, то я лично (по-первому разу, ‘по-молодости’, так как совсем не схемотехник) припаялся к ножкам геркона и ничего не произошло. Пришлось покупать на Али ‘переходник’, согласно подсказке vitt909, и вторым вариантом - делать через тиристор.
Но если у Вас есть горячая потребность в таком датчике - попробуйте напрямую припаяться. Пройдите мой путьsmile Потом купите нужную релюху.
42
Хорошо. А что если купить готовый датчик протечки от левого производителя с частотой 433 и привязать его к контроллеру, который будет перекрывать кран?
43
Купите лучше Гидролок - готовое решение с гарантией производителя. Этот точно сработает.
Не городите огород. А Броадлинк - это в какой-то степени ‘огород’.
Там, где нужна гарантия срабатывания, я применяю профессиональные решения с гарантией. А перекрытие воды, я считаю, из этого числа.
А Броадлинк - использую в качестве сигнализации того, что произошло событие.
Это первое.
Второе - привязать ‘левый’ датчик к RM не получится. Иначе не было бы проблем с ограниченным набором датчиков и многих тем на форуме.
44
У меня нет треугольника, поэтому пока только размышляю. Заказал на али контроллеры, выключатели и датчики работающие на частоте 433. Пока поставил себе задачу состыковать их между собой напрямую.
45
У нас в локальном магазине (сеть мегастрой) набор из контроллера, двух датчиков и кранов стоил в районе 10 000 руб. Дешевле, чем Гидролок. Я тоже мнения придерживаюсь, что система протечки должна быть максимально простой с 100% срабатыванием.
46 (28-01-2019 21:30:58 отредактировано soner)
r
47 (28-01-2019 21:30:46 отредактировано soner)
Q
