		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Датчик протечки из датчика открытия]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/210/datchik-protechki-iz-datchika-otkrytiya/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/210/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Датчик протечки из датчика открытия».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2019 19:04:08 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Датчик протечки из датчика открытия]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4185/#p4185</link>
			<description><![CDATA[<p>Q</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soner)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 19:04:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4185/#p4185</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4184/#p4184</link>
			<description><![CDATA[<p>r</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 07:06:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4184/#p4184</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3775/#p3775</link>
			<description><![CDATA[<p>У нас в локальном магазине (сеть мегастрой) набор из контроллера, двух датчиков и кранов стоил в районе 10 000 руб. Дешевле, чем Гидролок. Я тоже мнения придерживаюсь, что система протечки должна быть максимально простой с 100% срабатыванием.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 07:33:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3775/#p3775</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3773/#p3773</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>привязать ‘левый’ датчик к RM не получится. Иначе не было бы проблем с ограниченным набором датчиков и многих тем на форуме.</p></blockquote></div><p>У меня нет треугольника, поэтому пока только размышляю. Заказал на али контроллеры, выключатели и датчики работающие на частоте 433. Пока поставил себе задачу состыковать их между собой напрямую.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (securr)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 15:26:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3773/#p3773</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3772/#p3772</link>
			<description><![CDATA[<p>Купите лучше Гидролок - готовое решение с гарантией производителя. Этот точно сработает.<br />Не городите огород. А Броадлинк - это в какой-то степени ‘огород’.<br />Там, где нужна гарантия срабатывания, я применяю профессиональные решения с гарантией. А перекрытие воды, я считаю, из этого числа.<br />А Броадлинк - использую в качестве сигнализации того, что произошло событие.<br />Это первое.<br />Второе - привязать ‘левый’ датчик к RM не получится. Иначе не было бы проблем с ограниченным набором датчиков и многих тем на форуме.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 15:15:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3772/#p3772</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3771/#p3771</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Но если у Вас есть горячая потребность в таком датчике - попробуйте напрямую припаяться. Пройдите мой путь:) Потом купите нужную релюху.</p></blockquote></div><p>Хорошо. А что если купить готовый датчик протечки от левого производителя с частотой 433 и привязать его к контроллеру, который будет перекрывать кран?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 15:00:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3771/#p3771</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3770/#p3770</link>
			<description><![CDATA[<p>Если мы говорим про Броадлинк, то я лично (по-первому разу, ‘по-молодости’, так как совсем не схемотехник) припаялся к ножкам геркона и ничего не произошло. Пришлось покупать на Али ‘переходник’, согласно подсказке vitt909, и вторым вариантом - делать через тиристор.</p><p>Но если у Вас есть горячая потребность в таком датчике - попробуйте напрямую припаяться. Пройдите мой путь:) Потом купите нужную релюху.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 14:42:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3770/#p3770</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3768/#p3768</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Может быть в Xiaomi порог срабатывания выше 20кОм, что соответствует сопротивлению воды, а у Broadlink он ниже 20кОм.</p></blockquote></div><p>Я прочитал тему внимательно и не увидел, что кто-то фактически припаивал сенсор влаги к датчику открытия и испытывал...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 14:31:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3768/#p3768</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3767/#p3767</link>
			<description><![CDATA[<p>Может быть в Xiaomi порог срабатывания выше 20кОм, что соответствует сопротивлению воды, а у Broadlink он ниже 20кОм.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 04:18:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3767/#p3767</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3766/#p3766</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот тут человек просто припаял сенсор влаги к геркону датчика от Xiaomi и у него все работало. Почему в broadlink&#039;e такое не прокатит? <a href="https://youtu.be/YcQecXF_Cks">https://youtu.be/YcQecXF_Cks</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 20:39:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3766/#p3766</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3004/#p3004</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>crusa1der пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>vitt909 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>crusa1der пишет:</cite><blockquote><p>схема 1 <a href="https://savepic.net/8643495.htm">https://savepic.net/8643495.htm</a><br />извиняюсь за тупость, а в первой схеме куда питание подключать? Вы о розетке вели речь...</p></blockquote></div><p>Вся конструкция питается от 5в - обычная зарядка от телефона. Втыкаешь зарядку в 220 в и выход 5в - в конструкцию. Все релюхи 5-ти вольтовые</p></blockquote></div><p>А куда в схеме питание подавать? На -+?</p></blockquote></div><p>ну соответственно на DC - и на DC +<br />так обозначается питание на плате реле, подробно можно посмотреть по ссылке - я выше давал</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vitt909)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 12:33:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3004/#p3004</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3003/#p3003</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vitt909 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>crusa1der пишет:</cite><blockquote><p>схема 1 <a href="https://savepic.net/8643495.htm">https://savepic.net/8643495.htm</a><br />извиняюсь за тупость, а в первой схеме куда питание подключать? Вы о розетке вели речь...</p></blockquote></div><p>Вся конструкция питается от 5в - обычная зарядка от телефона. Втыкаешь зарядку в 220 в и выход 5в - в конструкцию. Все релюхи 5-ти вольтовые</p></blockquote></div><p>А куда в схеме питание подавать? На -+?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (crusa1der)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 18:28:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3003/#p3003</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3002/#p3002</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>crusa1der пишет:</cite><blockquote><p>схема 1 <a href="https://savepic.net/8643495.htm">https://savepic.net/8643495.htm</a><br />извиняюсь за тупость, а в первой схеме куда питание подключать? Вы о розетке вели речь...</p></blockquote></div><p>Вся конструкция питается от 5в - обычная зарядка от телефона. Втыкаешь зарядку в 220 в и выход 5в - в конструкцию. Все релюхи 5-ти вольтовые</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 17:53:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3002/#p3002</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2960/#p2960</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Вот схема еще проще (питание от Кроны):<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rawIjwKvi10&amp;t=181s">https://www.youtube.com/watch?v=rawIjwKvi10&amp;t=181s</a></p></blockquote></div><p>Проверил на тиристоре КУ202И1 и 9В-реле. Работает. Но тиристор КУ202И1 незапираемый: при срабатывании (протечке) нужно обесточивать, иначе реле постоянно замкнуто. В разрыв одного из полюсов батарейки нужно ставить микрик для &quot;сброса&quot;.<br />Сколько проживет эта схема на свежей Кроне - время покажет.<br />...</p><p>За месяц напряжение не упало ни на сотую.</p><p>За год батарейка села на 0,1В.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 18:39:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2960/#p2960</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2929/#p2929</link>
			<description><![CDATA[<p>схема 1 <a href="https://savepic.net/8643495.htm">https://savepic.net/8643495.htm</a><br />извиняюсь за тупость, а в первой схеме куда питание подключать? Вы о розетке вели речь...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 11:26:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2929/#p2929</guid>
