Тема: Пульт для ТС2
День добрый, скажите пожалуйста возможно ли использование ПДУ для ТС2, например как у выключателей LIVOLO? Просто не всегда удобно искать телефон, запускать приложение и т.д., взял пульт и нажал кнопку.
Re: Пульт для ТС2
tretyakov541 пишет:
На сколько знаю, нет.
Re: Пульт для ТС2
Но, если я правильно понимаю, RM Pro отправляет TC2 короткий радиосигнал. Сейчас же много обучаемых RF пультов. Нельзя ли просто обучить сторонний универсальный RF пульт, посылая на него команду с RM Pro?
Re: Пульт для ТС2
vevorobev пишет:
Теоретически можно. Если вы найдете такой пульт с возможность обучения по радио. Можно в момент, когда идет привязка TC к RM Pro обучить или  в момент когда RM Pro дает команду на вкл/выкл.
Дайте ссылку, пожалуйста, если найдете совместимый пульт с такой функцией.
5 (20-11-2017 19:48:54 отредактировано barinsandr)
Re: Пульт для ТС2
Вот на просторах Алиэкспресс нашёл пульт который управляет устройством с таким же приёмником как и у BroadLink TC2.
Сегодня заказал придут попробую.пульт
https://s018.radikal.ru/i509/1711/ee/ffe361d556f7.png
https://s009.radikal.ru/i309/1711/40/02adb2d67c05.png
Re: Пульт для ТС2
Характеристики продукта:
1. Рабочая Напряжение: 4.5-5.5 В (входной порт) VCC: соединяется с мощность положительный; земля: соединяется с мощности отрицательный
2. Выход способ: модуль питания по умолчанию выходной низкий уровень; после нажатия пульт дистанционного управления, Он будет выход высокого уровня; OUT1-OUT4 соответственно 4-выходной канал порта
3. Макс Выход ток: каждый канал Максимальный выходной ток в 10mA
4. покоя Рабочий ток: 3mA
5. приемника Размеры: 20*30*6 мм
6. дальность приема: 15-50 м
7. Режим работы: Self-замок, поднявшись, блокировка режимы можно установить свободно
8. индикация работы: D1 (обучение индикаторная лампа и приема сигнала индикатор)
9. Выход уровень: Выход высокого уровня равна или менее VCC напряжения
Метод обучения:
1. После включения питания, нажмите клавишу обучения, обучения индикатор будет мигать один раз; Это представляет первый канал триггер является успешным; затем нажмите клавишу на пульте дистанционного управления вы хотите узнать, обучения индикатор будет мигать в два раза, это представляет первый канал обучения успешно
2. После включения питания, нажмите клавишу обучения, обучения индикатор будет мигать в два раза; Она представляет собой Второй канал триггер является успешным; затем нажмите клавишу на пульте дистанционного управления вы хотите узнать, обучения индикатор будет мигать в два раза, она представляет собой Второй канал обучения успешно
3. После включения питания, нажмите клавишу обучения, обучения индикатор будет мигать три раза; Это представляет Третий канал триггер является успешным; затем нажмите клавишу на пульте дистанционного управления вы хотите узнать, обучения индикатор будет мигать в два раза, это представляет Третий канал обучения успешно
4. После включения питания, нажмите клавишу обучения, обучения индикатор будет мигать четыре раза; Это представляет четвертого канала триггер является успешным; затем нажмите клавишу на пульте дистанционного управления вы хотите узнать, обучения индикатор будет мигать в два раза, это представляет четвертого канала обучения успешно
5. ясный путь: когда сила, нажмите клавишу обучения; затем включите, обучения индикатор будет мигать четыре раза; это представляет модуль ясно успешно
Self-замок, поднявшись, блокировка Функция переключатель Управление:
1. интерлок: когда сила, нажмите клавишу обучения и затем включите; обучения индикатор будет мигать один раз, и ослабить ключ; Затем он устанавливает выход блокировки (нажмите клавишу на пульте дистанционного управления, соответствующий канал имеет выход в то время как другие каналы закрыты и не выход)
2. Self-замок: когда сила, нажмите клавишу обучения и затем включите; обучения индикатор будет мигать в два раза, и ослабить ключ; Затем он устанавливает Self-замок выход (нажмите клавишу на пульте дистанционного управления, соответствующий канал отрицание и оказывает на влияние на другие каналы состояние; ослабить пульт дистанционного управления, Состояние выхода будет остался)
3. толчковой: когда сила, нажмите клавишу обучения и затем включите; обучения индикатор будет мигать три раза, и ослабить ключ; Затем он устанавливает толчковой выход (нажмите клавишу на пульте дистанционного управления, соответствующие каналы имеют выход; Если ослабить пульт дистанционного управления, выход будет быть остановлен)
Re: Пульт для ТС2
ссылка на пульт
https://ru.aliexpress.com/item/433MHZ-Wireless-RF-Remote-Control-4-Keys-Transmitter-Module/32645536924.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.20.f152de9ulqlq7&traffic_analysisId=recommend_2088_11_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=e84210c9-891e-4c09-8b5a-5c164025e1bb&tpp=1
8 (21-11-2017 15:10:07 отредактировано barinsandr)
Re: Пульт для ТС2
Надо пробовать конечно. Но мне кажется должен работать .
Они даже программируются одинаково что  пульт, что в Broadlink RM2 Pro
Если читать метод обучения.
Инструкция конечно написана переводчиком. Нужно в руках покрутить эти штуки.
А ещё если встроить такой приёмник в любое устройство управляемое ИК то можно и управлять им дистанционно на частоте 443 с помощью Broadlink RM2 Pro. Запрограммировав пульт этого устройства.
Вот ссылка на оба модуля приёмник и передатчик
https://ru.aliexpress.com/item/H5V4D-5V-433MHz-MINI-Wireless-Receiver-Module-Transmitter-ModuleTransceiver/32767053648.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2Tjrgv
https://i075.radikal.ru/1711/93/cb9f412af735.png
