		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Пульт для ТС2]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/185/pult-dlya-ts2/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/185/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Пульт для ТС2».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2017 17:00:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Пульт для ТС2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3641/#p3641</link>
			<description><![CDATA[<p>Надо пробовать конечно. Но мне кажется должен работать .<br />Они даже программируются одинаково что&nbsp; пульт, что в Broadlink RM2 Pro<br />Если читать метод обучения. <br />Инструкция конечно написана переводчиком. Нужно в руках покрутить эти штуки. <br />А ещё если встроить такой приёмник в любое устройство управляемое ИК то можно и управлять им дистанционно на частоте 443 с помощью Broadlink RM2 Pro. Запрограммировав пульт этого устройства. <br />Вот ссылка на оба модуля приёмник и передатчик <br /><a href="https://ali.pub/21kf9a">https://ru.aliexpress.com/item/H5V4D-5V-433MHz-MINI-Wireless-Receiver-Module-Transmitter-ModuleTransceiver/32767053648.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2Tjrgv</a><br /><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://i075.radikal.ru/1711/93/cb9f412af735.png" alt="https://i075.radikal.ru/1711/93/cb9f412af735.png" /></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 17:00:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3641/#p3641</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3640/#p3640</link>
			<description><![CDATA[<p>ссылка на пульт <br /><a href="https://ali.pub/21kf7x">https://ru.aliexpress.com/item/433MHZ-Wireless-RF-Remote-Control-4-Keys-Transmitter-Module/32645536924.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.20.f152de9ulqlq7&amp;traffic_analysisId=recommend_2088_11_-1_iswistore&amp;scm=1007.13339.90158.0&amp;pvid=e84210c9-891e-4c09-8b5a-5c164025e1bb&amp;tpp=1</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 16:52:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3640/#p3640</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3639/#p3639</link>
			<description><![CDATA[<p>Характеристики продукта:<br />1. Рабочая Напряжение: 4.5-5.5 В (входной порт) VCC: соединяется с мощность положительный; земля: соединяется с мощности отрицательный<br />2. Выход способ: модуль питания по умолчанию выходной низкий уровень; после нажатия пульт дистанционного управления, Он будет выход высокого уровня; OUT1-OUT4 соответственно 4-выходной канал порта<br />3. Макс Выход ток: каждый канал Максимальный выходной ток в 10mA<br />4. покоя Рабочий ток: 3mA<br />5. приемника Размеры: 20*30*6 мм<br />6. дальность приема: 15-50 м<br />7. Режим работы: Self-замок, поднявшись, блокировка режимы можно установить свободно<br />8. индикация работы: D1 (обучение индикаторная лампа и приема сигнала индикатор)<br />9. Выход уровень: Выход высокого уровня равна или менее VCC напряжения</p><p>Метод обучения:<br />1. После включения питания, нажмите клавишу обучения, обучения индикатор будет мигать один раз; Это представляет первый канал триггер является успешным; затем нажмите клавишу на пульте дистанционного управления вы хотите узнать, обучения индикатор будет мигать в два раза, это представляет первый канал обучения успешно<br />2. После включения питания, нажмите клавишу обучения, обучения индикатор будет мигать в два раза; Она представляет собой Второй канал триггер является успешным; затем нажмите клавишу на пульте дистанционного управления вы хотите узнать, обучения индикатор будет мигать в два раза, она представляет собой Второй канал обучения успешно<br />3. После включения питания, нажмите клавишу обучения, обучения индикатор будет мигать три раза; Это представляет Третий канал триггер является успешным; затем нажмите клавишу на пульте дистанционного управления вы хотите узнать, обучения индикатор будет мигать в два раза, это представляет Третий канал обучения успешно<br />4. После включения питания, нажмите клавишу обучения, обучения индикатор будет мигать четыре раза; Это представляет четвертого канала триггер является успешным; затем нажмите клавишу на пульте дистанционного управления вы хотите узнать, обучения индикатор будет мигать в два раза, это представляет четвертого канала обучения успешно<br />5. ясный путь: когда сила, нажмите клавишу обучения; затем включите, обучения индикатор будет мигать четыре раза; это представляет модуль ясно успешно</p><p>Self-замок, поднявшись, блокировка Функция переключатель Управление:<br />1. интерлок: когда сила, нажмите клавишу обучения и затем включите; обучения индикатор будет мигать один раз, и ослабить ключ; Затем он устанавливает выход блокировки (нажмите клавишу на пульте дистанционного управления, соответствующий канал имеет выход в то время как другие каналы закрыты и не выход)<br />2. Self-замок: когда сила, нажмите клавишу обучения и затем включите; обучения индикатор будет мигать в два раза, и ослабить ключ; Затем он устанавливает Self-замок выход (нажмите клавишу на пульте дистанционного управления, соответствующий канал отрицание и оказывает на влияние на другие каналы состояние; ослабить пульт дистанционного управления, Состояние выхода будет остался)<br />3. толчковой: когда сила, нажмите клавишу обучения и затем включите; обучения индикатор будет мигать три раза, и ослабить ключ; Затем он устанавливает толчковой выход (нажмите клавишу на пульте дистанционного управления, соответствующие каналы имеют выход; Если ослабить пульт дистанционного управления, выход будет быть остановлен)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 16:50:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3639/#p3639</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3637/#p3637</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот на просторах Алиэкспресс нашёл пульт который управляет устройством с таким же приёмником как и у BroadLink TC2.<br />Сегодня заказал придут попробую.пульт<br /><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://s018.radikal.ru/i509/1711/ee/ffe361d556f7.png" alt="https://s018.radikal.ru/i509/1711/ee/ffe361d556f7.png" /></span></a><br /><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://s009.radikal.ru/i309/1711/40/02adb2d67c05.png" alt="https://s009.radikal.ru/i309/1711/40/02adb2d67c05.png" /></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 14:32:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3637/#p3637</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1979/#p1979</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vevorobev пишет:</cite><blockquote><p>Но, если я правильно понимаю, RM Pro отправляет TC2 короткий радиосигнал. Сейчас же много обучаемых RF пультов. Нельзя ли просто обучить сторонний универсальный RF пульт, посылая на него команду с RM Pro?</p></blockquote></div><p>Теоретически можно. Если вы найдете такой пульт с возможность обучения по радио. Можно в момент, когда идет привязка TC к RM Pro обучить или&nbsp; в момент когда RM Pro дает команду на вкл/выкл.<br />Дайте ссылку, пожалуйста, если найдете совместимый пульт с такой функцией.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 13:18:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1979/#p1979</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1977/#p1977</link>
			<description><![CDATA[<p>Но, если я правильно понимаю, RM Pro отправляет TC2 короткий радиосигнал. Сейчас же много обучаемых RF пультов. Нельзя ли просто обучить сторонний универсальный RF пульт, посылая на него команду с RM Pro?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vevorobev)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 12:14:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1977/#p1977</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1954/#p1954</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tretyakov541 пишет:</cite><blockquote><p>День добрый, скажите пожалуйста возможно ли использование ПДУ для ТС2, например как у выключателей LIVOLO? Просто не всегда удобно искать телефон, запускать приложение и т.д., взял пульт и нажал кнопку.</p></blockquote></div><p>На сколько знаю, нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 06:38:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1954/#p1954</guid>
			<title><![CDATA[Пульт для ТС2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1951/#p1951</link>
			<description><![CDATA[<p>День добрый, скажите пожалуйста возможно ли использование ПДУ для ТС2, например как у выключателей LIVOLO? Просто не всегда удобно искать телефон, запускать приложение и т.д., взял пульт и нажал кнопку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tretyakov541)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 06:08:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1951/#p1951</guid>
