Тема: Идеи Имитации обратной связи ТС2
Всем доброго дня!!!! данной идеей озабочен так как имею много выключателей ТС2 управляемые по РЧ. И с недавнего времени подружив хоум кит черз малинку с броадлинк.
Соответственно беда такая, нет обратной связи... Чем это мешает мне?, если вручную включить свет где либо то он не отобразится в хоум кит на телефоне, из за отсутствия обратной связи.
И вот что получается: включаем свет(в ручном режиме)  я говорю сири выключи свет, а она отвечает что он выключен так как в приложении выключатель остался в том же положении.
У меня были мысли задействовать реле от бродлинка как нибудь... что бы он передавал информацию по wi-fi.
Какие у кого идеи?
Re: Идеи Имитации обратной связи ТС2
Использовать SC1, у него есть обратная связь и память
3 (26-10-2017 16:37:19 отредактировано Alexs)
Все конечно понимаю.... но вот царь косяк!!!! 6 помещений плюс коридоры..... в некоторых есть двойные выключатели!!!!
Это мне придется везде ставить по комплекту? или в чем идея объясните)))
Я не знаю, как по другому реализовать обратную связь. Если только e-Air  A1 установить в комнаты, для определения вкл/выкл на свет, но это еще дороже будет.
5 (09-11-2017 19:21:01 отредактировано barinsandr)
Да поставь ESP 8266-01. Оно маленькое с соответствующей прошивкой даже можешь в него ещё и датчик температуры подцепить. Будет показывать температуру в помещении. или датчик тока тоже можно прикрутить. Только придётся не много покумекать как его там уместить. выкинь родную плату на 443мгц. она там нафиг не нужна а прикрути вместо нее ESP 8266-01. тем более конструктор прошивок это свободно позволяет сделать. вот как тут реализовано в "sonoff " https://mysku.ru/search/topics/page1/?q=sonoff . Тем более сейчас прошивок в интернете полно даже с пультом и датчиком движения на ESP 8266. Удачи
6 (10-11-2017 01:20:30 отредактировано laytflirt)
хмм..  а не проще сделать в RM BRidge коды на кнопки которые тупо выключают свет как у меня в sesoo   и потом в сценарии выключить свет везде  выключает все подряд, лично я так сделал, уходя диктую команду " Я ушел" и она через бродку выключает все . свет во всех комнатах в ванне , в туалете, кухня , сплит тушит. телики тушит.  включает аквариум. и т.д.
Все бы хорошо но вот есть беда в хоум кит нет кнопок у меня малинка прошита на нотред.( с телеком тоже беда сделан как выключатель.
laytflirt пишет:
Если не сложно объясни как? Хорошо отцепляю с платы рч  вместо нее ставлю вай фай плату.
Вопрос как сделать так что бы она дружила с бродлинком например думала что это розетка ну или релюха их))) кстати если покупать не на али у нас эта плата рублей по 800 стоит за эти же деньги можно купить от бродлинка их релюху с вай фай, минус один ее как то надо запитать но нечем(((( так бы трабл решился. а и да не забывай у меня схема проводки разрыв цепи))) 0 нету((((
barinsandr пишет:
Питай её от Бродлинка. Так как схема его питания собрана на «обратноходовом импульсном преобразователе напряжения». Работу его очень хорошо расписали вот здесь. https://mysku.ru/blog/aliexpress/30435.html. Стабилизатор 3v можно заменить на 3,3v. Я менял. хотя ESP 8266-01 и от 3v. работает. А можешь и не отцеплять РЧ плату а цепляться параллельно ей. Есть видео Alex Morozov https://www.youtube.com/watch?v=9ZA675U8WK8 прошивка с датчиком движения у него внизу. только надо пинам ESP 8266-0 присвоить значения
Предлагаю открыть новую тему по интеграции ESP 8266-01 с BroadLink. Я создал ветку https://broadlink.ru/forum/forum/33/umn … mi-rukami/
