		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Идеи Имитации обратной связи ТС2]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/323/idei-imitatsii-obratnoi-svyazi-ts2/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/323/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Идеи Имитации обратной связи ТС2».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Nov 2017 07:10:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Идеи Имитации обратной связи ТС2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3610/#p3610</link>
			<description><![CDATA[<p>Предлагаю открыть новую тему по интеграции ESP 8266-01 с BroadLink. Я создал ветку <a href="https://broadlink.ru/forum/forum/33/umnyi-dom-svoimi-rukami/">https://broadlink.ru/forum/forum/33/umn … mi-rukami/</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 07:10:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3610/#p3610</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3609/#p3609</link>
			<description><![CDATA[<p>Питай её от Бродлинка. Так как схема его питания собрана на «обратноходовом импульсном преобразователе напряжения». Работу его очень хорошо расписали вот здесь. <a href="https://mysku.ru/blog/aliexpress/30435.html.">https://mysku.ru/blog/aliexpress/30435.html.</a> Стабилизатор 3v можно заменить на 3,3v. Я менял. хотя ESP 8266-01 и от 3v. работает. А можешь и не отцеплять РЧ плату а цепляться параллельно ей. Есть видео Alex Morozov <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9ZA675U8WK8">https://www.youtube.com/watch?v=9ZA675U8WK8</a> прошивка с датчиком движения у него внизу. только надо пинам ESP 8266-0 присвоить значения</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 15:48:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3609/#p3609</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3608/#p3608</link>
			<description><![CDATA[<p>Если не сложно объясни как? Хорошо отцепляю с платы рч&nbsp; вместо нее ставлю вай фай плату.<br />Вопрос как сделать так что бы она дружила с бродлинком например думала что это розетка ну или релюха их))) кстати если покупать не на али у нас эта плата рублей по 800 стоит за эти же деньги можно купить от бродлинка их релюху с вай фай, минус один ее как то надо запитать но нечем(((( так бы трабл решился. а и да не забывай у меня схема проводки разрыв цепи))) 0 нету((((</p><div class="quotebox"><cite>barinsandr пишет:</cite><blockquote><p>Да поставь ESP 8266-01. Оно маленькое с соответствующей прошивкой даже можешь в него ещё и датчик температуры подцепить. Будет показывать температуру в помещении. или датчик тока тоже можно прикрутить. Только придётся не много покумекать как его там уместить. выкинь родную плату на 443мгц. она там нафиг не нужна а прикрути вместо нее ESP 8266-01. тем более конструктор прошивок это свободно позволяет сделать. вот как тут реализовано в &quot;sonoff &quot; <a href="https://mysku.ru/search/topics/page1/?q=sonoff">https://mysku.ru/search/topics/page1/?q=sonoff</a> . Тем более сейчас прошивок в интернете полно даже с пультом и датчиком движения на ESP 8266. Удачи</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alexs)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 12:35:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3608/#p3608</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3607/#p3607</link>
			<description><![CDATA[<p>Все бы хорошо но вот есть беда в хоум кит нет кнопок у меня малинка прошита на нотред.( с телеком тоже беда сделан как выключатель.</p><div class="quotebox"><cite>laytflirt пишет:</cite><blockquote><p>хмм..&nbsp; а не проще сделать в RM BRidge коды на кнопки которые тупо выключают свет как у меня в sesoo&nbsp; &nbsp;и потом в сценарии выключить свет везде&nbsp; выключает все подряд, лично я так сделал, уходя диктую команду &quot; Я ушел&quot; и она через бродку выключает все . свет во всех комнатах в ванне , в туалете, кухня , сплит тушит. телики тушит.&nbsp; включает аквариум. и т.д.</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 12:30:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3607/#p3607</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3605/#p3605</link>
			<description><![CDATA[<p>хмм..&nbsp; а не проще сделать в RM BRidge коды на кнопки которые тупо выключают свет как у меня в sesoo&nbsp; &nbsp;и потом в сценарии выключить свет везде&nbsp; выключает все подряд, лично я так сделал, уходя диктую команду &quot; Я ушел&quot; и она через бродку выключает все . свет во всех комнатах в ванне , в туалете, кухня , сплит тушит. телики тушит.&nbsp; включает аквариум. и т.д.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (laytflirt)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:18:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3605/#p3605</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3602/#p3602</link>
			<description><![CDATA[<p>Да поставь ESP 8266-01. Оно маленькое с соответствующей прошивкой даже можешь в него ещё и датчик температуры подцепить. Будет показывать температуру в помещении. или датчик тока тоже можно прикрутить. Только придётся не много покумекать как его там уместить. выкинь родную плату на 443мгц. она там нафиг не нужна а прикрути вместо нее ESP 8266-01. тем более конструктор прошивок это свободно позволяет сделать. вот как тут реализовано в &quot;sonoff &quot; <a href="https://mysku.ru/search/topics/page1/?q=sonoff">https://mysku.ru/search/topics/page1/?q=sonoff</a> . Тем более сейчас прошивок в интернете полно даже с пультом и датчиком движения на ESP 8266. Удачи</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 16:14:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3602/#p3602</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3592/#p3592</link>
			<description><![CDATA[<p>Я не знаю, как по другому реализовать обратную связь. Если только e-Air&nbsp; A1 установить в комнаты, для определения вкл/выкл на свет, но это еще дороже будет.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 14:03:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3592/#p3592</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3591/#p3591</link>
			<description><![CDATA[<p>Все конечно понимаю.... но вот царь косяк!!!! 6 помещений плюс коридоры..... в некоторых есть двойные выключатели!!!!<br />Это мне придется везде ставить по комплекту? или в чем идея объясните)))</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 13:34:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3591/#p3591</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3590/#p3590</link>
			<description><![CDATA[<p>Использовать SC1, у него есть обратная связь и память</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 14:06:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3590/#p3590</guid>
			<title><![CDATA[Идеи Имитации обратной связи ТС2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3589/#p3589</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем доброго дня!!!! данной идеей озабочен так как имею много выключателей ТС2 управляемые по РЧ. И с недавнего времени подружив хоум кит черз малинку с броадлинк.<br />Соответственно беда такая, нет обратной связи... Чем это мешает мне?, если вручную включить свет где либо то он не отобразится в хоум кит на телефоне, из за отсутствия обратной связи. <br />И вот что получается: включаем свет(в ручном режиме)&nbsp; я говорю сири выключи свет, а она отвечает что он выключен так как в приложении выключатель остался в том же положении.<br />У меня были мысли задействовать реле от бродлинка как нибудь... что бы он передавал информацию по wi-fi.<br />Какие у кого идеи?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 10:45:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3589/#p3589</guid>
