51
Re: Какое радио-реле купить для Broadlink RM 2 ?
zingy пишет:
ds1-1000 пишет:
zingy пишет:
A25 бесплатная доставка 4 разъемы ON / OFF цифровой пульт дистанционного управления контроллер для свет лампы
https://ali.pub/i8cdx
(from AliExpress Android)
Бери желательно реле в котором есть отдельно кнопки на выкл. и вкл. чтобы броад мог запомнить два конкретных сигнала
Что то конкретное посоветуете???
https://ali.pub/2qjow вот эти советую. все работают.
52
Всем привет, приобрёл данное реле, чистота вроде 433, с пульта работает без нареканий, а вот броадлинк не получается обучить, в чем может быть проблема?
https://s.aliexpress.com/yQFNraqQ
53
А никому не попадалось пятивольтовая радиорелюшка? Хочу приспособить на запуск компа по радио, через замыкание пинов на материнке. Ну а питание по юсб-шине соответственно.
54
S.Domingo пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5V-10A-433-Mhz-Wireless-Remote-Control-Switch-1CH-relay-433Mhz-Receiver-Module-For-learning/32766271234.html?spm=2114.13010308.0.0.zHpEwY
55
О, благодарю!  Вот с описанием правда непонятно, как обычноsmile Не совсем понятно, девайсина способна кратковременно замкнуть контакты, или же там только постоянно замкнуто/разомкнуто? Я просто еще никогда такие штуки не шшупалsmile
56 (20-02-2017 08:01:26 отредактировано cher908)
Перевод очень кудрявый. Попробуйте выбрать английское описание и перевести его самостоятельно.
У меня получилось, что продолжительность нажатия кнопки программирования задает режим работы 1, 2 или 3 (2 - нажал-переключил/еще раз нажал-переключил обратно, 3 - удерживает в переключенном состоянии пока нажато, а вот 1ый я не понял).
57
Пожалуй, третий режим, это то что надо в моём случаеsmile Смысл первого режима тоже не постиг.
58
u238 пишет:
Купил в кастораме радио розетку.
Сперва для теста взял версию 1 пульт, 1 розетка. На пульте кнопка ON OFF. То что нужно было. Работает. 370 рублей.
Далее взял набор, 1 пульт 3 розетки. Тут все оказалось круто. Есть 4 канала ABCD, на каждый можно вешать по 3 устройства. в итоге можно использовать 12 розеток. Каналы меняются переключателем. Розетку можно разобрать и использовать как реле.
3 розетки в итоге стоят 720 рублей, (меньше 250 за штуку).
Качество исполнения хорошее.
Фото внутренностей. https://drive.google.com/folderview?id= … sp=sharing
Не реклама, НО считаю очень выгодным вариантом.
не вариант для света, так как розекти по-умолчанию обычно выключены, а если на свет ставить, то при подаче электричества с выключателя, они должны быть включены
для других случае вполне можно
59
8promo8 пишет:
u238 пишет:
смысл вообще городить. Vhome, поставил во всем доме практически. Все ок. Срабатывание 100%. Нареканий нет вообще!
60
Пришлите пожалуйста ссылку на продавца Vhome.
Тот, у которого я ранее покупал, что-то плохо себя ведет: пишет, что отправил, а посылки нет уже более 2 месяцев.
61
Ну мой продаван тоже отличился, тройной и одинарный нормально отправил, а вот 4-е двойных отправил моему однофамильцу за 7 000 км. от меня. Пытаюсь договорится, чтобы дослал мне. Продаван деньги вернул, но долго тупил как такое могло получится. https://ru.aliexpress.com/store/1552276?spm=2114.10010208.0.0.IxzfGO
62
Cпасибо
63 (28-03-2017 22:52:51 отредактировано S.Domingo)
Буду хвастаться. Приехала пятивольтовая релюха, про которую говорили чуть выше. Перевод у китайцев все таки сатанинскийsmile Поигравшись разобрался что да как. Давим кнопу обучения, мигает диод один раз-скармливаем кнопку включения. Снова давим-мигает два раза-скармливаем кнопку отключения. Подтверждает обучение миганием. Давим-мигает три раза-сброс обучения. Пульт скачал первый в списке по поиску rf 433.
UPD Зажимаем клавишу и подключаем питание. Считаем вспыхи диода. Два вспыха, отпускаем-вроде как обычный режим, одна кнопа вкл, другая выкл. Три вспыха,-включает и выключает одной первой кнопой. Четыре вспыха-включает и сразу отключает.
Поставлю релюху комп включатьsmile
