Тема: управление розетками по радиочастоте
Купил себе розетки на пульте , прикрутил к broadlink... бывает, что розетка сама включается . Не пойму то ли розетка бракованная, то ли broadlink выдаёт  незапланированные команды...
У кого-нибудь было подобное?
Re: управление розетками по радиочастоте
Какой фирмы розетки?
Нашел в чем проблема была... параллельно срабатывали сценарии с датчика А1
Спасибо что отписался. smile
А у меня проблемка вылезла, розетка включается но не выключается броадлинком, с пульта родного проверил все нормально sad((
gekagal пишет:
Переобучить Broadlink пробовали?
gekagal пишет:
Да, то срабатывает то нет, хотя индикатор сигнала мигает. Не знаю что произошло.
gekagal пишет:
У меня такое было с некоторыми устройствами. Я по несколько раз переобучал броадлинк и это помогало. У вашего устройства есть возможность смены рабочего сигнала (режим обучения)? Как вариант поменять этот сигнал. Не забудьте переобучить еще и пульт от устройства.
gekagal пишет:
Да, там на устройстве и на пульте есть миктопереключатели, ими  меняется сигнал. Вчера сменил, все равно не очень sad Как правильно обучать радиочастотному сигналу? С любого места откуда ловит? Или лучше делать это ближе к броадлинку?
Обучать Броадлинк по радиочастоте можно с любого места откуда ловит. Можно ссылку или интсрукцию на ваше устройство?
Я обучал частоту 433 впритык к Броадлинк. Хватало в основном 2х раз.
На розетки имеете ввиду?
Как это 2-х раз? Кнопка же с одного раза обучается, или я не прав?
gekagal пишет:
433 частота имеет 64 канала. Я для надежности 1-2 раза переучивал.
gekagal пишет:
Я к тому что у него же нету функции сравнения сигнала, даже если перевый раз одно, а второе другое, тооно запомнит последнее изменение smile
Долго разбирался почему не срабатывают команды по радиочастоте..... по итогу выяснил что команды от бродалинка доходят до устройства если подвести его чуть ли не вплотную , да и то под определенным углом. Раньше все работала даже издалека. Есть у кого какие соображения?
Может помеха на частоте? Такое бывает с автосигналками, когда рядом на той же частоте начинает работать более мощный передатчик.
cerbermail2007 пишет:
Я тоже заметил такое явление. При обучении есть зависимость от расстояния радиопульта. Теоритических знаний не хватает объяснить.
