Тема: Broadlink и светодиодная лента
Друзья,только начинаю изучать тему с Broadlinkom и выстраивать концепцию умного дома..
и вот первая задача:
организовать управление светом (LED ленты) с помощью broadlinka,с управлением по RF 433 посоветуйте контролеры которые совместимы.
Re: Broadlink и светодиодная лента
ilkaa пишет:
Все на частоте 433. Единственное ищите такие, чтобы было две кнопки. Включить и выключить отдельно, в дальнейшем будет удобнее настраивать, т.к. обратной связи нет.
ilkaa пишет:
что скажешь вот про этот дивайс:
https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-LED-Controller-RF-Touch-Panel-LED-Dimmer-RGB-Remote-Controller-for-RGB-DC-12-24V/32652542991.html
частота должна быть строго 433 ?
нашел частотой 433,92
https://www.led2b.ru/product_info.php?products_id=28111
5 (24-11-2016 16:50:07 отредактировано dr.pavlov.alex)
ilkaa пишет:
433.92 Mhz это стандарт. Про нее и речь. Все работает на 433.92. Полагаю, что с данным пультом, а именно с круглой кнопкой будут проблемы, неудобно будет на мой взгляд записывать изменение цвета. Лучше взять на каждый цвет отдельно кнопку.
433 пишем для сокращения, а так по сути 433.92.
Друзья !
Купил для пробы выключатель Livolo радио на две лампы, но без пульта. Нужен пульт для него с кнопками для каждой лампы вкл и выкл, вкл все , выкл все. В облаке не нашёл ... Есть мысли ?
Друзья !
Я находил!
Друзья !
Я находил!
Спасибо. Буду искать "точно такой  только с крыльями "
Друзья !
Я находил!
Соратники ! Не нашёл !
Не могу найти пуль для выключателя Livolo на две кнопки :
- нужно чтобы на каждую кнопку было включить и выключить .
    У кого есть или знает где в "облаке" есть, подскажите, пожалуйста.
Кто-нибудь настраивал однокнопочный выключатель отдельно кнопки включить и выключить, если да, то каким образом? пульта от выключателя нет.
Господа, доброго!
Не сталкивался ли кто-нибудь с таким чудо-контроллером Feron LD10 (RGB)
https://www.svetilka.by/kontroller-dlya … -ip20-ld10
Все попытки его подцепить к РМ2 про заканчиваются неудачей. Пульт на 4 кнопки. 4-я - on/off, первая - переключение программ. поиски в облаке также безрезультатны.
Что посоветуете?
Поменять контроллер?
12 (12-01-2017 11:51:32 отредактировано sigment)
Рассказываю.
Два дня назад провел диодную ленту, настроил с пульта кнопки на RM, но у меня на пульте on/off осуществляется с одной кнопки - это не удобно, решил поискать в облаке раздельные кнопки, кстати облако не работает у меня уже несколько дней, искал через приложение о котором здесь писали клоне ezcontrol, там почему-то облако работает. Какие то пульты нашел, потыкал, не подошло. В итоге контроллер через сутки умер, лента начала мерцать розовым цветом и ни на что не откликалась. Заменил контроллер через некоторое время решил опять поискать пульт. В итоге при нажатии на дном из пультов из облака на его кнопки, лента опять начала мерцать и ни на что больше не откликается. Я к тому что видимо по аккуратее нужно с китайскими пультами от разных производителей.
В добавок при использовании пульта ТВ LG кнопок "<-- --> , вниз, OK, назад" лента перключала режимы, на кнопку "вверх" включалась выключалась. А с пульта от ленты на включение ленты у меня включается и сабвуфер.
Надеюсь с новым контроллером эти глюки пропадут, кнопки on/off искал сразу раздельные ))))
sigment пишет:
На редкость вам не повезло. Я даже не мог подумать, что из строя можно вывести контроллер сторонним пультом.
Насколько я понимаю, в приведенных выше примерах речь идет о пультах IrDA. В моем случае пульт и контроллер RF
Или попробую сформулировать вопрос по-другому. Какой гарантированно работающий с Broadlink контроллер можете посоветовать для управления RGB лентой?
Все привет форумчани! Подскажите хорошую rgbw ленту с али, с контроллером rf и блоком питания которая работает в паре с рм. Буду признателен.
gonchar595 пишет:
а чем соноф лед не устраивает?
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Home-Automation-Smart-Switch-Sonoff-LED-WIFI-Dimmable-LED-Pack-Smart-Home-Automation-Module/32795644513.html?spm=2114.03010208.3.154.On1ZbB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10130_10068_433_10136_10137_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_0_default&btsid=b7643148-542b-4fe4-b969-b15114e15dea&algo_expid=229b9ec9-2c8b-45cb-b33a-7c7fd1056adc-17&algo_pvid=229b9ec9-2c8b-45cb-b33a-7c7fd1056adc
А я прикупил вот такую ленточку и получил головняк. Громкость на пульте пионеровского ресивера как-то рандомно эту ленточку переключает. Чем это забороть-не имею ни малейшего понятия=(
Партнерскую ссылку подпихнули?  Не хорошо... )))
В каком месте она партнерская? Что было в адресной строке на ленточке, то и вставил. Или смущает ссылка в одно слово вместо простыни на пол-страницы? Так это ж я кнопку нажал специальную smile
ALI.PUB - официальный сокращатель ссылок партнерской программы ePN
sigment пишет:
Это я ее, ребята, пихнул. Форум чтоб как то себя окупал, кроме морального удовлетворения.
Об этот я снял видео на своем канале в ютуб.
Тогда без проблем. А то я хотел писать, админ будет не доволен. )))
