251
Можно, пожалуйста, точную марку домофона ?
https://www.beward.ru/katalog/ip-videod … ye-paneli/
у меня DS03M, раньше продавалась в комплекте с модулем для подключения исполнительных устройств, а теперь модуль приобретается отдельно.
Большое Спасибо за информацию!
252
fraid пишет:
Если не через еконтрол,  то хотя бы через единое приложение...
единое это как?
Я имею ввиду, чтобы не пришлось устанавливать кучу приложений на смартфон.
Например для моей камеры используется приложение Eye4.
Если возьму камеру, не совместимую с Eye4, то придётся ставить другое приложение и наблюдать её в другом приложении.
Домофоном управлять придётся в третьем приложении.
Хочется по принципу eControl - все устройства в одном ПО.
253
О,вот это классно! Спасибо!
Я не совсем понимаю принцип работы IP-видеонаблюдения, но судя из ролика, что я посмотрел, этот домофон можно подключить к системе IP-видеонаблюдения. И с помощью какого-то софта управлять домофоном и камерами. и ещё как-то всё можно синхронизировать с замком, чтобы дверь отпирать.
Любую ли IP-камеру можно настроить?
Например я куплю четыре IP камеры от разных производителей, которые умеют работать по Wi-Fi и LAN, плюс этот домофон.
Смогу ли я объединить всё это в одном приложении, например beward intercom...?
254
Ещё есть идея воткнуть в обычный подъездный домофон какую-нибудь радиоуправляемую кнопку.
Кто-нибудь делал уже?
Что-то типа
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5V-12V-RF-Wireless-Radio-Remote-Control-Switch-Remote-Control-Lighting-Mini-Receiver-A-B/32711853463.html?spm=2114.03010208.3.172.DN4AqN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10069_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=f7015457-8242-440e-98af-49406f16a2c6
Только как её туда впихерить, пока не соображу
255 (12-10-2016 10:07:36 отредактировано COBECTb)
fraid пишет:
Немного по-другому. Этот домофон параллельно с функциями домофона, еще и как ip камера умеет работать. Соответсвенно можно его вписать единую систему видеонаблюдения с другими камерами. Например, можно купить ip видеорегистратор, настроить запись с камер и с домофона по событиям. Специальная программа позволяет через интернет просматривать записи с регистратора и что сейчас видят все камеры.
Насколько я помню, beward intercom может только с домофонами работать.
Я же использую этот домофон через стороннюю программу ip телефонии.
256
По поводу домофонов лучше общаться в  "Примеры использования" или "Broadlink прочее"
257
Подскажите возможно ли выполнение следующего сценария: Если темно и влажно, то включить вытяжку. Т.е. могут ли быть два условия при соблюдении которых отдавать команду?
258
Даже одно "если" не сработает.
А сработает сценарий "когда", то есть когда станет темно или когда влажность станет равна выбранному значению.
259 (18-10-2016 16:01:23 отредактировано dr.pavlov.alex)
Сценарии или как указано в приложении задачи обозначены на английском IF (перевод-ЕСЛИ), then (перевод-ТО), в ином случае WHEN-TO.
260 (01-11-2016 07:23:47 отредактировано cher908)
Я поставил в кавычки, чтобы была понятна логика.
Если Темно не работает.
Когда станет Темно - сработает. Точнее, условие станет True.
261
Купила ip камеру broadlink c2s. Через e-control включаю датчик движения.
1. Но при каждом срабатывании датчика движения на камере срабатывает звуковой сигнал.  Как его убрать?  Мне не нужно чтобы вошедший человек знал о камере.
2. Как сделать так,  чтобы запись в облако/на карту шло только после срабатывания датчика движения?  Во "взаимодействия" это невозможно.
У меня есть только камера. Больше никаких датчиков/устройств нет.
Спасибо
262
vita78ru пишет:
Спасибо
Я создал тему под ваше устройство. Надеюсь, что помогут у кого есть эта камера.
Вы первая, кого я знаю, кто купил эту камеру. Могли бы вы оставить обзор или хотя бы отзыв о Broadlink EZVIZ C2S.
Спасибо.
263
Ребята, я тут новенький smile
в принципе всё понятно, но...
Подскажите родные брудлинк выключатели имеют 2way режимы?
или же их можно синхронизовать через радиоканал?
просто я видел на алишке сенсорники с спец проводом и по нему они синхронизуются, при этом нагрузка может вообще на одном выключателе висеть.
а у этих чего то всё плохо. либо как обычно надо городить.
коридор просто длинный и пипец проводов нужно
264
ken85 пишет:
Сообщение я перенести не могу, только тему. Начните новую тему в этой ветке
Не совсем понятна задача по синхронизации. Цель какая?
265
Попробую сделать обзор. Сейчас еще немного ей попользуюсь, чтобы рассказать подробнее. Правда никогда обзоров не делала. Будет первый опыт.
vita78ru пишет:
Спасибо
Спасибо.
266
Пара вопросов:
1. Работает ли полноценно Broadlink RM Pro+ по локальной сети без интернета? Работает ли система без регистрации аккаунта в Broadlink?
2. Совместим ли с Broadlink пульт управления Logitech Harmony One?
267
Здравствуйте!
После перепрошивки  телефона на Андроиде и  переустановки программы Broadlink RM Pro перестал воспринимать команды с RF пультов.
ИК принимает. A1 и смарт розетка работают. Подскажите, пож-та, в чем причина.
268
vittka пишет:
Здравствуйте!
Странно. Как вариант сохраните настройки и сделайте сброс RM Pro, так же переустановите e-control.
269
Всем привет! Скажите, есть ли реле и выключатели с обратной связью с eControl?
А то сценарии невозможно нормально сделать. И непонятно включил я прибор или нет... :.(
270
fraid пишет:
Таких реле нет. Используйте разные кнопки включения и выключения, тогда все ясно будет.
271
fraid пишет:
Как это настроить, если прибор с пульта включается и отключается одной кнопкой?
Для выключателя Livolo, например, я поставил пульт и там уже была клавиша "Выключить всё".
Как можно сделать отдельные кнопки на реле и выключатели? Может готовый шаблон уже есть?
272
fraid пишет:
fraid пишет:
У Ливоло есть свои родные брелоки-пульты (на 4 клавиши). Можно использовать на каждый выключатель свой брелок, командам которого уже обучить RM.
273
Может не совсем в тему, но я например планирую купить несколько SP MINI (сейчас у них цена просто смешная) и использовать их в качестве реле и выключателей, встроив их в светильники и вентиляторы.
274
Broadlink RM-Pro, RM mini3 отказываются работать с билайновской ТВ-приставкой Cisco 2230.
Моргает что команды скопированы, но при использовании приставка не реагирует. В тоже время китайский универсальный пульт за 300р отлично копирует команды.
Что за засада? Ни кто не в курсе?
275
Интересная Мысль у меня возникла при просмотре этого слайда. Есть ли у кого нибудь последняя ревизия rm-pro с левым датчиком движения, газа, дыма и т.Д. Хотелось бы узнать работает ли эта гипотеза, если есть у кого возможность проверить отзовитесь ?
https://savepic.net/8541669.jpg
