Тема: Бывают кратковременные отключения электричества, чем грозит???
Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу построить систему Broadlink, но останавливает одно - есть дома люстра с радио выключателем (китайская), при кратковременных скачках электричества дома БЫВАЕТ что свет сам включается!!!!
Тоже самое происходит если допустим выключить автомат на общей площадке (имеется в виду многоквартирный дом), и сразу его включить.
Так вот вопрос в том, как поведет себя выключатель Broadlink TC1\2 Не включиться ли свет сам, этого бы хотелось избежать если некого нет дома, или что хуже - если ты находишься в отпуске далеко от дома...
Как ведут себя выключатели Broadlink TC1\2 при кратковременных отключениях света? (кто сталкивался).
Или огромная просьба владельцев попробуйте выключить автомат (рубильник так сказать), дабы проверить это дома.
Буде так же благодарен если кто проверит и розетки SP2\SP mini
Re: Бывают кратковременные отключения электричества, чем грозит???
Аналогичная ситуация дома. Всё, что подключено к радиорелле - после скачка напряжения - включается.
Насчет tc или livolo не знаю.
buuuum пишет:
SP2\SP mini - нет, включает и отключает согласно программе.
TC - нет под рукой. Заказал для опытов. У меня просто весе подразетники курглые, а TC надо квадратный.
Радио реле в вашем светильники специально сделаны так, чтобы включаться. Это нужно для того, чтобы использовать совместно с обычным выключателем, который подключается перед светильником.
Если вас это смущает, то можно сделать сценарий в Broadlink RM Pro. Этот сценарий, когда вам точно свет не нужен по времени подавал сигнал на радио реле с коммандой OFF.  Так вы избежите ненужного перерасхода електричества, когда вас нет дома.
4 (19-12-2015 15:13:28 отредактировано crimea)
После скачка света Broadlink TC1 не включается.
Эти, что у вас с пультом управления специально сделаны, что бы при пропадании и вновь появлении электричества включались. Приемники, те что у вас ставятся последовательно с обычным выключателем на стене и при выключении обесточиваете приемник, а при включении (подается электричество на приемник) включается свет. Это что бы выключателем пользоваться как обычно.
UPS поставить на все ветки освещения, заодно, будет резервирование питания на пару часов
