Тема: Использование а1 на улице
Есть у кого нибудь опыт?
При добавлении условия для сценария там можно выбрать темп от -10 градусов
Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись → Датчики движения, открытия двери, температуры, влажности → Использование а1 на улице
Вообще на коробке написано: рабочая температура -20~+55 градусов цельсия, 85% влажности.
Полагаю, что до -20 с ним ничего не должно произойти. Но опыта нет. Да и температура пока ниже 0,-1 не опускалась.
Друзья, глючит а1 пострашному, поставил ее сегодня на улице под навес.
На улице -1 сейчас , а показывает вот что
Захожу в e-control часто 1 из 5 раз показывает правильно , остальные разы +23 как на фото.
Кто нибудь с таким сталкивался?
Да у Вас судя по всему и с влажностью проблемы. Не может быть влажность 83% при -1. Чем холоднее тем меньше влажность.
Сейчас специально повесил А1 за окно. Яндекс показывает +1, термометр спиртовой +3, А1 показывает +5.5. Влажность 53%. Все стабильно работает, единственный минус это то, что температура уж как то очень долго снижалась в приложении и то, что она разница с реальной за бортом. Но это из-за нагрева самого устройства. А датчик температуры находится в корпусе. Скрины делать лень.
Попробую на днях поменять местами с домашним. Потом отпишусь
Сьездил на дачу поменял датчики местами - таже фигня. Один раз из 20 показывает как есть, остальное бред как на фото. Из-за этого розетка на греющий кабель трубопровода отключается (по сценарию что типа тепло)
Есть еще вариант, что сигнал wifi не добивает. От роутера метров 15-20 через стену доска+минвата , как бы не должно.но думать больше не на что ...
Есть у кого мысли?
Есть у кого мысли?
Могу посоветовать измерить скорость Wifi :
- программка Speedtest; Wi-Fi SweetSpots
Они помогут думку годать ...
Есть у кого мысли?
Как вариант попробуй заменить блок питания на более качественный. Возьми от телефона. У меня со стандартным блоком питания не работал радио модуль дальше 1-3 метров на RM Pro.
заменен сразу же.
Есть у кого мысли?
Мне нужно решение для броадлин , сторонние производители не поддерживаются
Так зато оно работает (и до -40С, плюс - виден онлайн статус). Ваш кабель будет включаться/выключаться когда нужно.
Я бы и сам был рад, если Броадлинк обладал бы всеми положительными чертами конкурентов.
Но этого пока нет (боюсь и не предвидится).
Там, где задача - должно работать обязательно - я ставлю то, что работает.
Это не wifi, это глючная прошивка
Поставил wifi репитер - все тоже самое.
Причем заметил, что если температура выше +1 то показывает как надо, как только ниже +1 все - начинается жара +24 и т.д.
Написал в поддержку Broadlink о проблеме. Их ответ напишу сюда.
я уже им написал. и ответ таков:
Sorry for the inconvenience caused. Tt's 0-60℃ range for E-air support. So it's not suitable to use below 1℃.
МОЛОДЦЫ, что можно заказать. китай и есть китай. и это во всем ((
Admin пишет:Написал в поддержку Broadlink о проблеме. Их ответ напишу сюда.
МОЛОДЦЫ, что можно заказать. китай и есть китай. и это во всем((
Ну значит они не планировали e-Air для минуса. Мне тоже самое написали. Думаю, вопрос закрыт))))
Друзья !
Увидел такую страницу, где показатели влажности, шума, освещенности цифровые. Кто-то знает об этом что-нибудь?
Друзья !
Можно ссылочку на картинку. Проведем расследование))))
voltin пишет:Друзья !
Это страница и видео в FB
https://www.facebook.com/broadlinkdna/v … 687243604/
Там речь о Broadlink DNA. Я думаю, что со временем появиться новый софт. Но судя по всему, A1 может выдавать цифровые значения, только в e-control это не реализовано. Посмотрим, что будет)))))))))))
