Тема: Дистанционное управление воротами, калиткой и пр.
Пример использования Broadlink от пользователя Cher908
Добрый день, направляю фото и краткое описание!
Использую вот такие (на фото реле), купленные на Али. Есть и на 12DС, и на 220АС.
В сравнении с родной розеткой чем они лучше:
1. Есть функция импульсного срабатывания (коротко нажал на кнопку - непродолжительное замыкание). Это как раз для калиток.
2. Можно выбрать начальное состояние НормОткрыто или НормЗамкнуто.
3. Функции срабатывания можно выбирать: импульсное срабатывание при нажатии и последующем отпускании (срабатывает пока нажата кнопка), включить и выключить одной кнопкой, включить одной - выключить другой кнопками.
Минус:
1. При пропадании электричества не запоминает состояние, а возвращается в установленное при монтаже (НО или НЗ).
2. Нет обратной связи (невиден статус). В данном случае можно использовать функцию 3, из описанных выше, чтобы для подстраховки еще раз нажать кнопку Вкл или Выкл.
Реле небольшого размера. Пластиковая коробка 30х35х18мм.
https://broadlink.ru/forum/img/posts/image1.JPG
Некоторые примеры (привод ворот я не стал фотографировать - не хочу сново его кожух открывать/закрывать).
Пример 1
В верхнем правом углу реле 12DС для подачи напряжения на замок калитки.
https://broadlink.ru/forum/img/posts/image2.JPG
Пример 2
Реле 220АС.
Справа удлинитель. Я убрал плату защиты от перенапряжения (в доме есть стабилизаторы по входу) и вместо нее поставил плату реле (вошла без зазоров, но вошла).
Слева радиорозетка Rittal, я заменил родную плату, так как мне по-умолчанию нужен НЗ контакт.
https://broadlink.ru/forum/img/posts/image3.JPG
Пример 3
Здесь (в щиток EATON) я поставил реле 220АС для дистанционного отключения WiFi-контроллера рольставней (ElkoEP). Чтобы при долгих отсутствиях случайно (в результате какого-либо глюка контроллера) рольставни у меня не открылись. Перестраховкаsmile
https://broadlink.ru/forum/img/posts/image4.JPG
Что-то жизненно необходимо, что-то для удобства, а что-то и для "баловства" (нет постоянной потребности, а руки чешутся).
Реле одно, а поставить можно везде, если мириться с отсутствием обратной связи.
Я думаю, что и рольставнями можно управлять с помощью этого реле (если у мотора рольставней, как у DoorHan, есть контактная группа на отключение): НО контакт будет поднимать, а НЗ - опускать, например.
Ограничение по току - 10А.
Re: Дистанционное управление воротами, калиткой и пр.
ссылку на лот можно?
12DC
https://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-Universal-Wireless-Remote-Control-Switch-DC12V-10A-1CH-relay-Receiver-Module-with-RF-Remote-433/32654946482.html?spm=2114.13010608.0.54.W3TLi5
220AC
https://ru.aliexpress.com/item/Just-price-AC-220-V-1-CH-RF-mini-Wireless-Remote-Control-2-Receiver-1-Transmitter/32599809127.html?spm=2114.13010608.0.108.yJjTUN
5 (14-09-2016 01:30:54 отредактировано cher908)
Только вот реле 220АС у меня через неделю использования зависло (3шт из 5шт): включаю в сеть, есть питание, отключаю через Броадлинк - пропало (как и задумывалось), нажимаю кнопку в Броадлинк на включение - ничего не происходит.
Пробовал обучить реле другому пульту - то же самое.
Реле, именно, не сгорает, а логика его работы накрывается.
Продавец уверяет, что продал много таких реле, и у меня одного такие проблемы.
На входе в дом стоят стабилизаторы.
Может это Броадлинк такой сигнал посылает? Мистика.
Остальные, промышленные (взрослые) реле, типа Rittal, CoCo, работают и не зависают.
И 12тивольтовые реле тоже не зависают.
Продавец обещал прислать другие реле, с расширенным диапазоном входного напряжения 85-250АС. Только, как мне кажется, дело не во входном напряжении.
6 (07-11-2016 19:19:37 отредактировано alekzander)
удалено
У меня до ворот 100 метров.  Сработает ли данное реле.  И вообще  на какое расстояние реально хватает сигнала Broad?
У меня такая же беда!  Они глючат и с родного пульта.  Есть другой модели на Али нашел и работают уже около года без проблем!
lexbitrans пишет:
У меня 433МГц 40 метров через три кирпичные стены пробивает.
100 метров при прямой видимости (без помех) может достать - нужно пробовать.
