Тема: Сценарии и таймер
Как на ios задать сценарию таймер или приход/уход?
Видел в ютубе на видео при долгом нажатии на иконку сценария появлялось у автора много разных функций, а у меня только высвечивает Редактировать, дублировать, удалить!
Как то получаеться что ли на приложении для айфона способности ограничены что ли??
Re: Сценарии и таймер
По-моему, только на андроиде приход/уход работает.
Taras194 пишет:
все верно- при надатии именно на сценарий появляется такая возможность, а если долго жать на обычный например пульт, то будет возможность его отредактировать/удалить
4 (12-09-2016 10:26:57 отредактировано kosem)
Приветствую!
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь ))
Подскажите, пожалуйста!
Имеется mini 3 и e-Control v3.7.6-1.1.9 с Маркета на Андроид 6.01.
Создал 2 сцены, но по таймеру они почему-то не запускаются. "приход" и "уход" сценами управляет, отдельные кнопки пультов по таймеру работают, а вот сцена в нужное время и день не запускается (((.
И что это значит внизу экрана при настройки таймера сцены: "This function may not work properly sometimes due to phone OS, network, GPS and other potential factors. It is highly recommended to use manual control instead of setting timers." Т.е. "эта функция может не работать из-за чего угодно..." и управляй только ручками...?
В чем может быть проблема и как бороться?
Ссори, нашел...
как Решил проблему ???????
kosem пишет:
Приветствую!
Ссори, нашел...
This function may not work properly sometimes due to phone OS, network, GPS and other potential factors. It is highly recommended to use manual control instead of setting timers. - Я так понял, что надо в ручную время на смартфоне указывать в настройках, включая часовой пояс, а не автоматические настройки времени использовать.
интересно какая разница ? Сегодня попробую.
svilpo пишет:
всё-равно по таймеру сценарии не срабатывает
