Re: Сторонее оборудование
Я заказывал такую колонку, играет не плохо, ей можно управлять с любой точки мира, единственное что не понравилось что интернет радио только китайское, но можно прошивку попробовать исправить!:) можно с телефона воспроизводить через нее музыку через wi fi
27
Здравствуйте, подскажите а по радио каналу можно будет управлять терморегулятором https://www.sst.ru/produkciya/elektrich … ya_tr_800/ . Спасибо за ответ.
Всех приветствую. Скажите, кто-нибудь смог обучить Broadlink работе со светодиодной лентой, верней с пультом RGB ленты. А именно вот таким
https://savepic.net/8109515.jpg
Почему-то смог обучить только 3 кнопки. А остальные нет. Подскажите в чем дело. Спасибо.
Кстати, "облако" появилось.)
29
Привет всем,
Вот такой тип реле подойдёт к бро?
https://ali.pub/wdzsm
По видимому нет в комплекте пульта, а треугольнику для обучения нужен именно пульт, а не реле. А так то рабочая частота управления реле 433 подходит, но не факт что будет управляться, бывают нюансы.
DON-PEDRO пишет:
Столкнулся с аналогичной проблемой, заказал на али реле, приехало без пульта, обегал всех знакомых в поисках пульта на 315 мгц, не нашел, но решил проблему элементарно просто, загрузил пульт из облака ( в поиске ввел 315 ) и обучил релюшку.
32
igorewa пишет:
Хорошее решение.
Добрый день. Недавно купил себе Broadlink RM Pro еще заказал двойной сенсорный выключатель освещения сторонней фирмы работающий с помощью пульта по радиочастоте 433 МГц, а теперь у меня вопрос я настрою все буду дистанционно включать и выключать, а вот если дети включать его через сенсор я например сидя на работе через ПО буду видить включение или выключение т.е. удаленно что он работает.
34
TBS пишет:
Нет. Но можно датчик освещения замутить, например.
35
Спасибо за информацию.
36
Подскажите пожалуйста, а Broadlink RM Pro работает с оборудованием марки KERUI датчики, детекторы и т.д.
37
Приветствую подскажите пожалуйста, я тут купил на али экспресс радио выключатель на 433МГц от noname настроил с пульта а теперь пульт подружить с Броадлинком РМ ПРО не получается никак не хочет может какие-то другие настройки надо делать не могу понять или в броадлинке не работает радиоприемо-передатчик и как его можно проверить.
38
TBS пишет:
Держите дольше кнопку при обучении. Обучается примерно так же, как и пульт по ИК. Частота реле 433 Мгц не означает, что Broadlink совместим с этим устройством. Бывает так, что не везет.
39
Спасибо за информацию, моя проблема решилась я начал брать по очереди готовые коды со списка ливоло прямо подряд и когда задавал поиск кнопки я задал не одна кнопка а выбрал комбинацию она так по моему более обширно сканирует возможно и так на одном из кодов она увидела частоту пульта выключателя и дальше все как по маслу пошло. Спасибо всем за поддержку, всем удачи.
40
С таким же успехом можно купить 6 RM-Pro, по цене одно и тоже, только они функциональнее (например тот же ИК луч), и там есть датчик температуры.
А как посмотреть с него (датчика температуры в самом треугольнике) информацию в eControl?
41
Можно ли создать тему со списком стороннего оборудования, которое 100% работает с Broadlink RM Pro.
И в шапке обновлять, при появлении новых устройств?
Например я из стороннего, выключатели Livolo обучил и привод для занавесок DOOYA. Работает замечательно через eControl
https://ru.aliexpress.com/item/motorized-Curtain-track-1m-3-3m-wide-Single-track-DOOYA-motor-the-top-motor-brand-in/1939622604.html?spm=2114.13010608.0.0.ALIrVE&detailNewVersion=&categoryId=153802
https://ru.aliexpress.com/item/Livolo-EU-Standard-Remote-Switch-Crystal-Glass-Panel-EU-standard-VL-C702R-11-Wall-Light-Remote/513111555.html?spm=2114.13010608.0.0.ALIrVE
42
fraid пишет:
Поддерживаю, скоро займусь! Спасибо за идею
43
Создал тему.
https://broadlink.ru/forum/post/2078/#p2078
Прошу наполнять :-)
44
fraid пишет:
В пульте кондицианера.
45
arkasha.ead пишет:
fraid пишет:
Любой пульт кондиционера в приложении создайте, там и будет отображаться температура.
