Тема: Логика сценариев, по данным датчика E-Air
Всем здравствуйте
Столкнулся с такой проблемой, настраиваю работу кондиционера в зависимости от t данных с E-Air.
Например если температура в комнате стала выше (допустим 26С) то кондей включается,
если упала ниже 20 то выключается, в принципе все работает но неудобство в том, что когда датчик фиксирует пограничные значения он несколько раз посылает одну и туже команду на кондей, все бы ни чего но конде при каждой команде пищит (собака), а ночью это очень раздражает. Кто-то сталкивался с подобным неудобствам?, (выковырять пищалку из кондиционера не предлагать)
Re: Логика сценариев, по данным датчика E-Air
AND-13 пишет:
Всем здравствуйте
Беруши в уши перед сном)))
Заклейте отверстия в корпусе кондея, где выходит звук. Немного снизит уровень шума. Посмотрите возможность отключения звука в вашей модели кондея.
AND-13 пишет:
Всем здравствуйте
Мне кажется высчитать среднее время охлаждения до 20 градусов и выключение сделать по времени выполнения процедуры, а не по температуре.
