		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Логика сценариев, по данным датчика E-Air]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/139/logika-stsenariev-po-dannym-datchika-eair/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/139/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Логика сценариев, по данным датчика E-Air».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2016 06:13:48 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Логика сценариев, по данным датчика E-Air]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1461/#p1461</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>AND-13 пишет:</cite><blockquote><p>Всем здравствуйте<br />Столкнулся с такой проблемой, настраиваю работу кондиционера в зависимости от t данных с E-Air.<br />Например если температура в комнате стала выше (допустим 26С) то кондей включается,<br />если упала ниже 20 то выключается, в принципе все работает но неудобство в том, что когда датчик фиксирует пограничные значения он несколько раз посылает одну и туже команду на кондей, все бы ни чего но конде при каждой команде пищит (собака), а ночью это очень раздражает. Кто-то сталкивался с подобным неудобствам?, (выковырять пищалку из кондиционера не предлагать)</p></blockquote></div><p>Мне кажется высчитать среднее время охлаждения до 20 градусов и выключение сделать по времени выполнения процедуры, а не по температуре.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alex_druzh)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 06:13:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1461/#p1461</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1370/#p1370</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>AND-13 пишет:</cite><blockquote><p>Всем здравствуйте<br />Столкнулся с такой проблемой, настраиваю работу кондиционера в зависимости от t данных с E-Air.<br />Например если температура в комнате стала выше (допустим 26С) то кондей включается,<br />если упала ниже 20 то выключается, в принципе все работает но неудобство в том, что когда датчик фиксирует пограничные значения он несколько раз посылает одну и туже команду на кондей, все бы ни чего но конде при каждой команде пищит (собака), а ночью это очень раздражает. Кто-то сталкивался с подобным неудобствам?, (выковырять пищалку из кондиционера не предлагать)</p></blockquote></div><p>Беруши в уши перед сном)))</p><p>Заклейте отверстия в корпусе кондея, где выходит звук. Немного снизит уровень шума. Посмотрите возможность отключения звука в вашей модели кондея.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 07:37:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1370/#p1370</guid>
			<title><![CDATA[Логика сценариев, по данным датчика E-Air]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1369/#p1369</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем здравствуйте<br />Столкнулся с такой проблемой, настраиваю работу кондиционера в зависимости от t данных с E-Air.<br />Например если температура в комнате стала выше (допустим 26С) то кондей включается,<br />если упала ниже 20 то выключается, в принципе все работает но неудобство в том, что когда датчик фиксирует пограничные значения он несколько раз посылает одну и туже команду на кондей, все бы ни чего но конде при каждой команде пищит (собака), а ночью это очень раздражает. Кто-то сталкивался с подобным неудобствам?, (выковырять пищалку из кондиционера не предлагать)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AND-13)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 20:38:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1369/#p1369</guid>
