Тема: Управление для жалюзи
Цель: Жалюзи шторного типа с радиоуправлением своими руками.
Суть вопроса: Есть 2 варианта управления т.к есть шаговые двигатели либо постоянного вращения.
В варианте с шаговым все просто в телефоне НАЖАЛ кнопку-рм послал радиосигнал-реле подало напряжение на определенный полюс-жалюзи сделали поворот на определенный градус!
Второй вариант:
Либо делать 3 режима поворот-стоп-поворот, раздвинуть-стоп-раздвинуть(у меня жалюзи сдвигаются к центру с двух сторон)
Рмка еще не дошла но встал вопрос есть ли в виртуальном пульте возможность ЗАЖАЛ-поворачивает ОТПУСТИЛ-остановились. Пульт радиоуправления настроен именно в таком режиме и нет возможности перепрограммировать релюшку.
Если кому интересно как сделать жалюзи с приводом опишу подробнее.
Кстати подумал есть вариант сделать их автоматическими с датчиком е-айр, но опять вопрос: Если я ушел из дома выключился свет и т.д Закрылись все жалюзи( важно чтобы когда нет никого дома жалюзи были закрыты) будет ли датчик все равно жалюзи открывать т.к не хватает света ?
