Re: BroadLink Hub - альтернативный клиент/сервер
Версия 1.4.0 Beta
Новое: Поддержка MQTT. Экспорт данных и выполнение RM/SP действий. Интеграция с Tasker
Новое: Импорт RM кодов
Новое: Возможность добавлять устройства вручную
Новое: Поддержка планшетов
Новое: Дизайн обновленный UX
Новое: Hub Id для работы с MQTT и другими компонентами
Новое: Ускорение работы интерфейса
Новое: Устройство 10119 как RM Pro
Исправлено: Сбои приложения при работе с SP2
Исправлено: Опечатки
Исправлено: Коррекция верстки в компонентах интерфейса
27
Версия 1.5.4
Новое: HTTP Bridge. Появилась возможность использовать Http для работы с BroadLink устройствами. Смотрите документацию на https://broadlinkhub.4home.info
Новое: S1C. Доступно через MQTT и HTTP
Новое: Опция автозапуска приложения
Новое: Дизайн для A1 и S1C
Новое: Подтверждение удаления
Исправлено: Баги и улучшения
28
С новой ревизией Rm Pro программа BroadLink Hub взаимодействует.
29
отлично
30
Пора писать инструкцию для программы))) Желательно в самой программе.
https://broadlinkhub.4home.info/docs/httpbridge/
https://broadlinkhub.4home.info/faq/
Подскажите пожалуйста. Я купил BroadLink RM pro+, серийный номер начинается 33220.... Хотел настроить управление голосом но RM Plugin версия 2.3.2 и ниже не видят мой девайс. Как можно другим способом получить коды для вашей программы? Или другие варианты настройки.
33
есть такой хак:
1.устанавливаете е-контрол, обучаете его.
2.устанавливаете rm plugin - импортируете коды туда и делаете экспорт в буфер обмена
3.устанавливаете broadlink hub - вставляете код туда.
с последними rm проблема - они отличаются в режиме обучения.
у меня просто на руках нет такого устройства - потому адаптировать не могу.
Вставил код (кнопка вкл., выкл. телевизора) в вашу программу, не работает. BroadLink RM pro+ ваша программа увидела. Что может быть не так.
35
Покажите код
36 (10-03-2018 19:30:18 отредактировано bronya2002)
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
37
а в еконтрол все ок?
38
Да там все работает.
39
Как минимум эта ссылка сейчас не работает.
40
что, похоже всё? приложение больше года не обновляется, сайт на продаже...
41
Скорее всего, да. Хотите альтернативное управление тогда вам в MajorDoMo, openHAB, Home Assistant.
