Тема: Невозможно привязать RM pro+ к приложению
Здравствуйте.
На планшет установлено приложение e-Control, планшет работает в локалке. RM pro+ "из коробки". Запускаю приложение, выбираю свою сеть WiFi, ввожу ее ключ. Перевожу RM pro+ в режим привязки (долгое нажатие на Reset до появления частого мигания диода), жму Configure в приложении. В приложении отображается некое подобие индикатора состояния процесса. Примерно на 40% мигание диода прекращается, примерно на 60% приложение переключается на пустой список устройств, а WiFi-роутер теряет соединение с USB-модемом, в результате чего отваливается внешка. RM pro+ не привязывается.
Планшет и RM pro+ лежат рядом с роутером. На роутере поднят боеспособный DHCP-пул. WiFi g/n / 20 MHz / WPA2-PSK / TKIP. Пробовал менять режим на b и g, менять шифрование на WPA-PSK, бесполезно.
Нашел в интерфейсе приложения потешный пункт AP Mode, прошел по нему, привязать RM pro+  не удалось.
Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать с этим. Очень хочется взять в руки молоток.
Re: Невозможно привязать RM pro+ к приложению
Проблема с роутером или его настройками в общей теме есть рекомендации. Извините, пропустил ваш вопрос.
