Тема: схема датчики движени + выключатели
кто нибудь думал. как можно завязать на данный девайс след схему:
захожу в коридор. включаю свет выключателем.
прохожу и остаюсь в другой комнате.
с датчика движения во время прохода пришел сигнал.
начался отсчёт времени, пока шел, датчик обнулял таймер.
ушел, нет меня 3 минуты. голова подаёт сигнал выключить свет в коридоре.
сколько про железяку не читал. фигня получается sad
Re: схема датчики движени + выключатели
У меня так ночная подсветка работает. Нужно создать в s1 новое взаимодействие и указать при сигнале с датчика движения "no person" выключить выключатель. Там и время задержки установить можно.
то есть, это инициализирует сам датчик движения или коробка управления s1?
хорошо. тогда второй глупый вопрос. а выключатель как то можно опросить на предмет включен ли свет? а то я же и выключить мог.
или на брелке вкл и выкл это разные команды?
Датчик отправляет сигнал на s1. А дальше s1 уже действует по взаимодействию.
У вас выключатель не броадлинк? На пульте разные кнопки на включение и выключение или одна? Если две то все будет работать, если одна то нет.
я ещё в процессе изучения и заказа smile
поэтому ищу оптимальную концепцию
Тогда берите выключатель или родной от броадлинка или с пультом на две кнопки- включение и выключение. Треугольник не знает состояние выключателя.
