		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Подскажите с чего начать]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/97/podskazhite-s-chego-nachat/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/97/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Подскажите с чего начать».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2016 06:51:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Подскажите с чего начать]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1556/#p1556</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>melekes пишет:</cite><blockquote><p>Всем привет прошу помощи.<br />Есть&nbsp; &nbsp;RM Pro и ворота с пультом 433.<br />Прочел все ветки. В&nbsp; &nbsp;RM Pro в поиске пультов забивал по всякому пробовал обучить не получается ни как помогите.</p></blockquote></div><p>Пробуйте подержать при обучении кнопку на пульте подольше и поближе к RM Pro. Если не выйдет, то бывает и такое, что не совместимы устройства.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 06:51:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1556/#p1556</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1555/#p1555</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет прошу помощи.<br />Есть&nbsp; &nbsp;RM Pro и ворота с пультом 433.<br />Прочел все ветки. В&nbsp; &nbsp;RM Pro в поиске пультов забивал по всякому пробовал обучить не получается ни как помогите.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (melekes)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 13:53:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1555/#p1555</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1068/#p1068</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>soke пишет:</cite><blockquote><p>Спасибо, понял единственный вопрос остался</p><p>S1 hub - это связь между датчиками (они просто радио передатчики) и сетью WIFI+Broadlink DNA.&nbsp; </p><p>Связь между любыми датчиками? (датчики, радио реле, выключатели? ) или только с датчиками семейства BroadLink SmartONE ?</p><p>Не понимаю как организовывается связь между радио выключателем скажем и RM Pro, нужен ли в данном случае S1 hub ?</p></blockquote></div><p>1) Только между датчиками от&nbsp; BroadLink SmartONE.<br />2) Не нужен.&nbsp; RM Pro - это пульт по радио и ИК.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 08:32:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1068/#p1068</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1067/#p1067</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, понял единственный вопрос остался</p><p>S1 hub - это связь между датчиками (они просто радио передатчики) и сетью WIFI+Broadlink DNA.&nbsp; </p><p>Связь между любыми датчиками? (датчики, радио реле, выключатели? ) или только с датчиками семейства BroadLink SmartONE ?</p><p>Не понимаю как организовывается связь между радио выключателем скажем и RM Pro, нужен ли в данном случае S1 hub ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soke)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 07:17:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1067/#p1067</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1066/#p1066</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>soke пишет:</cite><blockquote><p>Добрый день, не так давно приобрел <br />1) Brodlink rmpro<br />1) Датчик открытия двери<br />2) Пакетник </p><p>Не могу понять что эта за штука (s1 hub ) которая подключается в розетку идет с комплектом Broadlink s1</p><p>Я не понимаю Broadlink не может принимать радио сигналы? поэтому ему еще нужен контроллер для приема отправки радио сигнала? с датчиков <br />Как обстоят дела с подключением радио реле? и радио розеток? как заставить дружить их с Broadlink (или нужно что то еще ?)</p><p>Побывал подружить с пультом от двери (примерно такой) <br /><a href="https://ali.pub/b3dl9">https://ali.pub/b3dl9</a></p><p>Результат таков : при добавлении пульта сигнал считывается и он его записывает, но при воспроизведении ничего не происходит</p></blockquote></div><p>Прошу вас задать конкретно вопросы и пронумеруйте их, если их много. На некоторые вопросы ответы такие:<br />Broadlink принимает сигналы только в момент обучения.<br />S1 hub - это связь между датчиками (они просто радио передатчики) и сетью WIFI+Broadlink DNA.<br />В RM Pro не предусмотрели возможности приема радиосигналов, у него очень слабый приемник.<br />По поводу обучения RM Pro надо писать в соответствующую ветку. Там уже много раз эти темы обсуждались.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 06:16:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1066/#p1066</guid>
			<title><![CDATA[Подскажите с чего начать]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1065/#p1065</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, не так давно приобрел <br />1) Brodlink rmpro<br />1) Датчик открытия двери<br />2) Пакетник </p><p>Не могу понять что эта за штука (s1 hub ) которая подключается в розетку идет с комплектом Broadlink s1</p><p>Я не понимаю Broadlink не может принимать радио сигналы? поэтому ему еще нужен контроллер для приема отправки радио сигнала? с датчиков <br />Как обстоят дела с подключением радио реле? и радио розеток? как заставить дружить их с Broadlink (или нужно что то еще ?)</p><p>Побывал подружить с пультом от двери (примерно такой) <br /><a href="https://ali.pub/b3dl9">https://ali.pub/b3dl9</a></p><p>Результат таков : при добавлении пульта сигнал считывается и он его записывает, но при воспроизведении ничего не происходит</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 15:13:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1065/#p1065</guid>
