		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Выключатели Funry]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/92/vyklyuchateli-funry/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/92/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Выключатели Funry».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2016 18:43:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Выключатели Funry]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1089/#p1089</link>
			<description><![CDATA[<p>Месяц назад поставил двухкнопочные в комнатах и в коридоре. Работают с треугольником отлично (кварцованные, 433МГц), проскакивал один глюк с выключателем в коридоре (при выключении света на кнопку сенсорной панели - сам включался на пару секунд и через несколько секунд снова выключался). Все выключатели перепрограммировал, чтобы каждая из кнопок пульта отвечала только за одно действие (первая группа - включается на A, выключается на B, то же самое и для второй группы - кнопки C и D). По умолчанию кнопка А отвечает за первую группу, B за вторую, а C и D не используются. Жду еще трехкнопочный выключатель (китайцы прислали вместо него двухкнопочный, еще и без брелка), поставлю его на туалет/ванну/кухню. А подсветка в выключателе и вправду не логично работает, при включении света - кнопки горят ярко, а без света горят на 10-20%, увидеть свет кнопок можно только в полной темноте.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AdmiX)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 18:43:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1089/#p1089</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1085/#p1085</link>
			<description><![CDATA[<p>Пришел мой Funry наконец, с броадлинком работает хорошо, 10 срабатываний из 10.<br />Плюсы:<br />Внешне неплохое качество изготовления;<br />Можно настроить кнопку пульта на вкл/выкл, только вкл, только выкл (еще не разобрался как это сделать с одним пультом, т.к. команд получается 6 для двухклавишника, а на пульте только 4 кнопки, но думаю с треугольником это решаемая проблема).<br />Минусы:<br />Сенсоры не такие четкие как в TC2;<br />Подсветка горит только в состоянии вкл., а это значит, что в купе с предыдущим пунктом, в темноте вообще хрен попадешь на клавишу )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (razor2k6)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 17:12:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1085/#p1085</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1075/#p1075</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>razor2k6 пишет:</cite><blockquote><p>Заказал себе такой неделю назад, отпишусь как придет</p></blockquote></div><p>Не приехал еще?<br />а то тоже думаю заказать, но боюсь промахнуться)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VitaminC81)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 15:29:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1075/#p1075</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/951/#p951</link>
			<description><![CDATA[<p>Заказал себе такой неделю назад, отпишусь как придет</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 16:08:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/951/#p951</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/948/#p948</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>VitaminC81 пишет:</cite><blockquote><p><a href="https://www.gearbest.com/smart-home/pp_154215.html">https://www.gearbest.com/smart-home/pp_154215.html</a><br />вот тут более внятное описание<br />Пишут , что 433 мгц, а какая еще может быть частота? у китайцев всего две популярны 433 и 315<br />также пишут что с броадлинком не работает, откуда такая инфа, короче закажу себе штучку потестю, отпишусь<br />(видимо опыта маловато у наших сограждан еще во всяких китайских приблудах дешевых - по сравнению с евроаналогами)</p></blockquote></div><p>Ну можно потом использовать в другом месте, если не подойдет.</p><p>А так риск есть, что Broadlink не прочтет сигнал. У меня была партия из 10 штук одних и тех же моделей 3 были не совместимы.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 18:09:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/948/#p948</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/940/#p940</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gearbest.com/smart-home/pp_154215.html">https://www.gearbest.com/smart-home/pp_154215.html</a><br />вот тут более внятное описание<br />Пишут , что 433 мгц, а какая еще может быть частота? у китайцев всего две популярны 433 и 315<br />также пишут что с броадлинком не работает, откуда такая инфа, короче закажу себе штучку потестю, отпишусь<br />(видимо опыта маловато у наших сограждан еще во всяких китайских приблудах дешевых - по сравнению с евроаналогами)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:19:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/940/#p940</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/939/#p939</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>VitaminC81 пишет:</cite><blockquote><p>Никто не пробовал вот такие выключатели:<br /><a href="https://ali.pub/ayudr">https://ali.pub/ayudr</a><br />Стоят дешевле , чем LIVOLO, а корпуса и все я думаю тое самое</p></blockquote></div><p>В описании товара нет информации о радиочастоте. Тут только методом тыка можно узнать</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:01:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/939/#p939</guid>
			<title><![CDATA[Выключатели Funry]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/938/#p938</link>
			<description><![CDATA[<p>Никто не пробовал вот такие выключатели:<br /><a href="https://ali.pub/ayudr">https://ali.pub/ayudr</a><br />Стоят дешевле , чем LIVOLO, а корпуса и все я думаю тое самое</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 18:56:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/938/#p938</guid>
