		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Подключение ТС2 к wifi]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/91/podklyuchenie-ts2-k-wifi/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/91/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Подключение ТС2 к wifi».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2016 05:04:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Подключение ТС2 к wifi]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2647/#p2647</link>
			<description><![CDATA[<p>Sonoff можно управлять через e-Control только, если у него есть РЧ модуль.<br />Онлайн отображения статуса не будет, так как с РМпро нет обратной связи по РЧ каналу ни у одного из РЧ устройств, и РМпро в программе после исполнения какой-либо команды статусы не меняет.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 05:04:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2647/#p2647</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2644/#p2644</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте всем!</p><p>Есть три вопроса:</p><p>1) имеется ли у выключателя TC2 обратная связь? Можно ли увидеть в приложении E-Control корректный статус включено/выключено, если допустим включили TC2 вручную?</p><p>2) можно ли управлять wi-fi выключателем Sonoff через приложение E-Control? Если да, то будет ли виден корректный статус (вкл/выкл) выключателя в E-Control? </p><p>Выключатель Sonoff, такой, например, как этот: <a href="https://ali.pub/nhsbu">https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-Wireless-Smart-Wifi-Wall-Light-Touch-Switch-Timer-Switch-IOS-Android-Remote-Control-Smart-Home/32726051452.html?spm=2114.03020208.3.249.ExPO2H&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10039_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&amp;btsid=4d69cbc1-ada6-4c56-ba2d-ca5ff448f035&amp;aff_platform=aaf&amp;sk=eub6yrrBy%3A&amp;cpt=1475501258526&amp;af=70954&amp;cv=904750&amp;cn=2oeh422r5bw7iix4k7mdl2tc7abgpygg&amp;dp=v5_2oeh422r5bw7iix4k7mdl2tc7abgpygg&amp;afref=&amp;aff_trace_key=64ed5c7e53134d72a70f5a498db91a6a-1475501258526-06219-eub6yrrBy&amp;aff_platform=aaf&amp;sk=eub6yrrBy%3A&amp;cpt=1481774529417&amp;af=70954&amp;cv=904750&amp;cn=3oi7kjlsxd16qjgwhrhnon9the2q1jui&amp;dp=v5_3oi7kjlsxd16qjgwhrhnon9the2q1jui&amp;afref=http%3A%2F%2Fbroadlink.ru%2Ftopic%2F91%2Fpodklyuchenie-ts2-k-wifi&amp;aff_trace_key=0b3173dfe91b47dfa1b6e0a0ae11738d-1481774529417-02789-eub6yrrBy</a></p><p>3) имеется ли обратная связь через приложение E-Control с радиовыключателями Livolo? Под обратной связью здесь, как и в предыдущих вопросах имеется ввиду, что если, например, выключать данный выключатель вручную, то изменится ли статус выключателя в программе E-Control? Увижу ли я через приложение, что выключатель был включен?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (perfilievx)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 04:09:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2644/#p2644</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1969/#p1969</link>
			<description><![CDATA[<p>На Али даже 3хполосные есть</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 11:08:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1969/#p1969</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1968/#p1968</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>macrobug пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите, как подключить выключатель ТС2 к домашней wifi? <br />Sp-mini подключил без особых проблем, а выключатель никак не удается. <br />E-Control всегда говорит &quot;Конфигурирование не удалось. сбросьте устройство и попробуйте еще раз&quot;.<br />Как его сбросить?</p></blockquote></div><p>Несовсем Броадлинк, но с WiFi <br /><a href="https://sonoff.su/switch">https://sonoff.su/switch</a></p></blockquote></div><p>Я тоже к ним присматривался. Но в наличии пока только 1 полосные и отзывов вообще ноль. Ни в рунете, ни на ютубе.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vevorobev)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 07:38:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1968/#p1968</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1959/#p1959</link>
			<description><![CDATA[<p>Но стоит в два раза дороже, и цвет только один.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 07:29:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1959/#p1959</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1958/#p1958</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ali.pub/8zbsg">https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-Wireless-Smart-Wifi-Wall-Light-Touch-Switch-Timer-Switch-IOS-Android-Remote-Control-Smart-Home/32726051452.html?spm=2114.03020208.3.249.ExPO2H&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10039_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&amp;btsid=4d69cbc1-ada6-4c56-ba2d-ca5ff448f035</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tretyakov541)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 07:12:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1958/#p1958</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1957/#p1957</link>
			<description><![CDATA[<p>Аналога ТСх из серии Sonoff на Али я пока не нашел.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 07:10:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1957/#p1957</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1955/#p1955</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Несовсем Броадлинк, но с WiFi <a href="https://sonoff.su/switch">https://sonoff.su/switch</a></p></blockquote></div><br /><p>Тоже самое, но из aliexpress - <a href="https://ali.pub/rl3jg">ссылка</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 06:39:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1955/#p1955</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1949/#p1949</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>macrobug пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите, как подключить выключатель ТС2 к домашней wifi? <br />Sp-mini подключил без особых проблем, а выключатель никак не удается. <br />E-Control всегда говорит &quot;Конфигурирование не удалось. сбросьте устройство и попробуйте еще раз&quot;.<br />Как его сбросить?</p></blockquote></div><p>Несовсем Броадлинк, но с WiFi <br /><a href="https://sonoff.su/switch">https://sonoff.su/switch</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 05:39:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1949/#p1949</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1593/#p1593</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cerbermail2007 пишет:</cite><blockquote><p>т.е. wi-fi никак вообще не используется?</p></blockquote></div><p>в TC2 никак не используется wifi</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 07:08:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1593/#p1593</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1592/#p1592</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>macrobug пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите, как подключить выключатель ТС2 к домашней wifi?</p></blockquote></div><p>никак</p></blockquote></div><p>т.е. wi-fi никак вообще не используется?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cerbermail2007)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 04:01:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1592/#p1592</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/930/#p930</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>macrobug пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите, как подключить выключатель ТС2 к домашней wifi?</p></blockquote></div><p>никак</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 22:30:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/930/#p930</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/927/#p927</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>macrobug пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите, как подключить выключатель ТС2 к домашней wifi? <br />Sp-mini подключил без особых проблем, а выключатель никак не удается. <br />E-Control всегда говорит &quot;Конфигурирование не удалось. сбросьте устройство и попробуйте еще раз&quot;.<br />Как его сбросить?</p></blockquote></div><p>для управления выключателями ТС необходимо устройство под названием RМ PRO ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (carmen69)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 09:54:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/927/#p927</guid>
			<title><![CDATA[Подключение ТС2 к wifi]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/925/#p925</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите, как подключить выключатель ТС2 к домашней wifi? <br />Sp-mini подключил без особых проблем, а выключатель никак не удается. <br />E-Control всегда говорит &quot;Конфигурирование не удалось. сбросьте устройство и попробуйте еще раз&quot;.<br />Как его сбросить?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (macrobug)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 06:57:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/925/#p925</guid>
