		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Обзор системы датчиков для удаленного наблюдения за домом Broadlink A1]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/9/obzor-sistemy-datchikov-dlya-udalennogo-nablyudeniya-za-domom-broadlink-a1/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/9/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обзор системы датчиков для удаленного наблюдения за домом Broadlink A1».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 May 2018 07:39:53 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Обзор системы датчиков для удаленного наблюдения за домом Broadlink A1]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3887/#p3887</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Вроде вот эта программа может мониторить А1.<br />Попробуйте помониторить как «пляшут» показания А1.</p><p><a href="https://broadlink.ru/forum/topic/327/broadlink-hub-alternativnyi-klientserver/">https://broadlink.ru/forum/topic/327/br … entserver/</a></p></blockquote></div><p>спасибо за наводку - надо пробовать</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vitt909)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 07:39:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3887/#p3887</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3884/#p3884</link>
			<description><![CDATA[<p>Вроде вот эта программа может мониторить А1.<br />Попробуйте помониторить как «пляшут» показания А1.</p><p><a href="https://broadlink.ru/forum/topic/327/broadlink-hub-alternativnyi-klientserver/">https://broadlink.ru/forum/topic/327/br … entserver/</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:48:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3884/#p3884</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3883/#p3883</link>
			<description><![CDATA[<p>Может стоит расширить границы?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:45:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3883/#p3883</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3882/#p3882</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>vitt909 пишет:</cite><blockquote><p>Приветствую всех! У меня SC1 с первого раза не включает вытяжку от датчика влажности A1? Релюха SC1 начинает биться в конвульсиях раз 5 - потом все-таки включает или вообще отваливается совсем. Подозреваю, что что-то делаю не так с А1. Кто знает как победить?</p></blockquote></div><p>А какие условия срабатывания прописываете на включение и отключение?</p></blockquote></div><p>&quot;если влажность выше 55 - включить SC1, если влажность ниже 50 - выключить SC1&quot; как-так вроде</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 12:27:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3882/#p3882</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3881/#p3881</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vitt909 пишет:</cite><blockquote><p>Приветствую всех! У меня SC1 с первого раза не включает вытяжку от датчика влажности A1? Релюха SC1 начинает биться в конвульсиях раз 5 - потом все-таки включает или вообще отваливается совсем. Подозреваю, что что-то делаю не так с А1. Кто знает как победить?</p></blockquote></div><p>А какие условия срабатывания прописываете на включение и отключение?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 12:23:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3881/#p3881</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3880/#p3880</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую всех! У меня SC1 с первого раза не включает вытяжку от датчика влажности A1? Релюха SC1 начинает биться в конвульсиях раз 5 - потом все-таки включает или вообще отваливается совсем. Подозреваю, что что-то делаю не так с А1. Кто знает как победить?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 11:53:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3880/#p3880</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3872/#p3872</link>
			<description><![CDATA[<p>А может кто подсказать датчик для отслеживания уровня воды в емкости? И датчик протечек. Возможно не родной, а совместимый...<br />И электромагнитный клапан (это уже не датчик), который по умолчанию без электричества - закрыт.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aleksey.borisov)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 08:29:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3872/#p3872</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3846/#p3846</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>crackin пишет:</cite><blockquote><p>Коллеги, помогите пожалуйста.<br />На датчике А-1 создаю сценарий (темно&gt;вкл ночник; светлеет&gt;выкл ночник) сценарий работает в среднем сутки потом перестаёт фунциклировать.<br />Сам сценарий на месте но не работает, записываю новый всё работает какое-то время и опять отключается. <br />Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?</p></blockquote></div><p>Проблема решена! <br />Т.к. являюсь адептом яблочного огрызка, девайсов на андроиде под рукой не было.<br />Плясал с бубном больше месяца, даже поменял датчик в магазине.<br />В общем взял у деда самсунг, создал этот-же сценарий на нём, и пока всё держится.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (crackin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 14:04:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3846/#p3846</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3825/#p3825</link>
			<description><![CDATA[<p>Ничего у меня не «пляшет».<br />Двумя постами ранее я писал, что на включение срабатывает всегда (при падении температуры), а вот на отключение (достижение температуры значения, заданного к отключению) нет.<br />В одной из тем читал, что если температура перескакивает через целое значение, то условие не срабатывает. Т.е. идет не сравнение «новая температура меньше или больше», а «равна заданной или нет».<br />Может быть и так.<br />Но вот еще что интересно:<br />- я включаю отопители розетками СС;<br />- если программирую отключение «розетку выкл., ночник выкл.», то не срабатывает;<br />- если программирую отключение «розетку выкл., ночник вкл.», то <strong>срабатывает</strong>;<br />Мистика <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Но самое смешное, что через какой-то период и это перестает работать.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 18:24:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3825/#p3825</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3824/#p3824</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Блок питания родной. Дублирование не помогает. Где-то в другом месте косяк</p></blockquote></div><p>Через паурбенк подключите. При отключении от сети A1 сбоит по датчику температуры сильно, температура начинает плясать.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 17:05:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3824/#p3824</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3823/#p3823</link>
			<description><![CDATA[<p>Блок питания родной. Дублирование не помогает. Где-то в другом месте косяк</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 12:02:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3823/#p3823</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3822/#p3822</link>
			<description><![CDATA[<p>Ребята, смените блоки питания на родные, должны быть честные 1А. По температуре дублируйте сценарии, если не помог совет с блоком питания.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 11:58:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3822/#p3822</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3814/#p3814</link>
			<description><![CDATA[<p>Та же фигня со сценариями, но по температуре.<br />Бывает, что долго работает, потом «отрубается».<br />Причем, «если опустится до ХХ С» работает постоянно, а вот «если поднимется до YY С» отваливается.<br />Лишнее электричество жгу. Китайцам счет пора выставлять <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> .</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 16:10:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3814/#p3814</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3813/#p3813</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, помогите пожалуйста.<br />На датчике А-1 создаю сценарий (темно&gt;вкл ночник; светлеет&gt;выкл ночник) сценарий работает в среднем сутки потом перестаёт фунциклировать.<br />Сам сценарий на месте но не работает, записываю новый всё работает какое-то время и опять отключается. <br />Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 15:32:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3813/#p3813</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2945/#p2945</link>
			<description><![CDATA[<p>E-Air стоит в спальне. Ночью иногда замечаю что он начинает мигать зеленым цветом, причем закономерности в периоде мигания нет. Что это может быть?<br />Единственный вариант причины придумал - отваливается связь WiFi и он начинает к нему цепляться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dimus)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 04:08:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2945/#p2945</guid>
