		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Не долгое счастье или как первый восторг сменился разочарованием]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/89/ne-dolgoe-schaste-ili-kak-pervyi-vostorg-smenilsya-razocharovaniem/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/89/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Не долгое счастье или как первый восторг сменился разочарованием».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2016 23:54:17 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Не долгое счастье или как первый восторг сменился разочарованием]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1050/#p1050</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>iedt пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>ds1-1000 пишет:</cite><blockquote><p>... в первую очередь сначала купил броад, а потом остальное, так как прочитал кучу форумов про него и понимал,что он не полноценен как контроллер и не всем может управлять, это просто пульт с функцией радиопередачи</p></blockquote></div><p> По правде сказать от него больше и не требуется, но он должен работать на тех частотах которые заявляет производитель. По факту определить что 315Мц указано только как задел на будущее, а по факту реализации на уровне софта нет, выяснить заранее не возможно, ни на одном форуме этого не видел.</p><div class="quotebox"><cite>ds1-1000 пишет:</cite><blockquote><p>По поводу Livolo спасибо,что сказал, хотел такие же брать для него...</p></blockquote></div><p>BroadLink 100% работает с беспроводными выключателями Livolo, у меня проблема связана с тем, что в e-control под iOS не работает функция загрузки образов пультов из облака и как выяснилось ЭТО У ВСЕХ пользователей iOS начиная с 8 версии. Обещают исправлении бага в ближайшее время. У пользователей Android устройств ЭТИХ ПРОБЛЕМ НЕТ! На данный момент я мог бы заставить работать Livolo с Broadlink но мне бы пришлось или купить родной пульт Livolo для первоначального программирования, а он стоит 30$, или Android устройство за аналогичные деньги, запрограмировать и через backup перенести на iOS а потом подарить его))</p></blockquote></div><p>какие 30 долларов за пульт, вот я брал напрямую в магазине livolo пульт и стоит он там не дорого! Бесплатная доставка, Livolo стены выключатель света accessaries, Рф мини-пульт дистанционного управления, Стены света контроллер вл-rmt-02<br /><a href="https://ali.pub/cbfs8">https://ali.pub/cbfs8</a><br />(from AliExpress Android)<br />Выключатели livolo отлично работают с&nbsp; broadlink, я брал даже проходные выключатели, все отлично работает!!</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 23:54:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1050/#p1050</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1049/#p1049</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>razor2k6 пишет:</cite><blockquote><p>Всем привет! Заказал выключатель livolo, поставил в подразетник, включил сеть, а сенсор не работает. Пробовал несколько раз включать/выключать сеть, не помогает.&nbsp; Собрал на коленке импровизированную цепь из шнура и патрона с лампочкой, подключил к ней выключатель - работает как часы! В чем может быть проблема с реальной проводкой?</p></blockquote></div><p>А вы проверьте, есть ли фаза у вас в том месте где вы ставите выключатель, бывает неродивые электрики вместе того что бы на выключатель еинуть фазу, они туда кидают ноль, а фаза идет напрямую на лампочку</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 23:46:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1049/#p1049</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1043/#p1043</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>razor2k6 пишет:</cite><blockquote><p>Всем привет! Заказал выключатель livolo, поставил в подразетник, включил сеть, а сенсор не работает. Пробовал несколько раз включать/выключать сеть, не помогает.&nbsp; Собрал на коленке импровизированную цепь из шнура и патрона с лампочкой, подключил к ней выключатель - работает как часы! В чем может быть проблема с реальной проводкой?</p></blockquote></div><p>После установки в подразетник у вас сенсор на выключателе светиться? Если нет, то смотрите контакты, проверьте питание, может обломился в изоляции провод. Если сенсор светиться то скорее всего проблема в том, что панель на выключать ставите когда он уже под напряжением, от этого они глючат. Нужно выключить/включить автомат питания и все у вас заработает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (iedt)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 21:40:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1043/#p1043</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/972/#p972</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет! Заказал выключатель livolo, поставил в подразетник, включил сеть, а сенсор не работает. Пробовал несколько раз включать/выключать сеть, не помогает.&nbsp; Собрал на коленке импровизированную цепь из шнура и патрона с лампочкой, подключил к ней выключатель - работает как часы! В чем может быть проблема с реальной проводкой?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (razor2k6)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 12:29:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/972/#p972</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/922/#p922</link>
			<description><![CDATA[<p>Сегодня прошло обновление e-control для iOS новая версия 2.5.7; </p><p>Что нового:<br />1. Оптимизация функции обучения RM Pro<br />2. Исправления ошибок</p><p>После обновления наконец таки заработали функции добавления образов и создания сценариев.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 14:15:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/922/#p922</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/917/#p917</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: green"><strong>РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО!</strong></span></p><p>Благодаря пользователю форума 4pda с ником k2s_ удалось получить в облако пульт Livolo VL-RMT-03 и это в итоге решило все.</p><p>Теперь по порядку, через костыли описанные ранее я установил виртуальный пульт Livolo VL-RMT-03 на e-control iOS и обнаружил удивительную вещь, в VL-RMT-03 есть возможность установить сцены - две кнопки (см. скрин) если ими запрограмировать режим включения то этот сигнал выключатель будет (в отличие от кнопок с цифрами) воспринимать именно как включение! И много кратное нажатие не приводит ни к чему кроме как этому процессу! Теперь памятуя про функцию &quot;all off&quot; создаем на каждый выключатель отдельный пульт, заводим сценарий 3 КОМАНДЫ на ВКЛ с интервалом 0.5 сек и 3 КОМАНДЫ на ВЫКЛ с интервалом 0.5 сек и все! Теперь 10/10 срабатываний и 99% гарантия состояния выключателя, теперь функция работы по датчику движения это вообще не проблема)</p><p>Подробно на скрине... </p><p><span class="postimg"><img src="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/92c2dc5316158bf4e0e2cb6ec7ce3165.png" alt="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/92c2dc5316158bf4e0e2cb6ec7ce3165.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 18:21:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/917/#p917</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/916/#p916</link>
			<description><![CDATA[<p>Пока попробую добиться 10/10, путем замены антенны на 433Мц</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 17:25:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/916/#p916</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/915/#p915</link>
			<description><![CDATA[<p>Насколько я понимаю радио пульты содержащиеся в облаке это сплошная рулетка, так как при программировании функций пульта, многое зависит от условий, это могут быть и помехи на канале и частотные особенности конкретного пульта. К примеру при прослушивании в эфире сигналов которые выдает Broadlink с одного из пультов, выясняется, что сигнал некоторых кнопок это солянка из обрывков помех и полезного сигнала. </p><p>Заставить работать Broadlink мне все же удалось, но для этого пришлось поменять блок питания шедший в комплекте - 0.2А на 2А, это дало уровень положительных срабатываний 8 из 10, хороший результат, правда диммируемый выключатель так и не заработал. Признаться результат 8 из 10 для меня не удовлетворительный и это при том, что расстояние от broadlink до выключателей в среднем 5м. Пока не будет 10/10 стабильных срабатываний это не система умного дома, а в лучшем случае простая дистанционка, сценарии будут рубится на глухо из-за одного не прошедшего сигнала, кроме нервотрепки это ничего не даст. В этой ситуации отсутствие обратной связи это огромный минус, реально я жалею, что не взял TC. НИКАКИХ 433 или 315Мц только wifi иначе это просто выброшенные деньги.</p><p>В общем можно сказать, что программа минимум выполнена, дальше попробую пульт, если результат не поменяется, буду продавать свои новенькие livolo и брать Broadlink TC((</p><p><span style="color: RED"><strong>Теперь пожалуй о главном, у E-control фактически НЕТ ПОДДЕРЖКИ iOS и дело даже не template&#039;ах, а то, что похожие проблемы наблюдаются и при создании сценариев и при создании связки s1c, вы просто не сможете запрограмировать необходимое вам поведение! </strong></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/9003475ba06346a77cac08d44d85e477.png" alt="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/9003475ba06346a77cac08d44d85e477.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/a995123b3cca2c7cb41e7a37a799cbfc.png" alt="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/a995123b3cca2c7cb41e7a37a799cbfc.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 15:22:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/915/#p915</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/911/#p911</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Эпопея продолжается...</strong></p><p>И так, не имея желания ожидать неизвестное количество времени обновления e-control под iOS в котором исправили, а может и не исправили баг с загрузкой/импортом template&#039;ов, решил пойти другим путем. Так как ни одного устройства работающего под Android ни у меня ни у моих знакомых нет, да мы все маководы)), я решил поэкспериментировать с виртуальной машиной и установить Android x86. Не вдаваясь в подробности скажу, что далеко не каждая сборка будет работать с e-control у меня завелась под 4.4 RC2, благо на сайте broadlink можно скачать apk, а то пришлось бы еще возиться с google account. В итоге получил на PC рабочую версию e-control под Android))</p><p><span class="postimg"><img src="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/356a96772b34c100f346514ce1b34fbd.png" alt="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/356a96772b34c100f346514ce1b34fbd.png" /></span></p><p>Дальше больше, wifi конечно не фурычит, понятно, что нужен свисток который будет работать под android, его нет и желание разбираться тоже, поэтому добавить устройства из под такой системы не получиться, завожу Broadlink RM Pro на iOS и через пару секунд, вуаля список устройств сам синхронизируется на виртуальной машине. </p><p><span class="postimg"><img src="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/b0675675eae90f3967ee29564cb50bd0.png" alt="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/b0675675eae90f3967ee29564cb50bd0.png" /></span></p><p>Захожу в список template&#039;ов и по поиску Livolo нахожу/установливаю все образы пультов которые есть в облаке! Затем через аккаунт создаю backup в облаке broadlink на android и восстанавливаю на iOS (через импорт/экспорт wlan не получиться, так как wifi нет). И наконец на e-control iOS у меня долгожданные пульты Livolo созданные неизвестными мне пользователями и любезно загруженные ими в облако!</p><p><span class="postimg"><img src="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/0206e7cdc976b6e0ce2d8b09b542fd79.png" alt="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/0206e7cdc976b6e0ce2d8b09b542fd79.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/1132be6b06cd33b0a6446c737f1e6b5f.png" alt="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/1132be6b06cd33b0a6446c737f1e6b5f.png" /></span></p><p>И казалось бы вот оно, все бери и пользуйся, нужно только запрограмировать выключатели на срабатывание по сигналу с broadlink и будет счастье.<br />Но не тут то было, НЕ ОДИН пульт управляет выключателями после их программирования (смех за кадром)</p><p>Да, нажал кнопку на выключателе, 5 секунд ПИП, нажимаю кнопку на виртуальном пульте, broadlink красным диодом показывает, что он все послал (и видимо всех и давно), еще один ПИП, отпускаю. После нажимаю кнопку на виртуальном пульте и НИЧЕГО... Либо в облаке не пульты Livolo а ерунда какая то, либо Livolo сигналы часто меняет, хотя это странно, либо у меня глючный broadlink и кривые руки...</p><p><strong>Поржал над ситуацией и пошел покупать пульт Livolo за 30$ с поддержкой диммера чтоб наверняка.<br />Выводы делайте сами.<br /></strong></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 23:38:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/911/#p911</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/910/#p910</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ds1-1000 пишет:</cite><blockquote><p>... в первую очередь сначала купил броад, а потом остальное, так как прочитал кучу форумов про него и понимал,что он не полноценен как контроллер и не всем может управлять, это просто пульт с функцией радиопередачи</p></blockquote></div><p> По правде сказать от него больше и не требуется, но он должен работать на тех частотах которые заявляет производитель. По факту определить что 315Мц указано только как задел на будущее, а по факту реализации на уровне софта нет, выяснить заранее не возможно, ни на одном форуме этого не видел.</p><div class="quotebox"><cite>ds1-1000 пишет:</cite><blockquote><p>По поводу Livolo спасибо,что сказал, хотел такие же брать для него...</p></blockquote></div><p>BroadLink 100% работает с беспроводными выключателями Livolo, у меня проблема связана с тем, что в e-control под iOS не работает функция загрузки образов пультов из облака и как выяснилось ЭТО У ВСЕХ пользователей iOS начиная с 8 версии. Обещают исправлении бага в ближайшее время. У пользователей Android устройств ЭТИХ ПРОБЛЕМ НЕТ! На данный момент я мог бы заставить работать Livolo с Broadlink но мне бы пришлось или купить родной пульт Livolo для первоначального программирования, а он стоит 30$, или Android устройство за аналогичные деньги, запрограмировать и через backup перенести на iOS а потом подарить его))</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 19:43:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/910/#p910</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/908/#p908</link>
			<description><![CDATA[<p>К приезду устройства все было заранее готово, установлены споты с управлением на 315Мц (alireview.ru/gacfz) и прекрасные выключатели Livolo пара обычных, а один даже с диммером. Но вот собственно распаковка прошла, устройство заняло свое почетное место в центре квартиры, добавлено в приложение и тут начинаются неприятности. Вопреки заверениям производителя с пультом на 315Мц Broadlink отказался работать напроч, даже в упор.</p><br /><p>Вот поэтому я в первую очередь сначала купил броад, а потом остальное, так как прочитал кучу форумов про него и понимал,что он не полноценен как контроллер и не всем может управлять, это просто пульт с функцией радиопередачи. </p><p>Сейчас в очередном порядке пробую покупать для него китайские релюшки, некоторые работают, некоторые нет.</p><p>По поводу Livolo спасибо,что сказал, хотел такие же брать для него, в результате сейчас стоят выключатели фирмы &quot;Ноолайт&quot; (производство белоруссии) работает хорошо с ним&nbsp; т.к.433мг. как заявлено от производителя, но дизайн Ноолайт если посмотришь в инете, как по мне то честно отстойный, но куда деваться хотя бы работает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ds1-1000)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 17:29:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/908/#p908</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/906/#p906</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/bd7baf8e85240827948e629f0a694c80.png" alt="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/bd7baf8e85240827948e629f0a694c80.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 01:50:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/906/#p906</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/905/#p905</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>carmen69 пишет:</cite><blockquote><p>зайдите в тему e-control на 4pda форуме , найдете все ответы на все вопросы</p></blockquote></div><p>Зашел, перечитал 160 страниц, по первой проблеме никто ничего не знает, так игра в угадайку, у кого то работает у кого то нет, с чем связано никто не знает, может со смещение частоты, может с антенной, в пульте у меня подстрочников нет проверить не могу. Я больше склоняюсь к своему варианту. </p><p>По второй проблеме, пару дней тому назад человек задал похожий вопрос, его просто проигнорировали. Так, что мне это тоже не очень помогло. Но все равно спасибо за совет. А здесь специалисты есть?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 23:50:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/905/#p905</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/904/#p904</link>
			<description><![CDATA[<p>зайдите в тему e-control на 4pda форуме , найдете все ответы на все вопросы</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (carmen69)]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 20:02:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/904/#p904</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/903/#p903</link>
			<description><![CDATA[<p>Вывод №2 на iOS 9.1 template не наработают, полноценная настройка устройства не возможна. Ставлю Android на виртуальную машину.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 19:13:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/903/#p903</guid>
