		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Пропадает управление и зависает.]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/82/propadaet-upravlenie-i-zavisaet/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/82/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Пропадает управление и зависает.».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2016 14:58:45 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Пропадает управление и зависает.]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/842/#p842</link>
			<description><![CDATA[<p>2х амперный сильно ситуацию не исправил, буду пробовать делать более длинные паузы. Складывается ощущение что при нажатии быстро нескольких кнопок он забывает кто он и где он ))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cerberus70rus)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 14:58:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/842/#p842</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/839/#p839</link>
			<description><![CDATA[<p>устройство всегда **** столько ампер сколько ему нужно, из этого следует, что если вы поставите 3 ампера а устройству надо 1.5, то запас мощности будет 1.5 ампера и это хорошо, лучше брать с запасом, часто производители завышают силу тока...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (INETMAN)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 08:29:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/839/#p839</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/838/#p838</link>
			<description><![CDATA[<p>А 3х амперный будет слишком мощный?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 07:27:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/838/#p838</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/835/#p835</link>
			<description><![CDATA[<p>поменяйте родной блок питания на двухамперный , подойдет от планшетника или айпеда .... родной на один ампер - ему не хватает мощности ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (carmen69)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 15:37:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/835/#p835</guid>
			<title><![CDATA[Пропадает управление и зависает.]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/834/#p834</link>
			<description><![CDATA[<p>Парни помогите пожалуйста. Не знаю может оно у всех так. Суть проблемы такая: все установил все прошло удачно, пульты выучил. Но. Работает все очень короткое время буквально 5-10 нажатий, а потом зависает и сигнал не идёт ни на телевизор ни на акустику, при этом лампочка моргает нормально на устройстве. В чем может быть проблема? Уже всю голову сломал <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" />(</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:16:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/834/#p834</guid>
