		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Обзор системы удаленного управления Broadlink RM Home/Pro]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/8/obzor-sistemy-udalennogo-upravleniya-broadlink-rm-homepro/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/8/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обзор системы удаленного управления Broadlink RM Home/Pro».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2016 17:05:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Обзор системы удаленного управления Broadlink RM Home/Pro]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1868/#p1868</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>straik666 пишет:</cite><blockquote><p>всем привет у меня проблемка поставил выключатели света Broadlink но по какой то причине база их не видит либо я не понял как настроить кондёр нашел сразу а вот выключатели в приложении не появляются подскажите как их обнаружить и настроить?</p></blockquote></div><p>Посмотрите видео обзор в соответствующей ветке на форуме.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 17:05:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1868/#p1868</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1854/#p1854</link>
			<description><![CDATA[<p>всем привет у меня проблемка поставил выключатели света Broadlink но по какой то причине база их не видит либо я не понял как настроить кондёр нашел сразу а вот выключатели в приложении не появляются подскажите как их обнаружить и настроить?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (straik666)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 11:35:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1854/#p1854</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1618/#p1618</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>s1 пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите можно ли устройством управлять через web интерфейс? Если нет, то есть ли информация по протоколу передачи данных, что бы это можно было реализовать самостоятельно?</p></blockquote></div><p><a href="https://broadlink.ru/forum/topic/37/upravlenie-rmpro-storonnimi-instrumentami/">https://broadlink.ru/forum/topic/37/upr … rumentami/</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2016 06:47:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1618/#p1618</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1616/#p1616</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите можно ли устройством управлять через web интерфейс? Если нет, то есть ли информация по протоколу передачи данных, что бы это можно было реализовать самостоятельно?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (s1)]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 22:28:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1616/#p1616</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1518/#p1518</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>muraddubai5 пишет:</cite><blockquote><p>Вопрос: почему не работает программа e control на андроиде <br />Пишет что не подерживается устройством ? <br />И второ вопрос : при нажатии кнобки например выключить свет не всегда срабатывает&nbsp; действие <br />Надо разов три нажать что б сработало, с первого раза какое либо действие очень редко срабатывает в чем проблема ?</p></blockquote></div><p>по поводу такой ошибки с Андроид не сталкивался.</p><p>Если сразу не срабатывает, то надо переобучить пульт. Если радио частота, тот там есть еще и корректировка при обучении, мне помогало.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 16:05:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1518/#p1518</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1517/#p1517</link>
			<description><![CDATA[<p>Вопрос: почему не работает программа e control на андроиде <br />Пишет что не подерживается устройством ? <br />И второ вопрос : при нажатии кнобки например выключить свет не всегда срабатывает&nbsp; действие <br />Надо разов три нажать что б сработало, с первого раза какое либо действие очень редко срабатывает в чем проблема ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (muraddubai5)]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 12:57:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1517/#p1517</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1443/#p1443</link>
			<description><![CDATA[<p>RM Pro - RM2 - ни в чём, одно и тоже<br />RM Pro - RM3 - в первом ИК и радио частота управления, во втором - либо ИК, либо RF.<br />Есть ещё HOME - тут только ИК и выглядит он как RM Pro и должна быть снизу красная полоса, и есть RM Pro + - у него расширенный RF.<br />Есть ещё некоторые отличия, но я назвал ключевые.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 16:33:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1443/#p1443</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1438/#p1438</link>
			<description><![CDATA[<p>В чем отличия между</p><p>RM Pro - RM2<br />и<br />RM Pro - RM3</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (oilmagnat)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 10:18:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1438/#p1438</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1325/#p1325</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>12 реле на 220 вольт, с 5 амперами нашёл за 8 тыс. Этого хватит, чтобы обтянуть почти все устройства в квартире. <br />Если надо больше-смотрите ардуино.</p></blockquote></div><p>не кинете ссылку, где такое можно найти? спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kigorod)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 12:16:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1325/#p1325</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1086/#p1086</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cerbermail2007 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>varflez пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Как он отслеживает?</p></blockquote></div><p>По состоянию Wi-Fi сети.<br />Вы покинули дом: роутер определил, что ваше устройство пропало с сети, выполняет сценарии.<br />И наоборот. Только вы подключились к Wi-Fi - выполняет сценарии &quot;по приходу домой&quot;.</p></blockquote></div><p>Спасибо. Вот теперь понятно.</p></blockquote></div><br /><p>доброго времени суток.<br />вопрос такой - сценарий приход уход срабатывает по вай фай, прихожу домой, проверяю телефон подключился, но сценарий приход отрабатывает спустя 5 минут, т.е. свет и всё остальное не включается.<br />ВОПРОС: как настроить сценарий приход - уход на моментальное срабативание???<br />спасибо за потдержку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (laikma)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 05:31:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1086/#p1086</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/805/#p805</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>varflez пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>mitrofanova пишет:</cite><blockquote><p>Интересная вещица)<br />Сколько же денег нужно потратить, чтобы докупить все приборы, которые будут работать по сети))</p></blockquote></div><p>Это уже зависит только от размера жилой площади. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Если брать только приборы от Броада - то их не так уж и много.<br />Другое дело - докупить релле, подключить вытяжки чайники и пр. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>12 реле на 220 вольт, с 5 амперами нашёл за 8 тыс. Этого хватит, чтобы обтянуть почти все устройства в квартире. <br />Если надо больше-смотрите ардуино.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (topmanager)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 08:53:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/805/#p805</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/799/#p799</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mitrofanova пишет:</cite><blockquote><p>Интересная вещица)<br />Сколько же денег нужно потратить, чтобы докупить все приборы, которые будут работать по сети))</p></blockquote></div><p>Это уже зависит только от размера жилой площади. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Если брать только приборы от Броада - то их не так уж и много.<br />Другое дело - докупить релле, подключить вытяжки чайники и пр. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 19:19:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/799/#p799</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/756/#p756</link>
			<description><![CDATA[<p>Интересная вещица)<br />Сколько же денег нужно потратить, чтобы докупить все приборы, которые будут работать по сети))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mitrofanova)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 10:06:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/756/#p756</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/678/#p678</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну все, наконец-то разобрался я с этой несработкой по таймеру. </p><p>Значит вывод, СЦЕНАРИИ подчеркиваю только СЦЕНАРИИ, ПО ВРЕМЕНИ НЕ запоминаются броадлинком,а запоминаются прогой е-контрол, поэтому и не срабатывают когда мобила находится вне зоны и без вай фай.<br />&nbsp; А вот просто ТАЙМЕР ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ОДНУ КНОПКУ ЗАПОМИНАЕТСЯ броадом и он может сработать полностью в режиме оффлайн.<br />Теперь мне стало понятно почему нельзя редактировать таймер в кнопке,а только удалить, потому-что он запоминается в простенькой памяти броада. <br />Честно ... косяк разработчиков, почему бы не сделать память таймеров для сценариев. </p><p>Мой вывод. Память броада слишком маленькая,чтобы запоминать и проигрывать сценарии пользователей автоматически, поэтому разрабы обошлись тем,что таймер может запоминать только на одно какое-нибудь действие. Например выключить по таймеру одну лампу в прихожей.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ds1-1000)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 19:45:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/678/#p678</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/676/#p676</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>YoU-PiteR пишет:</cite><blockquote><p>Кстати, есть вопрос, а кто официалы? Разьве не этот форум?</p></blockquote></div><p>Официалы сидят в Китае. Мы такие же любители, как и Вы)))))))</p><p>Китайцы не особо в нашем рынке заинтересованы, по моему опыту общения.<br />К примеру на SmartOne S1 (снаял вчера обзор, кому интересно) нет даже евро розетки и инструкции на английском.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 12:51:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/676/#p676</guid>
