		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; как точно включить или выключить устройство]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/75/kak-tochno-vklyuchit-ili-vyklyuchit-ustroistvo/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/75/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «как точно включить или выключить устройство».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2016 08:57:33 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: как точно включить или выключить устройство]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/806/#p806</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>varflez пишет:</cite><blockquote><p>Умно. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Но не все телевизоры включаются с нажатия на канал.<br />Можно подключить телевизор к SP, или использовать A1 как индикатор. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>Да, можно, я больше для того, чтоб расшевелить и дать инструмент написал, чтобы понимали, что сделать можно всё, что хочешь, главное понять, что именно хочешь <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (topmanager)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 08:57:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/806/#p806</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/794/#p794</link>
			<description><![CDATA[<p>Умно. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Но не все телевизоры включаются с нажатия на канал.<br />Можно подключить телевизор к SP, или использовать A1 как индикатор. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 19:01:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/794/#p794</guid>
			<title><![CDATA[как точно включить или выключить устройство]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/781/#p781</link>
			<description><![CDATA[<p>Для контроля выключения/включения, как писалось в форуме, нет обратной связи кроме использования возможностей е-контрол.<br />Что сделал я: для включения ТВ, например, использую кнопку конкретного канала. Это Включает ТВ при выключенном состоянии, переключает на другой канал, если он уже включен. <br />Для выключения, думаю уже догадались, используем этот же хитрый ход: любой канал, пауза, кнопка включения (при такой комбинации она работает именно на выключение).</p><p>То же самое с АудиоСистемой (кнопка source переключает или включает, power отключает).<br />Увлажнитель и кондиционер - домашнее задание каждому, у меня срабатывает на включение при смене режимов.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 20:53:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/781/#p781</guid>
