		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Отвязался выключатель ТС 3]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/500/otvyazalsya-vyklyuchatel-ts-3/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/500/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Отвязался выключатель ТС 3».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Aug 2023 10:00:30 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Отвязался выключатель ТС 3]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4944/#p4944</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>eurosanya пишет:</cite><blockquote><p>Для проверки можете использовать суперконденсатор не только 0.1F, подойдут и 0,22 или 0,47. Я пробовал перепаять для проверки конденсатор с рабочего выключателя, тоже завелось нормально. Напишите, получилось ли восстановить, интересен результат)</p></blockquote></div><p>Мне не помогло ваше решение, не приходит нужное напряжение на суперконденсатор. Решил не ремонтировать, пусть работает, как простой сенсорный выключатель. Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 10:00:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4944/#p4944</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4942/#p4942</link>
			<description><![CDATA[<p>Не знаю, когда руки дойдут до ремонта, но отпишусь.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 16:00:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4942/#p4942</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4941/#p4941</link>
			<description><![CDATA[<p>Для проверки можете использовать суперконденсатор не только 0.1F, подойдут и 0,22 или 0,47. Я пробовал перепаять для проверки конденсатор с рабочего выключателя, тоже завелось нормально. Напишите, получилось ли восстановить, интересен результат)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (eurosanya)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 May 2023 11:40:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4941/#p4941</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4940/#p4940</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>eurosanya пишет:</cite><blockquote><p>На 2 из 9 выключателей Broadlink TC3 через 2 года эксплуатации у меня появилась похожая проблема (постоянный дисконнект, невозможность сброса и нового подключения). После долгих танцев с бубнов проблему решил заменой суперконденсатора BIGCAP 5.5V 0.1F на плате сенсорной панели. На выводах этого конденсатора должно быть напряжение примерно 4,2 В, старый суперконденсатор не держит это напряжение, из-за чего сенсорная панель не может нормально работать. Полное название детали BMT005R5L104FA, но найти такой же по размерам проблематично даже на алике. Потому, как вариант можно подпаяться проводами к выводам конденсатора на плате, и вывести его в коробку (до покупки оригинального этот вариант у меня успешно работал). После замены суперконденсатора выключатель нормально подключился к приложению, дисконнектов не наблюдается. Надеюсь, эта информация будет кому-то полезной.</p></blockquote></div><p>Круто! Тоже есть такой один TC3, попробую починить по вашей методике. Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 May 2023 15:34:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4940/#p4940</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4939/#p4939</link>
			<description><![CDATA[<p>На 2 из 9 выключателей Broadlink TC3 через 2 года эксплуатации у меня появилась похожая проблема (постоянный дисконнект, невозможность сброса и нового подключения). После долгих танцев с бубнов проблему решил заменой суперконденсатора BIGCAP 5.5V 0.1F на плате сенсорной панели. На выводах этого конденсатора должно быть напряжение примерно 4,2 В, старый суперконденсатор не держит это напряжение, из-за чего сенсорная панель не может нормально работать. Полное название детали BMT005R5L104FA, но найти такой же по размерам проблематично даже на алике. Потому, как вариант можно подпаяться проводами к выводам конденсатора на плате, и вывести его в коробку (до покупки оригинального этот вариант у меня успешно работал). После замены суперконденсатора выключатель нормально подключился к приложению, дисконнектов не наблюдается. Надеюсь, эта информация будет кому-то полезной.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 May 2023 14:49:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4939/#p4939</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4935/#p4935</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый! попробуйте пересобрать выключатель и повторить процедуру. Возможно контакт стал плохой между основной частью и передней панелью. Второй вариант, выключатель вышел из строя.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 14:33:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4935/#p4935</guid>
			<title><![CDATA[Отвязался выключатель ТС 3]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4934/#p4934</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Сам по себе отвалился выключатель. В приложении пишет, что оффлайн. Моргал раз в 3 секунды. Сбросил его, стал моргать раз в секунду, но при попытке его добавить долго крутится колесико &quot;сканирующие подустройства&quot;, потом сообщение: все еще мигает? Потом предлагает сбросить устройство и нажать повторить. Если после этой процедуры нажать добавить устройство, то программа сразу видит выключатель и предлагает его добавить. Он как бы добавляется, но когда на него нажимаешь там текст: &quot;This device currently is not paired with gateway&quot; и инструкция, как сбросить и кнопка This device has been reset. После нажатия надпись Pairing, а потом Pairing is failed. Питание сбрасывал и на шлюзе, и на самом выключателе, но не помогает. Но пульт и датчики на этом же хабе работают, как раньше. Что можно сделать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nightert)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 09:43:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4934/#p4934</guid>
