		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Что купить у Sonoff для «умного дома»]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/498/chto-kupit-u-sonoff-dlya-umnogo-doma/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/498/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Что купить у Sonoff для «умного дома»».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2022 12:55:50 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Что купить у Sonoff для «умного дома»]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4925/#p4925</link>
			<description><![CDATA[<p>Компания ITEAD разработала и производит много самых разных устройств под брендом Sonoff, предназначенных для организации умного дома. Все приборы управляются по интернет, поддерживают подключение к домашней беспроводной связи. Компания разработала и ПО eWeLink для Android и iOS, управление устройствами возможно через сервера ITEAD и сторонние.</p><p>Если использовать прошивку от Sonoff Tasmota, то все устройства можно интегрировать в системах умного дома openHAB, Home Assistant, Domoticz, Apple HomeKit.<br /><strong>Компания предлагает купить:</strong><br />Сенсорный выключатель Sonoff Touch.<br />Умную розетку Sonoff S26.<br />Реле TH16 и Sonoff POW.<br />Шлюз RF Bridge.<br />Реле 4CH Pro и Sonoff Basic.<br />Приборы ITEAD показали себя надежными в работе, они качественные, недорогие, многофункциональные.</p><p>Sonoff Touch</p><p>Сенсорный выключатель Sonoff Touch поддерживает управление по беспроводной сети. К нему можно подключить любой потолочный светильник. Он монтируется на место обычного выключателя. Sonoff Touch управляется разными способами. Свет можно включить как обычно пальцем или используя смартфон, или заранее запланировав определенные сценарии.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/sonoff/sonoff-t1-2.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/sonoff/sonoff-t1-2.jpg" /></span></p><p>Для правильной работы устройства необходимо наличие нуля и фазы. Раньше выключатели подключались только к фазе. Эту особенность подключения необходимо учитывать перед покупкой. Но и этот вопрос можно быстро решить. Экран управления прибором сенсорный.</p><p>Ночью он подсвечивается. Он производится из каленого стекла, не боится загрязнений. Управлять им можно даже мокрыми руками. При установке сторонней прошивки на Touch его можно внедрить практически в любую систему.</p><p>Sonoff TH16</p><p>Реле Sonoff TH16 определяет температуру, влажность воздуха. Чаще всего его используют для подключения кондиционеров, кухонной вытяжки. Устройство способно выдерживать ток в 16 А, поэтому отлично подходит для управления мощными электрическими приборами. Контакты гарантированно не прикипят, TH16 не выключится при заявленных нагрузках.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/sonoff/sonoff-th16.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/sonoff/sonoff-th16.jpg" /></span></p><p>При необходимости, используя Amazon Alexa или Google Home, устройством можно управлять голосом. Значения температуры или влажности работают в качестве условий запуска разного рода умных сценариев. Возможна настройка пользователем включения/отключения устройства при показателях температуры или влажности на определенных значениях.</p><p>Sonoff S20 - умная розетка</p><p>Умная розетка производства Sonoff S20 выпускается для всех стран, с учетом особенностей их сетей. С ее помощью быстро и легко можно организовать дистанционное управление практически любыми потребителями. Управляется S20 по беспроводной сети, через мобильное приложение. Пользователи могут настраивать необходимые им сценарии, таймер, доверить управление третьим лицам.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/sonoff/sonoff-s20.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/sonoff/sonoff-s20.jpg" /></span></p><p>Плату поместили в пожаробезопасный пластик. Есть контакты заземления, защитные шторки. Ночью будет светиться диод, на корпусе есть орган управления, позволяющий включать розетку, производить авторизацию. Поддерживаемая максимальная мощность 2,2 кВт, оно выдержит ток 10 А. В устройстве установлен предохранитель, который защитит плату от сгорания при превышении этих параметров.</p><p>Шторка защищает детей от удара током. Управляется S26 электромагнитным реле Fanhar, которое выдержит миллион срабатываний. Микроконтроллер ESP8266 позволяет быстро подключаться к беспроводной сети. Цикличный таймер – это новый пункт, появившийся в версии S20, благодаря ему можно более гибко использовать таймер. Функция отсчет позволяет выставить время до выключения подключенного электроприбора, например, 5/10/20 минут.</p><p>Все введенные данные хранятся в памяти розетки. Соединение с интернет позволяет синхронизировать умному устройству время. На его корректную работу не повлияет перезагрузка роутера, но только если процесс произошел быстро. Используя колонку Google Home, можно управлять розеткой голосовыми командами. Умная розетка Sonoff S20 предоставляет пользователю широкие возможности управления.</p><p>Sonoff POW</p><p>Реле Sonoff POW позволяет измерять **** устройствами мощность. Используя его, можно подключать потребителей группами или по отдельности. С его помощью пользователи контролируют все происходящее в доме. Прибор позволяет узнать сколько, и какая техника, **** электричества. Для его корректного подключения требуется наличие заземления.</p><p>Чтобы добавить устройство в облако необходимо нажать и в течение 5 секунд удерживать кнопку, расположенную на приборе. Производитель установил предохранитель, сгорающий при очень высоких нагрузках. Его легко можно заменить. Для замера показаний потребления приборами электроэнергии девайс использует микросхему от HLW Technology.</p><p>Sonoff RF Bridge – шлюз</p><p>Sonoff RF Bridge – мост позволяющий приборам, работающим на частоте 433 МГц, подключаться к беспроводной сети. Чаще всего управляются по радиоканалу гаражные ворота, роллеты и другие полезные устройства. Шлюз, получает сигнал по интернет, и передает его дальше по радиочастоте, позволяя управлять несовместимыми с сетью приборами.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/sonoff/sonoff-rf-brigde.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/sonoff/sonoff-rf-brigde.jpg" /></span></p><p>Благодаря его использованию пользователи могут отказаться от большого количества брелоков. Польза от Sonoff RF Bridge неоценима. С его помощью можно настраивать самые разные сценарии автоматического управления. Прибор показал себя надежным в работе, он качественный и недорогой.</p><p>Sonoff 4CH Pro – реле</p><p>Реле Sonoff 4CH Pro рассчитано на 4 канала. Его можно монтировать на DIN-рейку, но оно займет 8 позиций. Поддерживается управление по беспроводной сети, кнопкой, размещенной на корпусе, по радиоканалу. С его помощью удобно подключать и настраивать работу групп освещения. Предусмотрено три режима таймера. Максимальная сила тока 16 А, но только по 10 А на каждый канал.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/sonoff/sonoff-4ch-pro.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/sonoff/sonoff-4ch-pro.jpg" /></span></p><p>Sonoff 4CH Pro функционирует благодаря мощному процессору ARM Cortex. Аппаратная часть реле вполне качественная и надежная. Устройство стоит относительно недорого. Наличие RF позволяет использовать его сразу, без подключения к облаку.</p><p>Sonoff Basic</p><p>Sonoff Basic самое недорогое и простое реле разработанное компанией. С его помощью можно разрывать электрическую сеть управляя им через интернет. Никаких дополнительных измерений прибор не делает. Покупают его чтобы добавить функцию дистанционного включения/отключения любой домашней технике.</p><p>Sonoff Basic монтируется и настраивается легко и просто, для этого не нужно обладать специальными знаниями. Используя бесплатное ПО eWeLink для iOS и Android можно в любое время от куда угодно управлять электроприборами, контролировать их состояние online, настраивать режимы автоматической работы по расписанию.</p><p>Реле отлично показало себя в работе с розетками, шлагбаумами, утюгом, стиральной машиной. Оно поддерживает различные сценарии, подключается по зашифрованному каналу связи, защищено от перепадов напряжения. Возможна прошивка реле Sonoff Basic сторонним ПО.</p><p>Вывод</p><p>Устройства Sonoff, предназначенные для организации умного дома, показали себя в работе как надежные, недорогие, качественные. Благодаря невысокой цене на приборы компании можно добавить функции дистанционного управления практически всей домашней технике.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 12:55:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4925/#p4925</guid>
