		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Подключение RM4c PRO к автоматическим воротам ALUTECH]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/491/podklyuchenie-rm4c-pro-k-avtomaticheskim-vorotam-alutech/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/491/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Подключение RM4c PRO к автоматическим воротам ALUTECH».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 09:31:30 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Подключение RM4c PRO к автоматическим воротам ALUTECH]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4913/#p4913</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, более уязвим.<br />Переключить в режим статического кода, а не делать дополнительные устройства. Обычно у этих приемников есть такой режим работы, читайте документацию или ищите инфу в Интернете по вашим воротам.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 09:31:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4913/#p4913</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4912/#p4912</link>
			<description><![CDATA[<p>Каким образом? Поставить дополнительный приемник со статическим кодом параллельно динамическому?<br />На какие контакты его правильно запитать (если управление планируется step-by-step)?<br />Приемник со статическим кодом более уязвим в плане безопасности, не так ли?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sku-22)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 06:23:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4912/#p4912</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4907/#p4907</link>
			<description><![CDATA[<p>У ворот и шлагбаумов обычно динамический код по умолчанию. RM Pro не работает с таким кодом. Как вариант, переключить ворота на режим работы с статическим кодом.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 14:27:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4907/#p4907</guid>
			<title><![CDATA[Подключение RM4c PRO к автоматическим воротам ALUTECH]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4906/#p4906</link>
			<description><![CDATA[<p>Задача такая: настроить дистанционное управление воротами ALUTECH (Привод для откатных ворот ROTEO RTО-1000).<br />В наличии RM4C PRO и большое желание это сделать.<br />Но пока не получается.<br />Что я УЖЕ СДЕЛАЛ:<br />1. Ворота управляются с пульта с частотой 433,92 МГц. Попытался обучить этому ключу. RM4C PRO сигнал видит. Записывает. Но ворота на него не реагируют. Пробовал несколько раз.<br />2. Пытался обучить ворота сигналу от RM4C PRO. Приемник не видит сигнала от RM4C PRO. Так же, приемнику ворот нужно 3х кратное нажатие на кнопку ключа, а RM4C PRO после первого нажатия выскакивает окошко с вопросом получилось ли. Если продолжать нажимать так же ничего не происходит.</p><p>Есть идеи как их подружить?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 11:20:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4906/#p4906</guid>
