		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Отказали выключатели ТС-2]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/486/otkazali-vyklyuchateli-ts2/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/486/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Отказали выключатели ТС-2».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2021 19:49:46 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Отказали выключатели ТС-2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4871/#p4871</link>
			<description><![CDATA[<p>DC - это постоянный источник. TC питаются от переменного тока (AC). Не понятно, что послужило причиной выхода из строя. Если у люстры свой встроенный блок питания, то не известно, что будет с TC при подключении. Как вариант, поменяйте стабилитроны у TC, где и что менять есть в <a href="https://broadlink.ru/forum/topic/278/remont-tc2/">этой ветке</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 19:49:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4871/#p4871</guid>
			<title><![CDATA[Отказали выключатели ТС-2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4869/#p4869</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуете товарищи, вопрос будет очень странный.... никто не может дать ответа.<br />Начну с начала купил вот эту люстру <a href="https://aliexpress.ru/item/4000760869915.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.41934aa69uiQwA&amp;_ga=2.27761916.1912425420.1640883548-301615988.1640883548">https://aliexpress.ru/item/400076086991 … 1640883548</a><br />Просьба не писать что так дорого? зачем тебе это ?&nbsp; захотелось и купил.<br />Все правильно подключил включил выключатель работал буквально пару часов, выключал и включал&nbsp; все нормально. После началась мракобесия.<br />Люстра горела но выключатель не подсвечивается синим, Я пытался его выключить но все мои прикосновения к нему не дали никакого результата. Я выключил автомат, и попробую включить. Выключатель включает люстру и тут же резко выключает её. После я решил попробовать в другом месте где стоят такие же выключатели поставить этот выключатель который стоял на этой же люстре. И в итоге этот выключатель с люстры начал везде работать одинаково то есть включается и сразу выключается, я подумал что это брак и решил включить уже проверенный годами выключатель только на две секции, подключил его к этой люстре он сразу же у меня включился и резко выключился решил попробовать подключить его к другой клавиши результат был точно такой же. И я попробовал после этот рабочий выключатель который прослужил больше 3 лет подключить в другом месте, и вуаля он сломан. Включается и сразу отключается. Кто разбирается в Электрике подскажите что можно сделать?<br />Может быть можно поставить какой-то сетевой фильтр или что-то подобное? По поводу работы самой люстры сейчас она подключена на простой механический выключатель работает всё хорошо.<br />Жаль что запоганил 2 выключателя. Надеюсь кто то поможет.<br />Ещё кое что заметил&nbsp; источник питания на выключателях стоит АС , а на люстре источник питания DC.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alexs)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 17:08:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4869/#p4869</guid>
