		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Датчик движения BroadLink PIR3-FC обзор]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/474/datchik-dvizheniya-broadlink-pir3fc-obzor/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/474/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Датчик движения BroadLink PIR3-FC обзор».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 11:29:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Датчик движения BroadLink PIR3-FC обзор]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4795/#p4795</link>
			<description><![CDATA[<p>[video]https://youtu.be/9ACpLUn19OI[/video]</p><p>Представляю новый, беспроводной датчик движения BroadLink PIR3-FC.<br />Данный датчик по характеристикам не особенно отличается от предыдущих датчиков движения, кроме одного – у него сменился Хаб через который данный датчик подключается к Wi-Fi, а затем и к экосистеме BroadLink. Хаб называется BroadLink Smart Hub S3. Данный хаб позволяет через него подключить различные датчики, блок кнопок и сенсорный выключатель TC3. Всего к одному хабу можно подключить до 8-ми устройств. Полный обзор BroadLink Smart Hub вы можете найти у меня на канале, обзоры другие датчики тоже будут позднее. <br />Я тестировал работу хаба и выключателя на расстоянии примерно 15 метров и 2 стены, связь была стабильна. По моему запросу BroadLink сказали, что максимальное расстояние 20 метров. Датчик общается с хабом по закрытому протоколу.<br />Область захвата датчика движения от 6 до 9 метров и по горизонтали 120 градусов.<br />Питание от необычной батареи CR123A. Батарея идет в комплекте. По словам производителя этой батареи, хватит на 1 год работы датчика.<br />Температура работы от -10 до 55 градусов, влажность до 90%.<br />Продается как в составе с хабом, так и отдельно.<br />В комплекте есть инструкция на английском, крепление с шарнирным соединением, которое позволит направить датчик в нужную сторону и двухсторонний скотч, если вы не хотите устанавливать датчик на саморезы.<br />Перед работой надо выдернуть эту чеку, после чего батарея подключится к разъёмам питания.<br />Датчик разбирается откручиванием шурупа и отодвиганием защелки плоской отверткой, при этом надо тянуть половинки корпуса в разные стороны. Рекомендую использовать старую банковскую карту, чтобы не повредить корпус.<br />Внутри есть два переключателя К1 и К2, по словам производителя они отвечают за частоту опроса и на данный момент настроенный оптимальным образом. Я рекомендую оставить – эти переключатели без изменений.<br />Чтобы добавить датчик в программу BroadLink необходимо с начало подключить в систему хаб, как подключается хаб, я показал в обзоре про него.<br />В правом верхнем углу выбираем «скан. QR кода», наводим камеру смартфона на QR код, который есть с тыльной стороны датчика. Присваиваем датчик к комнате и задаем имя. Далее, по инструкции на экране нам надо ввести датчик в режим подключения, для этого надо зажать кнопку на 5 секунд, после чего она замигает. Нажимаем далее и ждем подключения.<br />У датчика есть настройки, где мы можем изменить его имя в системе, посмотреть информацию о нем, настроить уведомления при срабатывании, а так же удалить из системы.<br />На главной странице есть история срабатывания датчика, где можно сделать фильтрацию по дням.<br />По центру показывается статус обнаружения человека датчиком. «Персона обнаружена» при движении в области захвата и «персона не обнаружена», если в зоне захвата не было движения более 2 минут.<br />Датчик можно использовать для автоматизации различных сценариев. Он будет работать в данном случае, как активатор запуска различных сцен, устройств или уведомлений.<br />Уведомления можно использовать для безопасности, для этого вам надо, чтобы wifi роутер и смартфон имели выход в Интернет, на котором установлена программа BroadLink.<br />Еще один из самых частых сценариев – это активация света или принудительной вентиляции. К примеру, вы хотите включить свет на 5 секунд, если будет обнаружен человек. Стандартный триггер «нет человека» срабатывает только через 2 минуты. Чтобы сделать свет на 5 секунд, нам надо с начало сделать сцену, где первое действие будет включить свет. Для включения света я буду использовать выключатель BroadLink TC3 из моего прошлого обзора. Создаем сцену, затем выбираем задержку на 5 секунд и вторым действием будет выключить свет. Далее создаем сценарий, где в качестве триггера будет датчик движения и его статус «обнаружен человек», действие для выполнения сценария выбираем нашу сцену, которую создали до этого.<br />На этом обзор заканчивается. Ваши вопросы можете задать в комментариях, постараюсь на них ответить.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 11:29:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4795/#p4795</guid>
