		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Невозможно удалить обученные ИК-кнопки]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/469/nevozmozhno-udalit-obuchennye-ikknopki/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/469/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Невозможно удалить обученные ИК-кнопки».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2021 00:19:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Невозможно удалить обученные ИК-кнопки]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4844/#p4844</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый! нет, не отреагировал, я писал им</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 00:19:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4844/#p4844</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4842/#p4842</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Видимо Broadlink не отреагировал на пожелание?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ZhenKZ)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 15:52:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4842/#p4842</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4751/#p4751</link>
			<description><![CDATA[<p>Ок , напишу ваше пожелание в BroadLink</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 13:20:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4751/#p4751</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4748/#p4748</link>
			<description><![CDATA[<p>Так на это можно потратить весь день. И для этого придется написать целую инструкцию - какой источник Broadlink&#039;а соответствует источнику Алисы.<br />Вот мой пример.<br />У меня есть AV-ресивер. У него входа:<br />1. DAT<br />2. Tape<br />3. Tape 2<br />4. Aux<br />5. CD<br />6. Tuner<br />7. Phono<br />У Алисы входа просто пронумерованы. Необходимо чтобы первый вход Алисы соответствовал входу DAT ресивера, второй вход - входу Tape и т.д.<br />Открываем приложение Broadlink и видим кучу кнопок с названиями входов:<br />HDMI 1<br />HDMI 2<br />Tuner<br />Game<br />Aux<br />CD<br />Phono<br />AVR<br />Music<br />Stereo и т.д.<br />Начинаем программировать. Выбираю HDMI 1 - нажимаю DAT на родном пульте. Соединяю аккаунты. Ну допустим совпало. Теперь можно сказать Алисе &quot;Включи источник один&quot; и включится DAT. Программируем HDMI 2 - нажимаю Tape. Соединяю аккаунты - а он залетает в источник &quot;пять&quot; в Алисе. Ладно запоминаю, что на HDMI 2 нужно запрограммировать CD. Выбираю Tuner в Broadlink - нажимаю Tape 2 на пульте. Соединяю аккаунты, а он заходит в Алису не как источник, а как программа 4, например. Все ошибка. Т.к. удалить эту команду нельзя - теперь она всегда будет в Алисе. И если сказать Алисе &quot;включи программу четыре&quot; - включиться вход 3.<br />Ладно удаляем пульт и программируем новый, но уже известно, что HDMI 1 соответствует входу 1 Алисы. HDMI 2 - входу 5. Кнопку Tuner программировать не надо, т.к. это не вход в Алисе. И дальше опять сопоставлять кнопки и входа. На выходе появится инструкция где будет известно какая кнопка Broadlink&#039;а под каким номером заходит в Алису. Как то так.<br />Но проблема решаема если появится возможность удалять запрограммированную команду с кнопки broadlink.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 06:59:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4748/#p4748</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4746/#p4746</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы можете новый пульт создать и обучить, то что вам нужно.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 16:03:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4746/#p4746</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4744/#p4744</link>
			<description><![CDATA[<p>Я предлагаю Broadlink добавить в свое приложение возможность &quot;разъобучить&quot; обученные пользователем ик-кнопки и сделать их опять серыми (незапрограммированными). Мало того, я вообще не пойму почему такой опции нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 13:31:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4744/#p4744</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4741/#p4741</link>
			<description><![CDATA[<p>Т.е. вы предлагаете редактор, какие кнопки должны в Алисе быть, какие нет? Сложно будет реализовать и путаница будет у обычных юзеров. Вы можете подключение реализовать, так как вам нужно через этот способом [video]https://youtu.be/l8_BZBdK1dQ[/video]</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 09:25:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4741/#p4741</guid>
			<title><![CDATA[Невозможно удалить обученные ИК-кнопки]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4733/#p4733</link>
			<description><![CDATA[<p>Т.к. нет информации какой источник входа (CD, Tape, DVD, AUX, Phono, Game и т.д.) на ИК-устройстве, прописанном в Broadlink, под каким номером зайдет в умный дом Алиса (в Алисе источники входов просто пронумерованы) пришлось определять это методом проб и ошибок. В итоге в пультах Broadlink оказались обученные ИК-кнопки, которые не заходят в Алису, либо заходят, но не используются. При этом опция удалить неиспользуемые обученные ИК-кнопки из пультов Broadlink отсутствует. Пожелание Broadlink добавить эту опцию.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 07:55:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4733/#p4733</guid>
