		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Обзор на умный пульт BestCon RM4C Pro]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/461/obzor-na-umnyi-pult-bestcon-rm4c-pro/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/461/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обзор на умный пульт BestCon RM4C Pro».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2021 14:26:50 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Обзор на умный пульт BestCon RM4C Pro]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4687/#p4687</link>
			<description><![CDATA[<p>[video]https://youtu.be/G6C4deE5Htg[/video]</p><p>Это умный пульт BestCon RM4C Pro. Он даст вам возможность управлять удаленно через Интернет вашей бытовой техникой вручную через приложение <br />или по заданным таймерам и автоматическим сценариям.<br />Управление бытовой техникой происходит по инфракрасному сигналу или на радиочартах 433 и 315 МГц. Инфракрасным сигналом обычно управляются телевизоры, кондиционеры, вентиляторы, освещение и некоторые обогреватели. Радио сигналом управляются различные радиореле, светильники, гаражные ворота, розетки и выключатели.<br />Чтобы вы не путались, BestCon – это под бренд компании BroadLink. Оборудование BroadLink и BestCon очень схоже по назначению, но есть небольшие отличия в функционале. Помимо внешнего вида BroadLink RM4 Pro отличается от BestCon RM4C Pro тем, что BestCon не поддерживает внешний датчик температуры и влажности. Если вам надо создать автоматический сценарий, который будет срабатывать от заданной температуры или влажности, то вам надо приобрести дополнительно набор датчиков BestCon Sensor Kit или BroadLink RM4 Pro/Mini с внешним датчиком. Также у BestCon более доступный ценник.<br />В комплекте micro USB кабель питания, инструкция и сам пульт. Сейчас тренд у производителей не класть в комплект дополнительно блок питания, я считаю, что это хорошее решение, т.к. у многих уже есть USB блоки питания от старых телефонов и нет смысла им переплачивать еще за один. Тем, у кого нет блока питания, можно приобрести его отдельно в любом магазине по продаже телефонов или компьютеров. Нужен USB блок питания на 5 Вольт и 1 Ампер. <br />Подключается к программе BestCon RM4C Pro, как обычное Wi-Fi устройство BroadLink. Устанавливаем приложение BroadLink из маркета, регистрируемся, нажимает в правом верхнем углу добавить устройство. Есть два режима подключения Смарт режим и режим точки доступа AP (access points), чтобы переключиться между режимами или сбросить устройство до заводских настроек надо задержать 6 секунд кнопку на корпусе устройства. Тут по умолчанию стоит режим AP, об этом нам говорит частота мигания светового индикатора. Активировать его надо с право наверху на экране подключения в приложении. Далее следуйте инструкциям, текст инструкции буде на экране. Отдельно обращаю внимание, на то, что Wi-Fi сеть должна быть 2.4 Ггц. Если все же будут проблемы с подключением, то вот<a href="https://broadlink.ru/video"> ссылка </a>на дополнительные настройки роутера.<br />После подключения устройства к приложению вы можете добавлять различные виртуальные пульты и обучать их. Для обучения вам потребует оригинальный (физический) пуль от устройства или вы можете поискать в базе программы уже заранее обученный пульт. Обычно в базе есть пульты от телевизоров, кондиционеров и устройств от самой компании BroadLink.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/braodlink-bestcon-rm4c-pro-4.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/braodlink-bestcon-rm4c-pro-4.jpg" /></span></p><p>Таймеры сохраняются в памяти устройства и будут срабатывать даже при отсутствии Интернета. Можно настроить циклически таймер или таймер на определенное время.<br />RM4C Pro поддерживает голосового помощника Яндекс Алису, т.е. вы может управлять голосом вашими бытовыми приборами. Инструкция по подключению Алисы есть в приложении.<br />Если будут вопросы, то пишите их в комментарии ниже, постараюсь ответить.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 14:26:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4687/#p4687</guid>
