		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; одно из решений проблемы соединения с Wifi RM Pro+]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/449/odno-iz-reshenii-problemy-soedineniya-s-wifi-rm-pro/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/449/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «одно из решений проблемы соединения с Wifi RM Pro+».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2020 09:47:55 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: одно из решений проблемы соединения с Wifi RM Pro+]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4620/#p4620</link>
			<description><![CDATA[<p>Со стандартными настройками обычно работает нормально. <br />Может надо обновить/откатить прошивку в роутере.<br />Проверьте уровень сигнала в списке клиентов.<br />5 ГГц для таких устройств избыточна и меньше дальность.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 09:47:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4620/#p4620</guid>
			<title><![CDATA[одно из решений проблемы соединения с Wifi RM Pro+]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4619/#p4619</link>
			<description><![CDATA[<p>можно сказать для себя записываю <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />проблема возникает при соединении устройства RM Pro+ (AKA rm3) с 2.4 ГГц Wi-Fi. прошивка последняя, 0028.<br />проблема заключается обычно или в непрохождение пакетов multicast от роутера (здесь детали не помню) или, как у меня сейчас оказалось:</p><p>вторая проблема, которую я нашел на своей установке Tenga mesh - это быстрый роуминг. Если его выключить, то все подключается к 2.4 сети (особенно если включить поддержку интеллектуального помощника который отключает 5 ГГц на 30 минут). но если его включить, то сразу (в течении минуты) перестает работать RM, начинает медленно мигать голубым раз в 3 сек что означает отсутствие связи с Wifi.<br />или надо жестко отключаеть этот быстрый роуминг навсегда (что предельно глупо так как смысл mesh системы в прозрачном переключении клиента от устройства к устройству), или переходить на другое устройство. Обмануть (сначала подключить с отключенным быстрым роумингом а потом отключить) не удается. увы. похоже проблемы с тн 801v или 801r протоколами.</p><p>помню что вынужден был еще что-то отключать на своем асус роутере для подключения, но уже забыл что, тоже сейчас периодически отключается но потом подключается вновь, вот снова в миллионе опций надо искать... причем с большой вероятностью эта кривая нужная только одному этому долбанному девайсу из 30 использующих сеть дома, нужна и другому устройству типа телевизора, но в прямо противоположном состоянии.</p><p>PS вообще крайний позор разработчикам. так криво сделать систему чтоб в стандартных опциях для 2.4 ГГц роутеров по умолчанию не работать... вся сеть забита жалобами на &quot;не подключается/отключается&quot;... причем такая же похоже должна быть хрень и для новой версии RM4. про 5 ГГц вообще молчу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alex_T)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 17:01:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4619/#p4619</guid>
