		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Обзор Wi-Fi реле BroadLink BestCon MCB1]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/444/obzor-wifi-rele-broadlink-bestcon-mcb1/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/444/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обзор Wi-Fi реле BroadLink BestCon MCB1».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2022 11:15:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Обзор Wi-Fi реле BroadLink BestCon MCB1]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4917/#p4917</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>переходите на приложение BroadLink, используйте аккаунт от IHC.</p></blockquote></div><p>Аллилуйя, получилось. Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nikoland)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 11:15:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4917/#p4917</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4916/#p4916</link>
			<description><![CDATA[<p>переходите на приложение BroadLink, используйте аккаунт от IHC.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 10:43:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4916/#p4916</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4915/#p4915</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Подскажите, в чём может быть проблема? Имеется 2 модели MCB1 (Докуплены к существующим SC1). Ни при каких условиях не хотят подключатся. Пробовал через роутер и через точку доступа на смартфоне. В лучшем случае я вижу mac адрес, а программы E-control и IHC определяют его как неопознанное устройство. </p><p><a href="https://ibb.co/6XmqBwZ"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/6XmqBwZ/1.jpg" alt="https://i.ibb.co/6XmqBwZ/1.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 10:01:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4915/#p4915</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4858/#p4858</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый! я думаю, что дело в роутере. Можете попробовать с другим роутером на время?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 07:53:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4858/#p4858</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4857/#p4857</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Установлены рядом 3 реле mcb1, wifi роутер рядом,&nbsp; после отключения и включается электроэнергии реле автоматически не подключаются к wifi сети, приходится заново добавлять их в приложение. С розетками sp3, которые стоят в этом же доме и подключаться к этой серии такой проблемы нет. Никто с такой проблемой не сталкивался?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zolkinss)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 01:14:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4857/#p4857</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4657/#p4657</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну вот, Cisco не всегда хорош для не замороченных потребителей. Наверняка, где то настройка есть, которая мешала подключению. И очень может быть, что отключить ее можно только через консоль.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 09:11:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4657/#p4657</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4656/#p4656</link>
			<description><![CDATA[<p>Получилось подключится в другом месте .<br />Linksys wrt 160NL - возимел зуб на китайскую поделку ,а так как у меня их два,то и вот так оно получилось.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dmitiy)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 17:06:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4656/#p4656</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4651/#p4651</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня MCB1 подключилось без проблем. У людей бывало такое, что роутер не совместим. Способ ниже кому то помогал, кому то помогал полный сброс роутера до заводских настроек.<br />Попробуйте вариант, который я вам сказал &quot;Или еще вариант все делать на другом смартфоне и роутере (можно сделать на смартфоне чрез режим &quot;точка доступа&quot;. используйте имя сети и пароль, как на основном роутере, чтобы потом устройство сразу подключилось), может какая то не совместимость имеется. Тогда вы привяжете к устройство к вашему аккаунту и просто потом перейдете на свой роутер.&quot;<br />Потом отпишитесь.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 08:50:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4651/#p4651</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4650/#p4650</link>
			<description><![CDATA[<p>На всякий случай вместе с этими двумя поделками китайцев, пару&nbsp; двух клавишных wifi выключателей, другого китайского бренда. Приложение SmartLife.<br />Та же история .И имя SSID и пароль менял и короче и длиннее делал. Методом научного тыка добрался до того,что снял все галочки в строенной защиты DDOs ,защита от снифинга или что-то такое их там&nbsp; штук 10-12...и короче говоря тот двух клавишный подрубил в приложение с пол тыка.<br />Обрадовался, думаю вот оно в чём дело.<br />Мурыжил мурыжил эти поделки broadlink..нет никто</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 16:18:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4650/#p4650</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4649/#p4649</link>
			<description><![CDATA[<p>Тогда надо подключить к wifi и закрыть приложение, подождать минуту, обновить в нем главный экран (свайпом вниз) пока не появиться &quot;добавить устройство&quot;.<br />Или еще вариант все делать на другом смартфоне и роутере (можно сделать на смартфоне чрез режим &quot;точка доступа&quot;. используйте имя сети и пароль, как на основном роутере, чтобы потом устройство сразу подключилось), может какая то не совместимость имеется. Тогда вы привяжете к устройство к вашему аккаунту и просто потом перейдете на свой роутер. <br />Я сегодня вечером проверю как у меня подключается&nbsp; MCB1 и отпишусь вам.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 09:39:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4649/#p4649</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4646/#p4646</link>
			<description><![CDATA[<p>На роутере новый клиент WIFI появляется.<br />Роутер девайс видит и через смарт подключение и через АР<br />В приложении - нечего. Хоть целый день тыкать в экран.<br />Приложение удали и поставил заново.Нечего</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 13:30:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4646/#p4646</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4645/#p4645</link>
			<description><![CDATA[<p>Теперь проверьте wifi роутер, устройство появилось в списке подключенных?<br />Если да, то значит программа не видит ваше устройство. Для этого просто перезапустите программу и подождите немного.<br />Затем обновите главный экран, через какое&nbsp; время должно появиться что топа этого &quot;Обнаружено новое устройство, добавить?&quot; Кликайте да и присваиваете имя. У меня такое было, но в последней версии приложения такое не встречалось.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 12:45:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4645/#p4645</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4642/#p4642</link>
			<description><![CDATA[<p>В смарт режиме пробую добавить...<br />Зажимаю клавишу на девайсе сек на 6-7.<br />Быстро мерцает светодиод...нажимаю на телефоне &quot;ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО&quot; (приложение BroadLink)<br />На девайсе перестаёт мигать светодиод а потом одна +одна вспышка и всё (длительностью свечения светодиода около 1 сек)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 19:40:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4642/#p4642</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4640/#p4640</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый!<br />Подключайте в &quot;смарт режиме&quot; как на видео выше 2:58. Затем посмотрите, как мигает лампа и напишите сюда.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 15:00:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4640/#p4640</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4635/#p4635</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток .Купил пару таких&nbsp; коробочек.Smart подключение&nbsp; результата не дала. Подключение&nbsp; с помощью AP&nbsp; даёт примерно такой же результат,с небольшой разницей <br />&quot;Мы сожалеем, что устройство не может быть подключено к сети. <br />&nbsp; Пожалуйста, обратитесь <br />&nbsp; к нашей службой поддержки пользователей &quot;<br />В роутере выключены все защиты от всего на свете.<br />Это с обоими модулями</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 12:55:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4635/#p4635</guid>
