		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Решение проблемы с подключением BroadLink RM4 mini]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/443/reshenie-problemy-s-podklyucheniem-broadlink-rm4-mini/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/443/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Решение проблемы с подключением BroadLink RM4 mini».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2020 14:55:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Решение проблемы с подключением BroadLink RM4 mini]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4638/#p4638</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый!<br />Пароль и имя сети проверьте.<br />Сеть wifi должна быть на 2.4 ГГц.<br />Насколько понимаю, RM4 mini не может подключится к wifi роутеру после получения параметров сети, лампочка должна перестать мигать.<br />Так же проверьте 8 рекомендаций для роутера тут <a href="https://broadlink.ru/video">https://broadlink.ru/video</a><br />Если у RM4 mini подключился к роутеру, но программа его не видит. То не сбрасывайте RM4 mini, перезапустите приложение , подождите немного и должно появиться сообщение &quot;обнаружено новое устройство, добавить?&quot;<br />Либо, как в начале темы. если предыдущие советы не помогут, надо шаманить с сбросом, а после подключения обновить прошивку.<br />Отпишитесь потом.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 14:55:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4638/#p4638</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4633/#p4633</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Не могу подключить RM4 mini. Лампочка мигает раз в +-3 секунди и оорит где-то 1 секунду. Ресет ничего не меняет.. Или может не ьак делаю? Что посоветуете? Когдато работал. Потом просто перестал????????</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LM_BM)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 11:33:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4633/#p4633</guid>
			<title><![CDATA[Решение проблемы с подключением BroadLink RM4 mini]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4551/#p4551</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблема такая, что BroadLink RM4 mini в первый раз добавляется нормально, а после сброса и удаления из программы ее невозможно подключить.<br />При добавлении BroadLink RM4 mini принимает пароль, подключается к сети (его видно в списке клиентов в настройке роутера), но приложение его не может найти.</p><p>Есть два решения:<br />1) После первого подключения сразу обновитесь на последнюю прошивку, а потом можете смело сбрасывать. При обновлении должно быть стабильное питание устройства!<br />2) Сбрасываем RM4 mini долгим нажатием на кнопку Reset, отключаем его от питания, зажимаем кнопку Reset и не отпускаем, даем питание и добавляем устройство в программу как обычно. На этапе &quot;Устройство подключается к WIFI&quot; отпустите кнопку Reset.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:08:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4551/#p4551</guid>
