		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Какой умный пульт BroadCom мне купить для кондиционера?]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/435/kakoi-umnyi-pult-broadcom-mne-kupit-dlya-konditsionera/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/435/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Какой умный пульт BroadCom мне купить для кондиционера?».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2020 14:07:50 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Какой умный пульт BroadCom мне купить для кондиционера?]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4546/#p4546</link>
			<description><![CDATA[<p>Всё ясно, спасибо. Не идеально - если Интернет отвалился, то другой сценарий не загрузить. Но это редкость. Буду заказывать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gourmand)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 14:07:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4546/#p4546</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4545/#p4545</link>
			<description><![CDATA[<p>Пользователи (конфигурация и доступ к устройствам) хранятся на сервере. Таймеры и команды (ИК коды от кондиционера) хранятся на устройстве broadlink и могут запускаться автономно после настроек. Если вы хотите перенастроить устройства, то вам надо подключиться к Wi-Fi роутеру, запустить приложения и вы получите возможность изменить настройки. Если роутера нет, то можете создать wifi точку доступа на смартфоне и привязать к ней устройства broadlink.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 14:03:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4545/#p4545</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4544/#p4544</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p><a href="https://broadlink.ru/broadlink-bestcon-rm4c-mini%20">BroadLink BestCon RM4C mini</a> его достаточно.<br />Вам надо единожды его запрограммировать через смартфон, а затем он будет работать автономно. Команды и таймеры хранятся в памяти.<br />Единственный момент&nbsp; - это 3 пункт. В новой версии программы BroadLink убрали возможность сохранять бекап настроек. Теперь надо либо войти в свой аккаунт (настройки хранятся на сервере BroadLink) или добавить в свой дом еще одного пользователя и настроить ему права доступа.</p></blockquote></div><p>Спасибо, уже теплее. С настройками на сервере понятно. Можно чуть подробнее про ещё одного пользователя? Это даст возможность сохранить настройки локально? Каким образом? У каждого пользователя сохраняются его личные настройки, и при переключении пользователей они автоматически применяются? Тогда это не &quot;пользователи&quot;, а &quot;конфигурации&quot;. А пользователи сохраняются локально, или тоже только на сервере?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 13:41:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4544/#p4544</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4541/#p4541</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://broadlink.ru/broadlink-bestcon-rm4c-mini%20">BroadLink BestCon RM4C mini</a> его достаточно.<br />Вам надо единожды его запрограммировать через смартфон, а затем он будет работать автономно. Команды и таймеры хранятся в памяти.<br />Единственный момент&nbsp; - это 3 пункт. В новой версии программы BroadLink убрали возможность сохранять бекап настроек. Теперь надо либо войти в свой аккаунт (настройки хранятся на сервере BroadLink) или добавить в свой дом еще одного пользователя и настроить ему права доступа.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 08:51:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4541/#p4541</guid>
			<title><![CDATA[Какой умный пульт BroadCom мне купить для кондиционера?]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4540/#p4540</link>
			<description><![CDATA[<p>Задача несложная. Есть кондиционер (сплит) Toshiba, модель 2018 года. Нужно иметь устройство управления, в которое можно записать команды кондиционеру, выдаваемые в заданное время. Например:</p><p>- в 22:30:01 включить охлаждение до 21°C, <br />- в 22:30:02 вентилятор на максимум, <br />- в 22:30:03 открыть шторку (это с пульта несколько последовательных нажатий - но может быть команда от пульта и одна)<br />- в 23:30:01 вентилятор на 2ю скорость, <br />- в 23:30:02 прикрыть шторку в положение 2<br />- в 09:00:00 включить охлаждение до 23°C</p><p>Если такой сплит есть в облачной базе - хорошо, но если нет, должно поддерживаться считывание команд с пульта.</p><p>Важные условия:<br />1. Пульт должен выполнять команды автономно при наличии питания. Без подключения к компьютерам и Интернет. То есть, считанные с пульта команды и сценарий должны храниться в нём.<br />2. При отключении питания все команды в пульте должны сохраняться, и их выполнение автоматически возобновляться при подключении питания. Если питание включается после того как прошло время команды, а она не выдавалась из-за отсутствия питания, она должна быть выдана.<br />3. Сценарий должен сохраняться на управляющем компьютере под задаваемым именем, чтобы в дальнейшем его можно было загрузить в пульт парой нажатий.</p><p>Удалённое управление не требуется. Всё управление желательно производить с планшета на ОС Android через Wi-Fi подключение к локальной сети, либо с ПК на Windows XP через USB. Поддержка термодатчика не требуется.</p><p>Можно ли решить эту задачу с помощью пультов BroadCom, и если да, то какой модели? <br />Замечу, что поиск среди китайских аналогов (Xiaomi и другие) результат не дал - они все не работают автономно, обязательно требуется подключение к Интернет.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 20:24:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4540/#p4540</guid>
