		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Обзор и обсуждение BroadLink RM4 Pro]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/428/obzor-i-obsuzhdenie-broadlink-rm4-pro/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/428/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обзор и обсуждение BroadLink RM4 Pro».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Jan 2024 19:48:12 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Обзор и обсуждение BroadLink RM4 Pro]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4949/#p4949</link>
			<description><![CDATA[<p>Нашел частоту у AM68-1/80-EQ-P только у китайцев, пишут 433.92.<br />Есть вариант, что именно радио модуль с браком или RM Pro.<br />Если в комплекте с мотором есть радио пульт и он работает с мотором, то вариант с бра кованым радио модулем отпадает.<br />Можно попробовать использовать другой способ обучения пульта в приложении BroadLink. На странице там, где вы вводили вручную частоту 433.92 в самом низу есть ссылка, ее текст на английском &quot;альтернативный метод обучения&quot; или что то, что я не помню, нет под рукой сейчас устройства чтобы проверить. При переходе программа попросит с начало зажать кнопку на физическом пульте для сканирования всех команд, а потом попросит нажать однократно кнопку на физическом пульте. Есть вероятность, что данный способ поможет.<br />Если и он не помог, то проверить BroadLink&nbsp; на другом радио пульте или вернуть его в магазин.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 19:48:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4949/#p4949</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4948/#p4948</link>
			<description><![CDATA[<p>Выбираю добавить устройство Занавес добавляю из предложенных моделей свою: Привод AM68-1/80-EQ-P, в итоге не каких действий! Что не так? И подсветка радио частоты выбрал 433,92 тоже не работает!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (1666655)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 20:50:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4948/#p4948</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4937/#p4937</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый! Broadlink rm4 pro управляет на частоте 315/433 МГц, 2.4 ГГц не поддерживает. Уточните у продавца или производителя люстр, какая у них частота управления.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 20:48:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4937/#p4937</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4936/#p4936</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день !<br />Broadlink rm4 pro</p><p>Весь день мучался, люстру подключить так и не смог (((</p><p><a href="https://kinklight.ru/s…-podvesnyie/19688.html">https://kinklight.ru/s…-podvesnyie/19688.html</a></p><p>Пуль та вроде радио, но в инструкции 2.4 Мгц пишут про частоту, а радио вроде как 315- 433, запутался, распутайте на пальцах, смогу я подключит ее к Broadlink rm4 pro?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (polozov_a)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 06:57:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4936/#p4936</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4921/#p4921</link>
			<description><![CDATA[<p>Пробуйте ручной режим обучения и укажите частоту с сотыми после запятой 433.92</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 21:31:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4921/#p4921</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4920/#p4920</link>
			<description><![CDATA[<p>Имею три пульта.<br />Два из них скопировал без проблем, а третий никак не могу победить.</p><p>Вот эту модель не могу подружить:<br /><a href="https://elektrostandard.ru/catalog/electronics/remote-controllers/3-kanalnyy-kontroller-dlya-distantsionnogo-upravleniya-osveshcheniem-y7-a024517">https://elektrostandard.ru/catalog/elec … y7-a024517</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LookIn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 19:41:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4920/#p4920</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4903/#p4903</link>
			<description><![CDATA[<p>Сложно сказать. Обычно проблемы у людей, когда пишут 433 без 92 или когда обучают ворота с динамическим кодом.<br />от других пользователей жалоб с обучением RM не поступало на данный момент.<br />Попробуйте при обучении физический пульт поднести в плотную к BroadLink.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 14:35:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4903/#p4903</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4902/#p4902</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>RM4 Pro работает не хуже RM2 Pro, что-то не то происходит при обучении, я пока не могу понять. <br />Там два способа обучения, вы оба пробовали?<br />1) Один автоматический, с начало вы сканируете частоту, надо долго зажимать кнопку. На следующем шаге программа попросит однократное нажатие.<br />2) Вы в ручную прописываете частоту 433 точка 92, а потом однократно нажимаете кнопку на реальном пульте.</p></blockquote></div><p>Пробовал я и на автомате и вручную обучать и менять частоты плюс-минус от 433.92...<br />Самое интересное что при обучении сигнал с пульта считывает сразу, но не записывает с первого раза и вообще не понятно что записывает.<br />Когда на автомате обучаешь практически всегда разную частоту считывает с пульта в итоге не чего толком не работает!<br />Потратил на эти эксперименты целый вечер в итоге только один диммер Livolo подключился нормально с вероятностью включения практически 100%.<br />Причем обучался что в ручную,что автоматом, результат одинаковый!<br />Остальные девайсы так и не хотят нормально работать!<br />Складывается впечатление что это какой то косяк лично моего экземпляра или что то с прошивкой броадлинка<br />!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (slavak555)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 13:11:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4902/#p4902</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4901/#p4901</link>
			<description><![CDATA[<p>RM4 Pro работает не хуже RM2 Pro, что-то не то происходит при обучении, я пока не могу понять. <br />Там два способа обучения, вы оба пробовали?<br />1) Один автоматический, с начало вы сканируете частоту, надо долго зажимать кнопку. На следующем шаге программа попросит однократное нажатие.<br />2) Вы в ручную прописываете частоту 433 точка 92, а потом однократно нажимаете кнопку на реальном пульте.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 20:52:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4901/#p4901</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4900/#p4900</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>slavak555 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Попробуйте указать рабочую частоту в приложении 433.92 с сотыми долями</p></blockquote></div><p>Пробовал, улучшений не каких замечено не было!</p></blockquote></div><p>Что за устройство обучаете?</p></blockquote></div><p>3 шт.электрокарниза , 2 шт. жалюзи,&nbsp; рольставни, несколько безымяннах релюшек, 26 разных выключателей Livolo, одинарных, двойных, проходных, диммиров.<br />Один электрокарниз работает более мение, хотя все три шт. одинаковые , с одной партии!<br />Самое интересное что все это практически идеально работает с RM2 Pro, срабатывание с первого раза практически 95%!<br /> RM4 Pro это что то, я просто разочарован !!!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 12:31:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4900/#p4900</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4899/#p4899</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>slavak555 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Попробуйте указать рабочую частоту в приложении 433.92 с сотыми долями</p></blockquote></div><p>Пробовал, улучшений не каких замечено не было!</p></blockquote></div><p>Что за устройство обучаете?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 08:47:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4899/#p4899</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4898/#p4898</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Попробуйте указать рабочую частоту в приложении 433.92 с сотыми долями</p></blockquote></div><p>Пробовал, улучшений не каких замечено не было!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 01:12:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4898/#p4898</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4895/#p4895</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте указать рабочую частоту в приложении 433.92 с сотыми долями</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 18:17:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4895/#p4895</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4893/#p4893</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>RM4 Pro на какой частоте у вас работают RF устройства?</p></blockquote></div><p>433МГц</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 01:33:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4893/#p4893</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4892/#p4892</link>
			<description><![CDATA[<p>RM4 Pro на какой частоте у вас работают RF устройства?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 18:34:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4892/#p4892</guid>
